odstranit samolepku z ledničky
Dostali jsme od známých ledničku, ale jejich dítko tam nalepilo spoustu samolepek. Ráda bych je sundala ale nechci aby tam pak zustal flek od lepidla. Jak je odstranit aby to nepoškodilo povrch ledničky????Mám strach použit lích, ředidlo či benzín aby to nezanechalo nějakou paseku. Poraďte prosím....
nahřát fénem a zbytek lihobenzinem z lékárny na náplasti
V žádném případě nepoužívejte ředidlo. Mělo by to jít benzínem.
a nebo lihem.Doporučuji zkusit líh,ředidlo.... někde,kde to není až tak vidět jak zareaguje s barvou.
Syntetické riedidlo S6006 .Trochu smrad ale nepoškodí nič.
MulishA, 14.12.2014 16:36
Za ty 3 roky to už určitě paní/slečna sloupla i nehtem :)
Že tě to furt baví.
Odlakovač na nehty...naprosto spolehlivé.
Odlakovač na nehty obsahuje aceton. Samolepku odstraní spolehlivě, ale je velké nebezpečí poškození laku. Raději benzin, na většinu laků při krátkodobém použití nepůsobí. Možno použít i syntetické ředidlo (S 6006). Nikdy však ředidlo do nitrocelulózových laků (označení "C...").
Líh na lepidlo samolepek působí slabě.
Také lze někdy odstranit zbytky lepidla po samolepkách opakovaným nalepováním a odlepováním stříbrné lep. pásky pattex. Velká přilnavost této pásky sejme lepidlo z povrchu. Ale je nutno postupovat opatrně, u méně kvalitních laků, by mohlo dojít i ke stržení laku.
Ne každý odlakovač na nehty obsahuje aceton.Já jsem měl samolepky na notebooku a tam jsem je sloupnul opatrně a zbylé lepidlo odstranil odlakovačem a nemám žádné fleky nebo poškození laku.
Notebook je plast barvený ve hmotě. Lednice stříkaná barvou. Těžko srovnávat.
Co to meleš za zhovadilosti????
Chovejte se slušně a neporušujte Pravidla. (Kurt)
Co je na tomto Co to meleš za zhovadilosti???? neslušného?Už se tu zase provozuje hon na "čarodějnice"?
Za zhovadilost jsi označil upozornění, že např. odlakovač může na každém povrchu reagovat jinak. To, že u tebe bylo vše v pohodě neznamená, že to tak musí dopadnout u někoho jiného na jiném materiálu. Upozornění čumila bylo ok, tvoje reakce nebyla moc slušná...
prostě jsi jej urazil. A ještě bezdůvodně a neprávem.
A navíc loni v prosinci.
Líh (voda po holení) nebo benzin (benzinový čistič) Po odstranění zkusit přečistit Cif krémem. Mohou být vyšisované fleky. Ředidla do barev , aceton nepoužívat i když povrchová úprava by to mohla vydržet.
Na papirovy funguje sprej na vsechno, WD-40. Pak to bude sice mastny, ale na to uz bude stacit jar.
Já mám nejlepší zkušenost s Toluenem, nenapadá žádný lak, ale na lepidla je vynikající
Je fakt, že při inhalaci toluenu takové ptákoviny, jako lednička neřešíš.
Použít páru z napařovací žehličky, (pokud si nechcete polámat nechtíky) na strhávání použít plastovú škrabku
(běžně v prodeji v barvy laky, drogerie...) Nedoporučuji žádné ředidla c-u-s-toluen-benzin-líh, vůbec ne odlakovače na nechty, vždy při neopatrnosti hrozí naleptání laku, nebo minimálně stráta lesku.
Párou žehličky za pomoci plastové škrabky strhnete film samolepky, na zbytek stačí běžný čistící prostředek. Ať Vám je to k užitku, přeji hodně úspěchů....
strhnout vrchní vrstvu samolepky, aby zůstalo jen lepidlo. Lepidlo ostraním pomocí mokré švédské utěrky - je voda a hadr. jde to skvěle a lehce.
Pokud to ještě teď někoho zajímá - zkuste to nahřát fénem (opalovací pistolí raději ne, to byste se samolepkou mohli odstranit i tu lednici i s částí kuchyně
Na některé samolepky to funguje.
Zkuste olivový olej smíchat s jedlou sodou. Vytvoříte kašičku a tu pak nanesete na zbytky lepidla, můžete nechat nějakou dobu působit a pak třeba kartáčem vyčistit. Podle potřeby opakovat. Tímto způsobem jsem krásně vyčitila plechovky omatlané od lepidla z etiket. Zatim nejlepší způsob, co jsem objevila. Odlakovače, ředidla apod. mi moc nefungovaly.
Koupila jsem si toustovač a byl k mému překvapení polepen plastovými štítkami. Na to, že se toustovač dost zahřívá, vůbec se mi to nelíbilo. Štítky letěly okamžitě pryč, bohužel lepidlo zůstalo (jak jinak ). Mám povrch nerezový, tak použít prášek a jiné jsem se opravdu bála. Dala jsem na Vaši radu a šlo to hned krásně dolů. Jsem nadšená, díky
moje odpověď patří k příspěvku: Olivový olej + soda
i po letech musím reagovat...
Zrovna jsem se zlobila se starou velkou samolepkou na plastovém talíři a nic nefungovalo...
Až jsem zkusila obyčejnou izolepu a opravdu ta přilnavost opravdu zabrala 100 %, po částech a opakovaném lepení se lepidlo samolepky slouplo!
Odlupování ZDAR!
Dnes jsem nálepky na ledničce řešila... Dcera dostala plnou krabici nálepek se zvířaty co dávali v Albertu za nákup tak mě napadlo nalepit je na ledničku aby poznávala zvířata, časem je začla postupně otrhávat a lednička vypadala hrozně. Vyřešila jsem to kýblem vody a plastovou drátěnkou, jezdila jsem po náleplách neustále mokrou drátěnkou až se úplně rozmočili i s lepidlem nakonec jsem ledničku přetřela hadrou s Cifem, po nálepkách ani památky a žádné škrábance na povrchu ledničky.
Jen na ten Cif pozor - nejhorší je ten, co v reklamě říkají, že "nepoškrábe". Ale když se podíváte na složení, je tam uvedené "abrazivum", čili v podstatě písek, jenom hodně jemný. Kolik lidí si tím už zničilo chromované vodovodní baterie A stejnou paseku udělá na laku ledničky. Ten bude čistě bílý, ale bez lesku. To už je lepší ten benzín, nebo jestli chcete být in, tak limonen.
Po Cifte je tu: RADEX RDX-23
Jemná brúsna pasta na autolaky
http://www.autoalles.sk/public/files/IMG_1338.jpg
Prípadne prestriekať komplet lakom novým a dať lak chladničky vypáliť pod halogénové reflektory na 180°C.
Tiež je možné chladničku prelakovať špeciálnou dvojzložkovou farbou s tvrdosťou smaltu vaní.
https://www.efarby.sk/epoxidova-farba-na-vane-tuzidlo-p770
No a pri tejto príležitosti je vhodné vnútro chladničky prestriekať nano vrstvou laku s aktívnym koloidným striebrom kvôli hygiene a odstráneniu pachov.
Zkuste fen a plastovou skrabku.
Původní tazatelce bych už nepsal,ta tu radu od roku 2011 asi už nepotřebuje a možná má i novou ledničku.
