Praskání v bojleru
Pěkný večer, potřeboval bych objasnit příčinu praskání, lupání v bojleru. Poslední dobou se často stává, že při tekoucí vodě (cca 40st.) se najednou sníží průtok vody, stoupne teplota tak, že jsem se už párkrát opařil a to vše doprovází poměrně hlasité praskání z bojleru. Nevíte v čem je problém? Děkuji.
Zkusím hádat. Pokud je to bojler s nádrží a ne průtokový ohřívač, tak chyba by mohla být v přívodu studené vody, že z nějakého důvodu studená voda přestane na chvilku téci, to by vysvětlovalo, že se průtok vody sníží a teplota stoupne, ucpání studené vody způsobí změnu tlaku v potrubí a bojler na to zareaguje lupnutím. Ale nejsem odborník, tak to berte s rezervou.
...přesto díky za tip. Je to zásobníkový bojler - odhaduji 120l. Ještě jsem si vzpoměl že k tomu bojleru vede hadička se vzduchem ze spodního patra, tak jestli v ní kolísá tlak?
Hadička se vzduchem? Není to odkapávací hadička od redukčního ventilu před bojlerem? Ta by neměla nic dělat.
Kontrolní otázka, souzi, kdypak byl ten bojler naposledy odkalen nebo dokonce vyčistěn?
To přesně nevím, jsem tam jen v nájmu. Kdyby byl bojler zanešený tak voda poteče málo pořád ne? Tohle dělá jen v intervalech...
Dobrý den,ano v intervalech,když pustíte vodu,tak začne zespodu prudce přitékat voda nadzvedne usazeniny,které se ale postupně vracejí ke dnu a přiškrcují průtok.Doporučuji oznámit majiteli ať zajistí vyčistění.Touto cestou totiž nevede ani cesta proti přetlaku k přetlakovému ventilu.Možná vedu drastický scénář,ale pokud by v tomto případě selhal termostat a tepelná ochrana,pokud tam vůbec je,znám některé mistry,kteří ji klemují.Tak potom máte v bytě časovanou bombu.
V pořádku, musí se tedy vyčistit. Např. teď sprcha netekla jednu chvíli vůbec (studená ani teplá), po půl hodině to trochu začalo téct, ale žádná sláva. Děkuji za radu!
Jestli netekla ani studená, je problém na přítoku do bytu. Zkusit, zdali také neteče na záchodě, v kuchyni a podobně.
