Zateplení zevnitř a rosný bod - prosím zkušenější o radu
starý cihlový barák
nosné stěny cca 60cm
za mrazů stěny tak studené, až se na nich sráží vlhkost a plesnivějí
(vyloženě po nich jedou kapky, kupodivu jen z jedné strany domu - zřejmě z té severní)
nejvíc se samozřejmě projevuje v místech, kde stěna "nedýchá", za skříní atd.
problém se provevuje až při mrazech zhruba -10° (při "normální" zimě nikoliv)
Zateplení zvenku není možné (je tam nalepená úzká pavlačová chodba se schodama a tím by se dále zúžila).
Pokud dám vatu + sádroš, mám strach co to udělá - nebude mokrá i vata uvnitř???
Mám radši zvolit nějaké jiné řešení, jako vata + duté obkladové panely, aby se to případně dalo i v zimě rozebrat a zkontrolovat?
Nebo něco nalepit rovnou na zeď - jsou prý moderní materiály, pevnost jako pórobeton, ale současně izolace jako vata...? Nevím obchodní název, ani jak to cenově vychází...
Rozdíl mezi provětrávaným a kontaktním zateplením chápu (viz např. http://www.rockwool.cz/stavebnici/pracovni+postupy /zatepleni+fasad ), ale neznám nikoho, kdo to musel dělat zevnitř.
Děkuji
Nevěřím, že se nenajde řešení zeteplit zvenku. Vnitřní zateplení je problematické.
Věřím, že nenajde. Opravdu nelze tu venkovní pavlač a schody dále zúžit.
Mozna kacirska myslenka a nejakej mistni stavoguru me z ni rychle vyvede, ale neslo by nejdriv tu venkovni stenu o 5cm ztencit a pak zateplit 5cm polyse? Starej barak, omitky budou pekne tlusty - jenom na ni se podle me daj 3 cm dat v pohode.
Vnitrni zatepleni podle me situaci jenom zhorsi. Snad jen vic topit, pripadne teplo smerovat vic na problematicky steny - treba trubka dole podel steny jako privod k radiatoru by mohla trochu pomoct.
Zateplení zevnitř je sice problematické, ale můj otec zateplil rohy místností zevnitř 5 cm polystyrénem před 30 lety. Nebyla perlinka ani lepidlo, tak na polystyren nalepil tapetu. Po zateplení domu zvenku (vloni) jsem toto vnitřní zateplení, zrušil. Očekával jsem plíseň a světe div se NIC, jen čistá omítka s nostalgickým válečkem. Babo raď.
Petr
…nebude možná chyba někde jinde? Nebere ta zeď vlhko "odspodu", a jenom při vyšších teplotách stíhá osychat (jinak by nemělo docházet k promrzání ze strany, kde je de facto další místnost)…?
Ne ne, zespodu vlhkost není možná - jde o pavlačový byt ve II. podlaží. Tj. je tam sice chodba a schody, ale je to prakticky exterier domu. Inu pavlačák, kde se stěhováním skříní na úzkých schodech jsou problémy už teď, nelze schody dále zúžit nějakým zateplením.
Co se týče zateplení zevnitř,jsem dostal radu nevim jestli dobrou,ale jak jsem koupil tak prodávám.Na stavajici zeď polyš a k polyšu přistavit příčku bud cihla nebo porobeton.Nevýhoda je,že vám to ubere místo z místnosti.
Jak se tam topí? Výhodou nízkoteplotních zdrojů tepla je nízké proudění vzduchu, to ovšem u delších nudliček s topením na úzké straně přináší problémy.
Je zcela vyloučeno zatékání po té pavlači?
V podstatě je izolace zevnitř možná, ale je nutná dokonalá parozábrana v místnosti, aby nedocházelo ke kondenzaci v chladné části. Zevnitř je provětrávané zateplení nevhodné.
Takže např. skelná vata do sádrokartonové konstrukce, parotěs, žádné průchody, žádné zásuvky, sádrokarton.
Mam obdobny problem. Potrebuji zateplit koupelnu. Presne receno cast koupelny, ktera je umistnena v rohu cinzovniho domu. Zvenku zateplit znamena donutit vsechny, aby se zateplil barak a nebo zateplit jen ten roh, ale to by vypadalo strasne a nevim, jestli by stim souhlasili ostatni vlastnici. Proto bych chtel to zateplit zevnitr max 5 cm extrudovaným polystyrenem. Vic nemuzu, protoze koupelna je uzoucka. Ale nevim, jaky rizika tim vzniknou. Hlavne jestli je nejake riziko pro vodovodni potrubi vedene za polystyrenem.
dekuji za rady
žádná parotěska není tak těsná. Ta zabrání jen průniku vodních par do zdí. Samozřejmě je ve zdi přítomen vzduch. Jelikož ze studené části působí chlad, z tepleé strany teplo, dojde na určité hranici (uvádí se obecně +12°C) k rosnému bodu. Pak se musí stanovit bilance vodních par, laicky, zdali za teplé období stačí zeď vyschnout. Pokud ne, je problém.......až k destrukci zdí...
Proto se nedoporučuje vnitřní dodatečné zateplení.
Vodovodní potrubí klidně zamrzne.
ted je kazda rada draha. Barak se nezatepli, nejsou penize. Zevnitr mam za mrazu porad mokro a plisen. Jelikoz jsme pamatkova zona, tak nevim, jestli pripadne experimenty projdou pres pamatkare. Co ted stim? Nebyla by rada?
Tohle asi fakt nejde. Vnitřní zateplení je třeba obvykle provést v celém domě. Dle materiálu zdí a podnebí je nutné odpojit vedení vody ve zdech a udělat je znovu tak, aby byly v izolaci. Dalším problémem je eliminace tepelných mostů - izolace by nesměla pokrýt jen stěnu, ale bylo by nutné je protáhnout alespoň částečně do interiéru. Těch 5 cm je stejně málo, leda by jste použil PUR/PIR desky.
Malý Pepo, je třeba pozvat na místo technika, který tomu rozumí a najde řešení.
Páč neznám případ, že by něco nešlo.
Zkuste fotky umístit někam na web.
Ja som riešil obdobný problém v paneláku, kde zrejme po v spoji obnaženej armatúre prenikala do panelu zima. Nemohol som čakať na zatepľovanie celého paneláka zvonku, tak som omyl farbu zo steny až na panel, aby nemala prípadná pleseň z čoho žiť. Potom som celoplošne prilepil na stenu polystyrénové dosky. Spoje som vytmelil akrylátom na miestach, kde k sebe nedosadli. Na PS som opäť celoplošne nalepil sadrokartón ako pevnú škrupinu, ktorá mechanicky chráni PS. Sadrokartón som natrel najprv syntetikou, ktorá plní funkciu parozábrany. Na to latex ako podklad pod interiérovú farbu. Mám to takto viac ako 10 rokov. Stena je na pohmat teplá a v miestnosti je tepelná pohoda. Ide o kuchyňu obrátenú na východ. Para sa teraz zráža na oknách a nie na múre ako predtým.
Dobrý večer,nebojte se zateplení zevnitř.Mám rodinný dům z roku 39,obytná část zdivo cihlové 45 cm,chodby 30 cm.Na chodbě,záchodě a koupelně byl obdobný problém jako u vás.Při větších mrazech mokré zdi a černota s plísní.Je tomu dobrých 25 let co jsem to řešil tak,že jsem chodbu a další příslušné místnosti zateplil 2,5 cm polystyrenem,postup následovný:dřevěné latě,mezi ně polystyren a zaklopeno sololitem,který je otapetován.Zateplení nemá žádné odvětrání,neplesniví to.Podobně mám zateplenu i verandu,která byla přistavěna v roce 72 na patnáctku cihlu,později zatepleno obdobným způsobem,polystyren,na něm cokl z palubek a nahoře nad palubkami polystyren zaklopen sololakem,všude mám radiátory a v zimě slušné teplo,plíseň pod obklady žádná.Před tímto zákrokem jsem se nahledal jak to vyřešit,včetně přečtení knihy Sanace mokrých zdiv.Nejednalo se však o mokré zdivo,ale o sraženou vodní páru na vnitřním zdivu vlivem rozdílných teplot.Izolaci na domě mám dobrou.Dnes bych to řešil modernější metodou,asi nalepením polystyrenu,perlinku a omítku.Problémové zdivo je situováno na sever,podmínky běžná zima v polabské nížině.
Budu to asi muset nejak risknout. Pokusim se sem dat planek, az se sem dostanu priste, jestli nekoho neco nenapadne. Pak me jen napadlo tam dat na zed do mist, kde je problem elektrickou rohoz na vyhrivani podlah a zapinal to pouze pokud by venku mrzlo. Jelikoz mam sazbu na primotopy, tak to snad nebude tak drahe. jedna se jen o 3 m2.
Dobrý den,vy nepotřebujete stěnu vytápět rohoží,jen se zbavit rychlého přechodu teplo zima,proto se tam ty páry sráží.Představte si auto,zamrzají okna proto,že po zastavení je v něm teplo,venku mráz,pokud před zastavením zarovnáte v autě teplotu s venkovní,tak se okna nezapotí,nebo stačí dát na sklo kus slabého papíru a uvnitř žádné kapky nestékají,je to podobný efekt,věřte mi,že to mám takto zateplené tolik let.
Myslím, že to dotopení chladné stěny pomůže. Bude to stát nějaké peníze, ale bude to vyřešené.
Co se tyce te steny, budu to resit jeste s jednim projektantem. Snad poradi... Dekuji za osvetleni problemu s izolaci zevnitr
Pokud jsou zdi vlhké, v žádném případě nepřichází v úvahu běžné zateplení zevnitř! Hrozí narušení statiky a celková destrukce zdí. Pokud jsou vlhké, že po nich teče voda, zateplením zevnitř ještě více prochladnou a zeď bude promrzat. Zdivo to může komplet roztrhat. Zateplení zevnitř je vhodné pro odolné materiály - beton, vápencopísek,...I tak je to řešení na prd, protože vznikají tepelné mosty, a je nutné dům hodně vytápět - přetápět.
Toto je řešení pro projektanta, který bude dokonale obeznámen se stavbou. Na fórum zapomeňte. Obávám se, že řešení bude velmi drahé. Je alespoň nějaké vrstva, která by se ještě dala ukrojit?.
Vnitřní zateplení se ve velmi vlhkých prostorách provádí tak, že vnitřní strana zdi se natře latexem či jiným parotěsným materiálem a poté se kontaktně zateplí. Zeď nedostane vlhkost zevnitř a tím pádem méně trpí. Každopádně ani tak to není ideální řešení...
Jestli je ta pavlac venkovni, tak bych jakkoli rozsiril pavlac a pak zateplil zvenku.
Za 10 ci 20 let to zatepleni stejne resit budete (energie).
Nebo postavit nove venkovni schodiste, pak zateplit rozhodne zvenku.
Po instalaci vestavěné skříně na severní stěně cihlového domu jsem měl stěnu uvnitř plesnivou. To samé, ale ještě horší bylo ve spížní skříni v kuchyni. Daleko horší to bylo po instalaci plastových oken. Problém jsem vyřešil nalepením polystyrenových stropních kazet. Ta voda se Vám na stěnách sráží vlivem velké vlhkosti v bytě
