				rozbocenie signalu UPC
					Ako korektne rozbocit signal UPC? Ak tam nieje internet, nieje problem, dam rozbocovac, a na kazdy koniec koncovu krabicu. Ale ked je internet, musis sa signal z koncovej krabice este rozdelit na net a tv ( co to je - odbocovac? tusim to rozbocuje podla frekvencie). Ak ho dam len na jednu krabicu - vid prvy pripad rozbocenia, tak mam v obraze vodorovne pruhy ako rusenie. Ak dam krabicu, tento clen a potom z neho z konektora Tv rozbocim na dve je to OK, ale tam uz nemozem dat koncovu krabicu, tam uz by to malo ist priamo do TV . . . a toto ako ukoncit v stene?
Ak máš internet a KT od UPC, tak prívodný kábel ine najprv do dvojcestného Splitera.
Odtial ide jeden kábel do modemu a druhý do krabice na TV a Rozhlas.Zo zdierky TV vyveď koaxiál do rozbočovača.Na výstup rozbočovača pripoj TV, DVD, STB a pod.
Praveze mne tam supli najskor koncovu ucastnicku zasuvku a z nej tv signal do toho splitera. Ci to je jedno? takze teraz ked chcem v druhej izbe aj radio signal, tak musim tahat zvlast dva kable - jeden tv dtuhy rozhlas, nehladiac na to, ze ako to ukoncim? Nemozem dat klasicku koncovu krabicu . . . to mam nechat trcat kabel zo steny? rovno do tv . . . . ????
Kdo ti zakazuje dát na konec drátu krabici? Nenech se nikým ovlivňovat a dej si tam co se ti líbí. Když se ti krabice nelíbí,dej si tam třeba medvídka a z bříška mu bude koukat koncovka prodlužovačky, do ní pak strčíš krátkou prodlužovačku, a je to!
A co se týče rádia, při dnešním nasycení signálem musí stačit anténa rádia.
Zapoj to tak ako som ti napísal.Ak chceš mať v každej izbe krabicu, tak za spliter daj rozbočovač, z rozbočovača natiahni kábel do každej izby a pripoj ho do krabice.
yakze myslis ze splitter pripojit priamo na kabel UPC? a z neho potom tahat tu odbocku co je na tv do koncovej krabice? Myslel som ze ten splitter musi byt zapojeny za krabicou . . .
Splitter rozděluje televizní signál od datového. UPC jej přímo dodává a montuje na zeď. Zespodu do něj leze drát od UPC a zvrchu má dvě zástrčky. Jednu na internet a druhou na televizi. Na tu pro televizi dej rozbočovač, když není místo tak třeba na kus koaxiálu. Z rozbočovače vyveď dva dráty pro každou televizi. Tyto dráty ukonči běžnou zástrčkou do televize, nebo při pevné instalaci krabicí jako u společné antény. A televizi připoj do krabice tak jako u společné, to je třeba metrový koaxial. Krabice se dělají ve dvou druzích. Průchozí a koncová. Koncová je ukončena odporem, ten ale nepotřebuješ, tak vezmi průchozí. Rozhlasový signál není vyveden jako u staré krabice ale je součástí digitálního rozvodu a rádio přehráváš jako televizní program, to je jen porogramy které jsou dodávány poskytovatelem, to je UPC.
Jelikož spliter má šroubovací koncovky, tak k počítači použiješ šroubovací, kterou ti dodal UPC a pro televizní signál dodávají redukci kterou našroubuješ a pak můžeš použít klasický anténí přívod.
v principe mi to je jasne, lenze UPC nedava splitter na kabel, ale az za ich ucastnicku krabicu, takze ich privodny kabel - krabica - splitter pripojeny na vyvod TV. Nezda sa mi, ze by som mohol pouzit priebezne krabice, nebude to robit paseku? Teraz mam aj tuner napojeny na UPC a signal beriem z ich koncovej krabice zo zdierky radio - pokila viem tak to normalne konvertuju do rozsahu 88 - 108, ak sa mylim tak ma opravte. Skusim to cez vikend prehodit ten splitter na kabel, ulahcilo by mi to situaciu. Srobovacie koncovky niesu problem, mam Fka bezne na kabloch.
To je krabice od UPC .Do jedné dej kus koaxiálu, na něj rozbočovač a rozvěď k televizorům. Do prostřední dej drát k digitálnímu tuneru a do třetího drát který povede do krabičky kterou ti dají a z ní do počítače.
Chceš li mít doma další splitter, tak si jej kup a dej do skříně. Nenapadá mě, k čemu by ti byl.
Splitter je oddělovač, který umožňuje odlišit v dvoudrátovém vedení hlasový provoz a datový tok. To bude asi to na té fotce.
Ja mám od UPC tento splitter:
http://cgi.ebay.com/PCT-GENESYS-II-2-way-high-perf ormance-splitter-/260726218949?pt=LH_DefaultDomain _0&hash=item3cb47e60c5
Koncovú krabicu
http://www.antenysatelity.cz/antenni-zasuvka-konco va-dse-20s/d-70326/
rozbočovač Flomatik DS3
vnitrni_uziti.html
Tá krabica , to je už splitter a účastníckoa krabica spolu - / 3v1 / .
Ak máš to čo ja, tak áno,spliter na začiatok.Tak to mám ja už roky a žiaden problém.Koniec koncov, tak to spravil pri inštalácii pracovník UPC.Ďalej som si to porozvádzal sám.
no mne dali len nieco take ako na prvom obrazku, ale nieje to to iste, to tvoje sa mi zda ako klasicky rozbocovac s utlmom 3,5 db . . .
povodne to bolo nasledovne: kabel upc ukonceny klasickou ucastnickou zasuvkou - dodalo a robilo UPC. Ked sa dokupil internet, dostal som splitter, ten ze mam dat na vystup TV ucastnickej zasuvky a odtial na pc a tv. Lenze situacia sa medzitym zmenila , a povodny rozvod bol preruseny klasickym rozbocovacom na viac tv, na kadom konci ucastnicka zasuvka a na jednej spominany splitter na rozdelenie signalu do pc a tv. ale ked sa intenzivne komunikovalo cez internet (stahovali za zaplaty nap. ) tak na tv behali vodorovne pasy od rusenia ako kedysi od vysavaca, mixera ci fenu.
teraz je stav taky, ze ide kabel do ucas. zasuvky, tam je splitter, signal dalej na pc, a zo splitra je tv signal rozdeleny rozbocovacom. Situacia ohladne rusenia je pooooodstatne lepsia, ale . . . ale ked chcem radio, musim tahat dva kable, nakolko uz mam upc kabel ukonceny ucastnickou xasuvkou.
Preto som hladal nejake ine riesenie . . . skusim splitter este pred ucastnicku zasuvku . . .to ma ani nenapadlo, ked to prac. UPC supli do ucastnickej zasuvky . . . len teraz nestiham . . .
Možná, že jsme se měli na začátek zeptat, co vlastně řešíme. Rozvod po drátě, nebo satelit.
Však snáď dá vedieť ako dopadol.
kablovy rozvod . . .
