Přejít na článek
co dát pod desky polystyrén? docela by mě zajímal názor ostatních
pod OSB, nebo QSB klidně EPS 100Z.
Takto to udělal kámoš a je to OK v kuchyni...
Díky, ale byl bych už moc vysoko vzhledem k podlaze v chodbě.
měl jsem na mysli slabý polystyrén, cca 20mm
EPS 100Z se vyrábí již od 1 cm.....
OSB je možné přilepit parketovým lepidlem k betonu - zbytečně drahé, tvrdá podlaha. Nebo položit na miralon a v drážce slepit - plovoucí pružná podlaha. Nebo položit do PU pěny(slušně vyrovná nerovnosti betonu). Pod PVC v každém případě přebrousit a přetmelit spoje.
Asi ty desky položím na Miralon. Ještě jeden dotaz: jak velkou dilatační spáru u OSB desek mám nechat okolo stěny?
Podle velikosti místnosti, ale většinou stačí cca 1cm.
Není mi jasné proč chceš dávat pod pvc OSB desky? Riskuješ prokreslení spár. PVC dej rovnou na beton
tento problém teď řeším taky !!! Mohl by jste mi někdo prosím hezky napsat jakým tipem lepidla k sobě lepit drážku do péra??? Popř jak položit na PU pěnou desky a taky jaký tip PU pěny použít???
Lze udělat tento postup že bych podlahu nechal plovoucí pružnou a jen na konci místnosti kde podlaha klesá níž dveřmi do jiné místnosti položit jednu řadu desek do PU pěny aby se zkopíroval rádius???
Mohl by jste mi někdo prosím napsat nějaký stručný návod na tyto dva způsoby položení OSB na betonovou podlahu ??? LEpení pero drážka a pokládání na PU pěnu ???
Děkuji Mirijak
Perodrazky sem lepil PU konstrukcnim lepidlem, kdyz to nekde vypenilo ven ze spoje, tak po zaschnuti seriznout ziletkou/cepeli zlamovaciho noze. No problem.
Já osobně bych dal pod OSB desky Miralon, ale už bych na ně nedával lino. To už bych je raději přebrousil a natřel lakem.
dobrý den , jaký je váš důvod instalace osb desek na novou betonovou podlahu ? podle mne vyhozené peníze za materiál , myslím že když koupíte levnější nivelační stěrku uděláte líp , přesně jak už někdo psal pokud se to osb uvolní hrozí vykreslení spár a případné prošlapy v PVC - zdravím
Dobrý večer.
Důvod? Prostě si myslím že OSB desky a Miralon budou fungovat jako dodatečná tepelná izolace podlahy.Na beton jsem položil 2mm Miralon, ne něj OSB desky 15 mm PD, v drážce slepeno lepidlem Soundal na plovoucí podlahy, případné malé spáry mezi deskami zatmeleny dvousložkovým brousitelným tmelem, přebroušeno vibrační bruskou a položeno zátěžové PVC. Teprve čas ukáže jak se to osvědčí.
Mám stejný dotaz, zda lepit, či ne, zda ano tak čím..ale v této poradně jsem se nedostala k závěru, jen ke kritice návrhu výše uvedeného. Já říkám ano, ponaučení je fajn, ale také by to chtělo zodpovědět původní dotaz, nemyslíte?
Odpověď je nelepit k podlaze, ale udělat plovoucí, podložit Mirelonem, nebo jinou krokovou izolací a lepit v perodrážkách desky k sobě. V přízemí se doporučuje pojistná folie, dilatační mezera kolem stěn 1-1,5cm.
Desky k sobě třeba polyuretanovým lepidlem.
Lepením desek k podlaze dosáhnete přenosu zvuku a tvrdší podlahy pro nohy.
Klidně přilepte. Je na o dobré mít nebroušenou OSB desku http://www.au-mex.cz/deskove-materialy/osb-desky.h tml
Zkus se podívat na durelis desky - je to levnější alternativa k OSB deskám, v podstatě shodné vlastnosti (možná malinko míň unesou, ale to je u tohohle použití úplně jedno), cena je nižší, ale hlavně mají hladký povrch - tudíž odpadá riziko, že se prokreslí kromě spár ještě i "třísky".
Nevím ,kde jste nakupoval,ale určitě ve všech obchodech ,kde jsem byl já byly durelis desky podstatně dražší než osb a to i broušené osb jsou levnější než durelis
