Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sporák na propan změna trysek na zemní plyn
potřebuji radu. Mám starý sporák s el troubou a plyn. hořáky. Bohužel sporák je na bombu. Potřebuji poradit ohledně výměny trysek, abych sporák mohl použít v bytě se zavedeným plynem od RWE. Kolik stojí nové trysky, lze to udělat po domácku? Celou tuto rošádu dělám pouze kvůli té el. troubě. Díky za rady
Tryska stojí kolem dvacky jedna, vyměnit je to sranda, jsou tam jen našroubovaný. Nebylo by od věci…
Uroboros 21.09.2011 19:35
Uroboros
no sporák je starý a typ neznám. Jen mi je divné že jsem strčil do díry kde se má nacháze tryska prs…
djkoli 21.09.2011 19:42
djkoli
Standardně je tryska a nad ní trubice, kde se plyn míchá se vzduchem, pak hořák. Aby ses dostal k tr…
Uroboros 21.09.2011 22:29
Uroboros
Jestliže hledáte v díře prstm trysku, tak ji nehledejte. Prstem v díře se hledá leda G bod. Dnes se…
Henessy 21.09.2011 22:34
Henessy
:) díky chlapy. DObře, nechám to tedy asi tak jak to je. Myslel jsem, že to nebude jednoduché, ale v…
djkoli 22.09.2011 07:02
djkoli
Dobry den, nasel jste nekoho, kdo vam pred lety pomohl vymenit ty trysky u sporaku? nemuzu nikoho se…
eho 19.08.2025 13:42
eho
nie je to žiadna veda, mate stary typ -dajte dolu vrchnu dosku.Pod nov su volne položene liatinove h… poslední
jim bim 22.08.2025 18:52
jim bim
Navíc po výměně ti to plynař musí seřídit, aby to zbytečně moc nežralo, ale zase aby to kapku hřálo,…
ladaadal 01.12.2011 09:18
ladaadal
no sporák je starý a typ neznám. Jen mi je divné že jsem strčil do díry kde se má nacháze tryska prst a tu jsem nenahmata. Přijde mi že je velmi nízko. Sporáky je mají dosti vysoko jen se bopjím aby vše pak dobře hořelo. Standartní sporáky na plyn mají trysky uplně nahoře. Je normální ze propan butan mají nízko ?
Jestliže hledáte v díře prstm trysku, tak ji nehledejte. Prstem v díře se hledá leda G bod. Dnes se dají koupit sporáky velmi levně, případně si na výměnu někoho objednejte. Stejně se při výměně trysek prst do díry nestrká a nechci domyslet, kam strčit prsty při výměně trysky u hořáku trouby.Pokud se tryska vymění, je nutno seřídit přisávání vzduchu a minimální plamen při prudkém ubrání.Amatétská práce může způsobit únik plynu a následnou otravu, nebo výbuch.;-)
Navíc po výměně ti to plynař musí seřídit, aby to zbytečně moc nežralo, ale zase aby to kapku hřálo, tohle bych si svépomocí nelajsnul, i když jde jen o tvar a barvu plamenu, bez zkušeností nene.plyn je plyn - bumbum.
