Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako poskaldať hydraulický system?
Chcel by som urobyť hydrauliku na malotraktor, na zdvýchanie pluhu,brány atď tak,že do tých 100kg.Treba tam,hydročerpadlo,valec,ventili,nádrž na olej,hadice - to viem.Ale ako poskladať? Dobre by bola nejaká schéma.Aké čerpadlo používať,aké otáčky musí minimálne mať,aký valec vybrať, min priemer valca atď? Valec dľžkou cca 20-25cm.Keď by ste vedeli udať konkrétný typ alebo parametre, poďakoval by som.
Za poradu každému vopred ďakujem.
Mám takovou představu, že pokud by jsi chtěl jednotlivé komponenty koupit, tak Tě to možná přijde dr…
Zerozero 18.12.2011 01:24
Zerozero
Tak isto som chcel aj ja to vyriešiť,že kúpím hever, namontujem tam a hotovo. Problém je pumpovanie.…
Gertian 18.12.2011 10:41
Gertian
Dobrý den,nejdříva bych řešil co nejmenší,ale slušně výkonné čerpadlo: http://www.zbozi.cz/?q=hydrau…
Lubomír 18.12.2011 11:08
Lubomír
Jak jsem psal. Předpokladem je sehnání nějakého motorku s nejlépe šnekovou převodovkou na 12V. (před…
Zerozero 19.12.2011 01:34
Zerozero
Teoria je dobrá,ale nedá sa to urobyť.Mechanické vyriešenie, by bolo dosť ložité, keď by aj to bolo…
Gertian 19.12.2011 02:14
Gertian
A nechceš to udělat spíš jako starej vojenskej vyprošťovák, tj. rameno z traverzy, kladku a naviják.…
Uroboros 19.12.2011 11:47
Uroboros
Asi tam dám nejaký kladkový system s elektromotorom, a hotovo.
Gertian 19.12.2011 16:47
Gertian
Gertiane na traktor a lanový převod... to si užijete musíte projít bazary s vojenskou technikou, seh…
milan.cukrar 20.12.2011 13:09
milan.cukrar
To kopatko je Vaše,alebo Vy ste to poskaldali? Potom len gratulovať môžem Vám.Je to perfektné.Elektr…
Gertian 20.12.2011 18:34
Gertian
kopátko je moje, já dělal maketu za dřeva dle velikosti a zdvihu pístnic. Pak různě vařili kamarádi,…
milan.cukrar 20.12.2011 18:40
milan.cukrar
Tak sa vyznáte v hydraulických systémov? Ako zapojiť jednotlivé časti,ako dimenzovať hydsystem? Aké…
Gertian 20.12.2011 18:51
Gertian
Gertiane, to je složité vysvětlovat, ale zkusím nádoba na olej, odtud samospádem do čerpadla, pak ji… poslední
milan.cukrar 20.12.2011 19:14
milan.cukrar
Mám takovou představu, že pokud by jsi chtěl jednotlivé komponenty koupit, tak Tě to možná přijde dráž, než koupit celý malotraktor. Pokud budeš konstruovat z toho co seženeš, třeba z vyřazených strojů a podobně, tak budeš vycházet z toho co je a nebudeš řešit ideální vhodnost nebo typ. Jinak systém je samozřejmě:
Nádrž - čerpadlo - hydraulický rozvaděč s přetlakovým ventilem - zpátečka do nádrže -válec - zpátečka od válce k rozvaděči.
Já bych to řešil asi takto: Koupil bych hydr. hever 2tuny, (panenku) asi za 300,- (12Eur?). Potřebný zdvih bych získal jednoduchým poměrem páky. Pohon, abych nemusel pumpovat ručně, bych vyřešil elektromotorkem s nějakým klikovým mechanismem. Téměř zadarmo;-)
Dobrý den,nejdříva bych řešil co nejmenší,ale slušně výkonné čerpadlo: http://www.zbozi.cz/?q=hydraulick%C3%A9%20%C4%8Der padlo&typ=bazary&seradit=nejlevnejsi ,potom to další,pístnici seženete někde u Vás u zemědělců vyřazenou z nějakého zemědělského stroje bude nutné vyměnit manžety,na některých jsou malé a výkonné,musíte se ptát a hledat.Krátké pístnice jsou i na ještěrce na odklonu ramen,ruční vysokozdvižný vozík má také šikovnou a výkonnou pístnici.Nejlépe kovošrot,najdete na autě čerpadlo servořízení včetně pístnice.Takto většinu věcí opravdu nacházím desítky let a funguje to.:-)
Jak jsem psal. Předpokladem je sehnání nějakého motorku s nejlépe šnekovou převodovkou na 12V. (předpokládám, že na traktoru bude zdroj napětí). Tak aby výstupní obrátky byly přibližně jako při ručním pumpování. Potom na páku heveru vyrobit klikový nebo vačkový mechanizmus. Možná, by to zvládnul i větší motorek od stěrače, nějaké starší bytelnější provedení.
keď by aj to bolo možné - pompovanie urobyť s elektromotorom.Ináč by to bolo dosť pomalé, a je tam ešte problém otvorenie a zatvorenie spúšťacého ventilu.
Na vyklápací vozík je to dobré riešenie, a budem to asi aj používať.
A nechceš to udělat spíš jako starej vojenskej vyprošťovák, tj. rameno z traverzy, kladku a naviják. Navíc pokud traktůrka používáš na dřevo, je kladka a naviják neocenitelnej pomocník. 1-2t naviják na 12V koupíš kolem tisícovky. A jde tím sklápět/vyklápět i ten vozík... S hydraulikou bych se nedělal, není to taková sranda, jak se může zdát.
A jestli to chceš řešit heverem, tak je lepší šroubovací. Jednoduše na nej dáš řemenici a el. motorem točíš buď jedním nebo druhým směrem.
kopátko je moje, já dělal maketu za dřeva dle velikosti a zdvihu pístnic. Pak různě vařili kamarádi, přesněji Velký rodiný přítel, http://cukrar.rajce.idnes.cz/KOPATKO/#kopatko_8.jp g, jen z matroše co dal dům a kamarádi..
mám kopátko stále, již dvě sedačky vyměněny, občas něco upadně, ale nakopáno přes 150 kubíku, pak jsem to přestal sledovat, hloubka výkopu 1,6 metrů a zdvih 1,3 metry
pohon stroje je jen přistrčením lžicí, převoz jinam na VZV
nádoba na olej, odtud samospádem do čerpadla, pak již tlaková hadice do rozdělovače, směr pístnice (jedno-dvou) činná, zpět do rozvaděče, pak přes fitr a nádoba
jak velký tlak, bvětšina rozvaděčů je již nařízena
čerpadlo jaké sežene, stačí rozměrově 10x10x10cm... to bude až až.
ale já nevím co seženete....
třeba u kopátka na otáčení je malá pístnice, průměr 18mm a otvor pro olej jsem musel zmenšit na průměr 1mm!!!
jinak to byl fofr...
