Dvb-t přijímač + anténa
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký byste mi doporučili Dvb-t přijímač a aktivní pokojovou anténu? Bude to určeno do RD pod kopcem, kde se nachází vysílač. nynní je signál cca 50% a to jsem vzdálen cca 300 metrů vzdušnou čarou. Jaké zesílení (zisk) na anténě bude třeba? Teď mám klasické 2 pruty a mini přijímač Dvb-t a chtěl bych jej nahradit.
Koukal jsem na antény od Evolve, ale to jsou prý hrůza a pak na přijímače Strong, další značky mně moc neříkají.
Díky moc.
Já to udělal tak, že když mi chcípnul settopbox, tak jsem naběhnul do kšeftu a za 6 stovek koupil ten nejlevnější. A pohoda. Jako anténu mám kus koaxiálu, asi 15cm na konci oholit izolaci, nechat holej drát a stínící oplet přetáhnout zpět na kabel, asi jako předkožku. Tzv. čtvrtvlnný dipól, chytám na to vše, nepotřebuju kupovat nějakou zbytečnou aktivní anténu.
50% signál je luxus, ale důležitá je jeho kvalita.
Já si koupil settopbox za 600,- strong k tomu aktivní anténu 60% signál ale kvalita je 52-56 pořád to lítá a kostičkuje to jak prase a už nevím co stím.
Já mám signál i slabší, na multiplex C mám pod 20%, ale kvalita okolo 60%, je to na hranici, občas to hodí kostku. Ale každej SBT ukazuje jinak, takže tyto údaje jsou poněkud subjektivní.
Zkus udělat ten dipól z kusu koaxiálu, jak jsem popisoval. Jen je třeba najít to správný místo, já ho mám vyveden z bytu na balkon a tam v uchycen v jedné ideální pozici, je třeba s tím chvilku běhat. Narozdíl od aktivní antény to nežere elektriku.
Naše město je totiž taky v dolíku mezi kopci a na multiplexy A a B máme převaděč, takže to lze chytat v pohodě na tu anténu hned za televizí, ale kvůli multiplexu C mám právě tu anténu venku.
Teď odešel rodičům 14 dnů po záruce Strong (komb. ter.+sat.) nejpovlovatejší kondenzátory, nafouknuté jako hrom. Po výměně vše šlape.
Zkus jiný terestriální příjmač, to je asi nej rada.
Aktivní pokojovou mohu doporučit DA1200 (nebo pro venkovní montáž DA6000)
http://www.nej-ceny.cz/56544/aktivni-dvb-t-a-dab-a ntena-da-1200-adapter.html
Díky za rady, asi vezme tedy přijímač Strong, ale tu anténu tedy nevím, jestli něco samo domo, či něco pořádného? No signál je sice 50%, ale kvalita to je samá kostka.
Zkus to postupně - za tu anténu z koaxiálu dáš pár korun (metr koaxiálu stojí asi 10Kč), k tomu konektor za pár korun. Když to nebude ono, koupíš něco aktivního.
Zkoušel jsi stávající anténu přesunout někam jinam? Taky to může mít vliv.
Settopbox netřeba řešit, vzal bych nějaký za pětikilo a bude. Stejně je ve všech jeden a tentýž šváb...
Proč nedat na střechu klasickou anténu a hyzdit si pokoj nějakou obludou s tykadly? Přínos zesilovačů bývá všelijaký.
Bydlím v Praze na kopci, mám anténu na střeše a pohoda - u většiny stanic signál cca 75% a kvalita nepadá pod 95%.
Na střechu by to šlo, ale je tam ipa, a jak se na ni šlápne už je problém, takže pokud není potřeba raději ne.
Máte rovnou střechu? Alternativou je půda nebo někde k oknu...
Já mám ten kus koaxiálu vlepen silikonem k oknu, do žlábku, mezi sklo a rám. Lepší místo jsem nenašel
Tak zkusím ten koax, takže normálně kus koax. kabelu, na jednu stranu koncovku a na druhé straně oholit a stínění přetáhnout nazpět přes izolaci ano? Je to bezpečné, myšleno, jako jestli to nezničí antenní modul v přijímači, ale nemělo by ne? Díky.
Ano, je to naprosto bezpečný. Jen v nastavení přijímače vypni napájení antény, je to v tomto případě zbytečný.
Oholit asi 15cm, přetáhnout stínění, na konci zajistit, izolaci z drátu (vnitřní vodič v koaxu) taky stáhni, ať je holej.
Na konci tek koax spojit? stím vnitřním vodičem.
jo a mám tuhle anteno a ne strong
www.elektro-sencor.cz
Nespojovat! Drát čučí ven z kabelu, stínění je ohrnutý zpět, přesně jako u pánskýho přirození.
Pak s tím mávat a sledovat signál na televizi.
Mávat čím?
No jo, aby se nenašel někdo, kdo v tom bude hledat něco jinýho, než chytání signálu na anténu.
Máváním pindíkem signál na televizu nedostaneš.
No. přijde na to
. Otázkou je, jak by eventuální "datový tok" zase z televizoru odstranil…
Tak jsem s antenou drbk a kvalita je 60 ale strašně lítá z 60 na 50 no doufám že to až vypnou analok přestane
no a pčevaděč signálu máme v dolíku a ještě za stromama, tak asi jak se mele koruna tak to lítá.
Zdravím, tak jsem nainstaloval dvb-t přijímač a tuto anténku http://www.lacnejsie-to-ide.sk/fotky-nr/hama-vnuto rna-antena-dvb-t-fm-26696.jpg a mám 88% signál, což je dobré ne?
I já jsem dříve přetahoval a pak jsem to řešil tak, že oholím vnější izolaci, ohnu drát s dielektrikem v místě oholení roztáhnu opletení a protáhnu bílá drát, čímž mi vznikne licna - pletený vodič. Ten přilepím lepící páskou ke kabelu, oholím bílé dielektrikum a mám improvizovaný dipol.Je to velmi rychlé a v ušetřeném čase se můžeš věnovat překožce.
![[beznzvuek.jpg]](http://img819.imageshack.us/i/beznzvuek.jpg/)
Chci li něco silnějšího, dělám hrncovku - na hrnec průměr 20 cm naformuji kruh z měděného drátu, nechám mezeru 1 cm ve tvaru omega a připájím na symetrizační člen.
Nebo pro labužníky a estéty
Až se mi podaří dát sem obrázek, tak se radostí zblázním.
