Záleží na tom jak je díra velká a jak je to prorezlí.
manas 18.04.2011 08:35
manas
Vypadá to, že je to jen nepatrná díra, ale sud stejně prosakuje. Děkuji za rychlou odpověď!
KateřinaM. 18.04.2011 08:39
KateřinaM.
Dá se to zalepit různě třeba cínem, autogen atd. Ale musel bych to vidět třeba na fotce jestli to má…
manas 18.04.2011 08:46
manas
Především zjistit, kde to teče. Pokud je to někde prorezlé, tak bych tam plácnul laminát - pryskyřic…
Yarda 18.04.2011 09:35
Yarda
A nebo se podívat na ruzné inzeráty kde dají takový sud za odvoz nebo max za 100kč.Což bude asi nejl…
jakoubek123 18.04.2011 10:01
jakoubek123
Dobrý den,teplovzdušnou pistoli,nebo hořák a ipu zevnitř sudu,aby tlak vody záplatu přimačkával.Poku…
Lubomír 18.04.2011 10:42
Lubomír
Taky bych to řešil ipou. Rychlý, jednoduchý. Kousek ipy se dá sehnat na kdejaké stavbě coby zbytek.
Prasak 18.04.2011 23:18
Když jsem rekonstruoval barák tak jsem ipou zadělával dno u sudu abych do něj mohl napouštět vodu ze…
manas 19.04.2011 08:35
manas
V dnešní době bych to asi řešil nějakou záplatou z asf.lepenky a raději nějakým Bitagitem, Sklobitem…
petr_s 18.04.2011 12:37
petr_s
Pokud díra není velká, stačí namatlat okolí nějakým silikonovým tmelem a připlácnout na to kus igeli…
z vysočiny 19.04.2011 08:15
z vysočiny
Já bych to při dnešní ceně lepidel, tmelů a jiných udělátek řešil koupením nového sudu. http://stavb…
Henessy 20.04.2011 17:34
Henessy
Ještě započítej dopravu.
Prasak 20.04.2011 22:31
Jakou dopravu, vždyť to můžeš kutálet před sebou.:-D
Henessy 20.04.2011 23:26
Henessy
Nebo se kutálet uvnitř! Nebo zkusit plavení, ale zkušenosti několika pionýrů z Orlíku nejsou zrovna…
Prasak 20.04.2011 23:34
Ale napřed uřezat vrch flexkou, zvláště je li od ředidla, nebo benzinu
Henessy 21.04.2011 20:55
Henessy
Myslíš aby to u toho řezání mohlo pěkně bouchnout?
Plž 22.04.2011 12:28
Plž
My jsme za mlada bouchali Travexem, ale to nebyly flexky.:-D
Henessy 27.04.2011 11:46
Henessy
Blahopřeji k pochopení skryté ironie. poslední
Prasak 27.04.2011 14:09
Především zjistit, kde to teče. Pokud je to někde prorezlé, tak bych tam plácnul laminát - pryskyřici + skelnou tkaninu, tu záplatu raději větší, aby to pokrylo i místa která by případně ještě mohla proreznout.
Ale může to třeba sáknout ve spojení pláště a dna, tam bych to vylil něčím pružnějším.
Nebo třeba do sudu strčit nějaký igelitový pytel a do toho teprve napustit vodu.
Dobrý den,teplovzdušnou pistoli,nebo hořák a ipu zevnitř sudu,aby tlak vody záplatu přimačkával.Pokud je tam otvor větší,ustřihnout přez něj kus pozinkovaného plechu,větší než je otvor na každé straně stačí dva centimetry,přiložit přez otvor a potom přelepit záplatu opět ipou ,opět uvnitř sudu,aby voda tlačila na záplatu.:-)
Když jsem rekonstruoval barák tak jsem ipou zadělával dno u sudu abych do něj mohl napouštět vodu ze studni na stavbu. Voda v létě smrděla po naftě a když bylo hodně horko tak to šlo cítit po celém dvoře. Na hladině se tvořili mastní oka, když jsem už nepotřeboval tolik vody tak se mnohem rychleji kazila než ostatních zdravých sudech. Tak já tenhle způsob nedoporučuji.
V dnešní době bych to asi řešil nějakou záplatou z asf.lepenky a raději nějakým Bitagitem, Sklobitem atp., tedy s vložkou a ne "IPou" (ale kdo to má běžně doma?).
Takže jednu kutilskou radu ze starší doby. Můj táta zásadně opravoval dirky v sudech nějakým šroubem s matkou, velkoplošnými podložkami (nebo kusem provrtaného plechu) a gumovou podložkou (někdy kusem lina) - vše z obou stran. Mým úkolem bylo vlézt do sudu a nasazovat sestavu zevnitř. Někdy sice sudy vypadaly jako ježek, ale vydržely 30 let. A to jsme měli přísun sudů z tehdejší Setuzy za dvacku kus.
