Jak na vosy
Mám v boudě na nářadí nalepene u stropu hnízdo s vosami.Jak se jich zbavit ? myslel jsem že bych po ránu než odletnou zapalil v boudě tabak - že bych je oblbnul - vykouřil . A pak bycvh jim do hnízda nastříkal Biolit.Mají to na obalu napsano že je to na vosy. Je to spravny postup ,nebo si přivodím problemy ?
Vykouřením se naštvou, ale nevyženou, resp. tak hustý dým v kůlně nevytvoříte. A po tabáku jsou stejně jako včely mnohem útočnější. Chce to hlavně klid a pomocníka. Ideální je na to tlustý igelitý pytel, jeden ho podrží, druhý hnízdo odřízne. Pak do pytle biolit nebo je nechte na sluníčku, i aceton je zabyje velice rychle.
My je likvidujeme tak že kvečeru kdy už jsou zalezlý tak to hnízdo strhneme do pytle.
Biolit je slabota, trvá to moc dlouho než zdechnou. Mortein účinkuje okamžitě, vyzkoušeno.
Dobrý večer, kamarád je taky likvidoval stylem pytel a šup do kamen nebo pod. Pokud je možnost, tak lépe ve dvou. Jinak není od věci si sehnat starý CO2 hasící přístroj a ten na ně vystříkat a pak likvidovat.
Taky to tak dělám. Tam kde je hnízdo přístupné, je lepší se jich zbavit mechanickou cestou.
Zjisti si, kudy LEZOU dovnitř do boudy, a to místo a okolí postříkej Biolitem NA LEZOUCÍ HMYZ. Vždycky někde přistane a pak teprve leze dovnitř. Postřik opakuj, a zbavíš se jich. Je to vyzkoušeno. S.
Zažil jsem několik případů v okolí, kdy člověk zemřel po bodnutí sršněm a včelou. Alergická reakce může být náhlá a nepředvídatelně prudká.
Mám se rád, jsem v tomhle posera a nechal bych to znalejším a profíkům.
by pohnula i se mnou ...
Klidně se zeptat místních hasičů, jestli by to za cenu odvozu a dobrého oběda nějaký borec sundal.
Taková kaňourova kýta na šípkové omáčce s oroseným
Problém je s výskytem vos z Asie u nás, mají silnější a pro evropany neznámý jed a tady je už problém jednoho bodnutí.
article.do
Zkusit to může, ale spousta jednotek má od obce (jejich zřizovatele) zákaz vyjíždět na likvidaci obtížného hmyzu pokud to není někde na veřejném prostranství nebo pokud je mají někde v obydlí kde ohrožují jeho obyvatele. Ani hromada jednotek nemá na to žádné ochranné pomůcky, tak taky k takové události nesmí vyjet.
Když tazatel na ně vyrazí k večeru když už budou v klidu a rychle ho strhne do pytle tak by se nemělo nic stát. A když si vezme na sebe nějaké pořádné oblečení (zimní bunda, atd.), na hlavu klobouk a přes něj nějakou záclonu, vše pořádně utěsní aby mu něco nevlítlo pod oděv tak je to 100% bezpečné.
Se zelím.
Se šípkovou !!!![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
To už je lépe vybaven včelař, než nějaký hasič. 100% v okolí nějakého máš. Na obecním úřadu to vědí (řeknou kontkakt), musíme každý rok obci hlásit počty včelstev a umístění... Rovnou si od něj vem nějaký med a je to vyřešený
Kyselina solná se zavěsí pod hnízdo a druhý den je klid. Stačí 1 deci.
Není to taková žíravina co se s ní stahují stare natěry? Mám tam nějakou sklinku s bílimi granulemi.Musel bych se podívat na nalepku. Nebyl by chemicky vzorec? Určitě je to tam se vzorcem.
HCl - kyselina chlorovodíková
To bude asi hydroxid sodný (NaOH), postaru žíravý natron. Žere a leptá, na nic se neptá. Jedině to vosám narvat do tlamy, gumové rukavice nutné.
spíše známý jako louh, faktem je, že HCl v granulkách mít nebude
Jojo mam tam NaOH .To je ta žíravina.Nacl nemám - tak uvidím.
Oprava Hcl nemám .
Je to HCl, ale tu nemáš taky.
Žádní hasiči, žádný protichemický prapor.
Bojuju s vosama a sršněma úspěšně na chatě a baráku. Jednoduché. Za dne projdeme podezřelá místa a z uctivé vzdálenosti přesně lokalizujeme díru, kterou vosy/sršně lítají do hnízda. Můžeme si pomoci i triedrem. Naše chvíle přichází po soumraku, když už jsou všechny bojovnice zalezlé vevnitř a chrápou. Jako zbraň použijeme tohle. Jednak to má úzký paprsek, takže se dobře trefíme do díry a druhak okamžitě působí. Nemusíme se po tmě bát stříkat i z nejbližší vzdálenosti, z venku nic do zad nepřilítne a zevnitř když začnou vylejzat (ač je to silně nepravděpodobné), tak budou mít od přípravku mokrá křídla a nevzlétnou do boje, leč budou volně padat na zem kde je může pomocník zašlapat. Když se jim toho nafučí dovnitř půl spreje, tak druhý den jsou spolehlivě zničeny a nevyletí ani jedna.
po zadaní "tohle" , žádný výrobek, copak to je ? díky
pokud umím dobře číst tak "RAID proti vosám a sršňům 300 ml"
Perfekt - díky, a zdravím...
Voni lumpové mezitím změnili katalog. Tak třeba tady: http://www.nohelgarden.cz/kalendar/komunalni-hygie na/celorocne/13/srsen/29/raid-proti-vosam-a-srsnum /265/
<OT>Jednak by mohl výrobci někdo říct, že sršeň je femininum (tedy "sršním") a za druhé se jedná o chráněného tvora, takže inzerovat otevřeně přípravek na jejich hubení je poměrně odvážné.</OT>
Seš si jistý, že jsou chránění? Podle mého jsou sice v červené knize, ale chránění nejsou.
Tak mi napadá, že taková PUR pěna musí fungovat taky velice dobře...
Někde jsem slyšel, že chráněná opravdu je. I když se jich vyskytuje na chatě víc, než je zdrávo. Vloni jsem našel 6 hnízd v chatě a 4 ve starých myších dírách. S dětmi to není zrovna nejlepší sousedství a tak mi je docela jedno, jestli jsou i při takovém množství chráněné. Mám se snad vystěhovat já? Ti ekoteroristi jsou schopni prohlásit za chráněného i bacila lepry.
Mě sršni nijak nevadí a s hnízdem v baráku klidně přežiju, navíc se mi líbí a ty obří stavby jsou úžasný a dle mého cítení i ozdobný. Chodim je pozorovat. Vosy ničim, to je jiná, ale jak včelař to asi taky beru trochu jinak
Když jsou na místě, kde neotravují život, tak proč ne. Ale když visí hnízdo nad vchodovými dveřmi, nad oknem a nebo po rozsvícení lezou škvírama dovnitř, to není nic příjemného. A když je hnízdo v myší díře přímo na plácku před chatou, tak pak já nebo sršeň. Mně sice uštknutí sršní příliš nevadí, neoteču, ale znám lidi, kterým bych musel volat záchranku.
Mám nějaké kultivované sršně, prakticky zmizely vosy, sršně si mne nevšimnou, umí se vyhnout, jen bohužel začaly žrát jablka, asi jim chybí meruňky. Jinak cokoliv bzučícího kolem sebe nesnáším, vytáčí mě i pitomí chrousti!
Máš pravdu kejki, sršni opravdu vosy zabíjejí. Měl jsem na chatě asi dva metry od terasy ptačí budku, kterou obsadili sršní sqoteři, takže jsem měl možnost zblízka pozorovat jejich život. Natahají neuvěřitelné množství hmyzu, hlavně much a zmíněných vos. Proto jsou chránění. Nejsou nijak zvlášť agresivní, spíš dost zvědaví. Jenže večer když se v chatě rozsvítilo, kluci začali vyzitýrovat vevnitř a když pak hned nenašli cestu ven, začali být trochu nasraní. Takže jsme spolu pomocí Raidu skončili. Ale bacha, jsou fikaní - mají i v noci u vletové díry bachaře, který spustí alarm, jakmile usoudí že je něco ohrožuje.
Na mé parcele a v mém dome chránění NEJSOU.
Dobrý den. biolit je jenom rozdráždí.měl jsem stejný problém.prostě jsem si půjčil od ženy lak na vlasy. vystříkal hnízdo a pak sundal. záleží pochopitelně také na velikosti hnízda
Vím že jsou zákonem chráněni ale na sršní hnízda používám Biolit s chladicím účinkem. Chlad by měl snížit jejich aktivitu a "chemie" je pak zabije.
Zatím jsem tuto adrenalinovou záležitost podnikl 2x (ve stodole a pak pod střechou na balkóně). Vždy jsem "ničil" za tmy.
Ráno jsem uklidil "mrtvolky" a "usekl" hnízdo
V místnostech používám lak na vlasy nebo mi kdysi ještě zbyl odstraňovač vosku z lyží ve spreji. Ono jim to asi slepí křídla a pak je nutno je zašlápnout.
Já na radu souseda používám WD40. Nezabije, ale sotva lezou, natož aby vzlétly.
Pak nějakou lopatkou posbírat a dál dle vlastního uvážení.
S úspěchem používám vysavač
zapnout položit trubku co nejblíž díře a nechat patnáct minut běžet . Potom jich už moc nezbývá
Tak se koukám jak se tema rozrostlo
Vosy jsou vyhubeny, koupil jsem ten RAID na vosy .Stalo to 130kč a trochu sem tam našplíchal do hnízda(díry) a druhy den už jsou tam jen mrtvolky. Takže děkuji za rady.Sprej vypadá budu mít tak na 20 hnízd
Mam na povale osie hniezdo a tak ma tak napadlo...nedali by sa osy zabit namiesto chemickych prostriedkov elektrinou? Kolko taka osa vydrzi?
jakože elektrický obušek a zahrnout hnízdo do oblouku? To to papírové hnízdo asi chytne... to bude prča až se hořící vosy vyřítí z hnízda a v poslední křeči se rozlétnou po budově.
V noci by to bolo urcite efektne. Ja ale zhanam tabulkove hodnoty rezistencie osy voci urcitemu napatiu/prudu. Ta tabulka by mala mat stlpce AC/DC a v riadkoch potom popisany efekt napr. DC 10V-brnenie v tykadlach 50V kolaps/nasledna smrt 100V vzplanutie... Skusal som wiki, ale tentoraz ma sklamala
Já jsem v chatce v zahrádkářské kolonii zkoušel a docela s úspěchem sirné knoty (nevím, jestli se to ještě prodává). V plechovém lavoru jsem je srovnal tak, aby se zapaloval jeden od druhého, zapálil jsem první, lavor strčil na půdičku a přišel až za týden, až to vysmradlo. Ale někde, kde se bydlí, by to asi nebylo to pravé ořechové, právě kvůli tomu smradu.
Prodává, síří se tím sudy na víno.
Nejen že smrdí, ale vyrobený kysličník siřičitý je i pro lidi děsně jedovatý. Rozhodně nedoporučuji používat v obytných místech ani kde je domácí zvěř. Sirný knot lze také obstarat v prodejnách pro včelaře.
Před několika lety jsem řešil také vosí problém. Bylo mi divné proč z půdy líta tolik vos, když jsem tam nikde hnízdo neviděl. Po důkladném průzkumu, kdy jsem sledoval dráhy letících vos, jsem dostal tři žihadla, což mě utvrdilo v tom, abych s vosami řádně zatočil. Bylo zjištěno, že vosy bydlí v jakémsi slepém konstrukčním prostoru velikosti asi sto litrů, kam byl přístup jen škvírami mezi prkny a velkou dírou po suku. S bráchou jsme vytvořili plán boje, kdy vosy vysajeme vysavačem. Počkali jsme na večer, až vosy budou doma. Potom jsme se přes hromadu haraburdí uloženého na půdě probojovali k inkriminovanému místu s vysavačem.
Na místě jsme narychlo dohodli ústupový program, pokud vosy trik prokouknou a dostanou se do přesily. Plán zahrnoval i alternativu, kdy po povelu
"úprkem prk" si nejdříve nabijem hubu o to haraburdí, potom se oba nevejdem na žebřík vedoucí z půdy a pokud to přežijem bez ztráty pohyblivosti, budem dále prchat na zahradu k bazénu. Tam se potopíme a vyčkáme s brčkem v ústech, až to vosy přestane bavit.
Zapnuli jsme vysavač a trubkou vsunutou zkrz otvor po suku, jsme propíchli obrovské vosí hnízdo. Vosy, zřejmě překvapené nenadálou intervencí, si asi pletly trubku vysavače s výletovým otvorem. Celkem poslušně se přemístily do útrob vysavače. Tedy asi až na pět, které ulétly škvírami v prknech a rychle se zorientovaly o co jde, a hned nám to daly vědět po svým.
Potom jsme vytáhli sací trubku od vysavače a ucpali díru do vysavače.
Teprve potom vysavač vypnuli. Vysavač hučel dál, jako by byl zapnutý, to jak vosy uvnitř byly velmi rozčilené. Vynesli jsme vysavač na zahradu a přemýšleli, jestli vosy z humanitárních důvodů osvobodit. Zvítězila touha po pomstě za utrpěná žihadla. Mírným poodhalením otvoru do vysavače, jsme nastříkali biolit. Po nějaké době hučení vysavače konečně ustalo.
Otevřeli jsme vysavač. Byl jich plný pytlík.
Potřásli jsme si rukama a zvolali známé "a je to!"
Vynikající utočná strategie. Nicméně pokulhávající obrana, zapoměli jste na protileteckou obranu.Výborně se nám osvědčila raketa soft tenis země vzduch. V současné době používáme již třetí generaci této obranné rakety, z důvodu obtížné účinné manipulace ve stísněných prostorách.
bomba :) skora je mi líto, že nemáme nikde vosy :)
Paráda, to byl masakr
Používám trichlor. Večer když jsou zalezlý . natáhnu do stříkačky a vstříknu do hnízda. Pojdou spolehlivě dříve než stačí vyletět.
Také to tak lze. Ale není to ono. Postrádá to vznešenou myšlenku rovného boje, válečnou strategii, systém obrany a plán případného ústupu.
Prostě dávku adrenalinu, vzrušení a zábavy.
