Zesilovač z rádia
Zdravim,
měl jsem takovej nápad,jestli by šlo udělat z obyčejného rádia takový malý zesilovač k PC na který by se připojili reprobedny. z rádia by šel 3,5 jack do pc a tam někde by byl přepínač zda brát signál z PC nebo klasicky z antény a chytat FM rádio. Má někdo s tímto nebo něčím podobným zkušenosti? Každá rada se hodí. Nevím jestli to je vůbec realizovatelné, ale přišlo mi to jako dobrý nápad. Díky za rady.
Z jakého rádia? To je docela obecný pojem...
Například něco takovýho
http://prenosne-audio-cd.heureka.cz/philips-az1027 /
Ano, jde to, není to tak těžký, když máš znalosti elektroniky. Signál budeš brát samozřejmě přímo z PC, konkrétně ze zvukovky.
A pak záleží na tom, jestli máš na rádiu AUX vstup, někdy zvaný LINE-IN. V tom případě jen propojíš a máš vystaráno.
Pokud tam tento vstup nemáš, nastává bastlířská práce, kdy si najdeš na PCB v tom rádiu vhodný místo, kam přivedeš onen NF signál z počítače. Pokud o tom sám nic nevíš, tak by to bylo na dlouhý lokty, pro někoho, kdo to už zná, je to triviálka. Osobně bych to navedl přes RC člen na ovladač hlasitosti, pokud je proveden obyčejným potenciometrem.
Teoreticky by to jít mohlo, i když pokud je v rádiu asfaltová kapka a elektronika pod ní, tak asi těžko. Ale myslím že je to škoda práce, zašel bych do hyperqelbu a koupil bych nějaké low-end bedýnky.
BTW: To rádio máte (typ, fotka) nebo si jej teprve chcete koupit? U některých rádií je už s připojením PC počítáno.
