zateplení stropu shora
Dobrý den, peosil bych o radu ohledně zateplení stropu shora. Rekonstruji místnost, jenž sloužila v dřívější době jako odkládací a od stropu je velké chladno. Místnost by měla být v budoucnu obytná, kdy nad místností je půda na odkládání haranpádí. Strop se skládá s I profilů , kdy do nich jsou zasazeny hurdisky, kdy shora je jen betonová mazanina. Moje představa je taková, že nahoře vytvořím s dřevěných trámů rošt, kdy volný prostor vyplním položením minerální vaty a zaklopím deskami(osb či jiné). Nahoře bude jen půda. Prosím je tento postup správný nebo tam něco chybí(např. nějaká parozábrana).
Předem a moc děkuji za rady
DAN
U tohoto stropu není parozábrana nutná, ale pořád lepší jí tam mít (z teplé strany - z místnosti), než za pár let řešit problém, že je pod deskami plesnivo a mokro.
jenom to NESMÍTE zaklopit OSB desko, jedině prkny nebo difuzní materiál...
No to jsem právě chtěl
. Když tam dám prkna musím tam dávat tu folii??
Parotěsku tam dejte, ale na spodní teplou stranu.
Raději se ještě zeptám-takže shora položím na beton(betonová mazanina-podlaha půdy) parotěsku, vatu a zaklopím. Žádná mezera??? Děkuji za odpověď
Předpokládám, že nad minerální vatou by se dala udělat odvětrávaná mezera, takže pak by snad šly použít i OSB desky. Zateplení shora samozřejmě nezabrání tepelnému mostu na stěnách pod stropem, proto je druhou možností udělat izolaci pod stropem + parozábrana + sádrokarton, což ale bude dražší (mrkněte se např. na stavební ceníky sci-data.cz, z hlavy ceny neznám) a sníží to výšku místnosti. Na druhou stranu lze schovat např. nějaké vedení či si pohrát s vestavěnými světly.
Petře, jak uděláte ve vašem návrho odvětrání nad vatou, jak zabráníte Vámi zmiňovanému nedostatku
"nezabrání tepelnému mostu na stěnách pod stropem"
Mezi záklopem a izolací bych udělal vzduchovou mezeru a odvětral po obvodu. Samozřejmě ale váš návrh s prkny je lepší a "výkonnější". Tepelnému mostu v místě pozedního věnce asi nejlépe zabránit izolací fasády z venku a nebo právě izolací zespodu.
Představa správná. Jen místo trámů dejte fošny 4cm na kat do kříže. Budete moct použít větší ploušťku izolace a nezaplatíte majlant za dřevo. Na vatu z horní strany rozprostřete staré noviny (ať se nezanáší prachem). Parozábrana je zbytečná, když tam nebude pod tím prádelna nebo koupelna. Bude to rovnoměrně odvětrávat. Strop bez trhlin a kompaktní beton je dostatečná parozábrana. Dřevo před vytvořením roštu pořádně natřít ochranou impragnací. Teplé neošetřené dřevo miluje červotoč!
