Kuželové soukolí
Zdravím všechny.
Mám převodovou skříň k frézce a chybí mi zde 2 ozubená kola - kuželový (devadesáti stupňový převod). Vím že zde mají být kuželová kola v poměru 1:1, a chtěl jsem se zeptat jestli záleží na průměru těchto kol. Když by byly větší (průměr) - byly by dále od sebe. když menší byly by zas blíže k sobě. Omezenost by byla jenom v prostoru převodové skříne. Bylo by možné to takhle řešit?
Díky všem
Ikdyby by to nebylo 1:1jak ti to tam vleze,neváhej.Jen to pořádně vyzkoušej aby to někde nedrhlo.
Takže to ničemu nevadí zde posílám nýrys jak to myslím:
![[img.fileup.cz]](http://img.fileup.cz/?di=1613216188535)
Nejsem sice strojař ale zkusím to laicky vydedukovat. U větších kol bude zřejmě v záběru větší počet zubů, takže přenesou větší točivý moment. Dále obvodová rychlost bude menší, což by mělo být lepší z hlediska opotřebení. Rovněž, pokud uvažujete v obou případech o stejném uložení ložisek hřídelí (ve stejném místě), pak bude v druhém případě delší kus hřídele od ložiska k ozubenému kolu a tím i nepříznivější složené namáhání hřídele (krut+ohyb). Závěrem z mého pohledu - pokud teda dáte větší kola, která se Vám tam vejdou, podle mě mechanismus vylepšíte, pokud menší, tak naopak.
No s obvodovou rychlostí musím sám sebe upřesnit - u větších kol bude vyšší, ale to asi takovou roli stejně nehraje
Dobrý večer,pokud je to k nějaké malé vysokoobrátkové frézce,tak použijte židší olej,nebo mazací tuk,nastává tímto problém větší odstředivé síly a mohlo by to špatně mazat,mazivo odlétne a nalepí se na stěnu skříně.Mám ověřeno prakticky,viděl jsem hodně rozebraných podobných strojů s tuhým mazivem nalepeným na stěnách převodových skříní a soukolí běhala na sucho.
