tlakový spínač vodárny
Koupil jsem vodárnu Sigma s 30l nádrží .Vše fungovalo , až na časté výměny tlakového spínače ,protože jsme pořídily bazén a čerpadlo se při napouštění přetěžovalo neustálýmy spínacímy cykly .Dal jsem na vodárnu profesionálem namontovat nádrž o 100 litrech a asi po dvou dnech provozu vodárny se začali dít věci...
Při sepnutí vodárny pro čerpání vody ze studny se rozklepe celý potrubní řád , tlakový spínač zešílí a asi 3x za vteřinu se zapne a vypne a najednou jako když se chytne a sepne ,čerpadlo načerpá vodu a při vypínání normálně vypne .
Byli už u nás tři odborníci : instalatér , který dával dárlingu novou nádrž ,elektrikář a další přizvaný instalatér . Vše je podle inst. vpořádku namontováno , podle elektrikáře je také vše OK a já se bojím , kdy nás to pozabíjí .
Opravy , provedené na vyhledání problému : neůspěšné .2x výmněna úplně nových tlak. spínačů . Zpětná klapka mezi čerpadlem a nádrží je nová .Sací koš ve studni starý půl roku . Fáze proměřeny a v pořádku .Motor vpořádku . Dokonce jsem zkontroloval i pojistný ventil u bojléru .... nanic , tak vážně nevím .Tři odborníci si neví rady , vyůčtovali prachy za telefonáty mezi sebou a za benzin a výsledek ? H na ntou . Jo a tlak v řádu ,pracovní přetlak v nádrži a spínací a rozpínací na spínači jsou správné a vpořádku .
Děkuji za rady .
Těžko odpovědět když systém nevidím. Nešlo by to nafotit? Ale myslím si, že problém by mohl být
v tlakovém rozkmitání vody v potrubí. Záleží na tom, v kterém místě je připojen tlakový spínač.
Například pokud by byl tlak. spínač umístěn poblíž čerpadla a potom by byl kus ptrubí k nádrži,
dojde k k tomuto:
Čerpadlo sepne. Než překoná setrvačnost vody v potrubí, stoupne tlak a tlak. spínač vypne.
Následně tlak klesne a spínač opět sepne. Dojde k rozkmitání vlivem setrvačnosti vody.
Může se stát, že poněkolika sepnutích se voda dá do alespoň trochu do pohybu, a proto se občas stane, že
se kmitání zastaví a spínač nevypne. Potom už je stav normální.
Pokud by se moje domněnka potvrdila, doporučuji připojit tlakový spínač přímo na tlakovou nádrž.
děkuji !
Hned , jak to bude možné , zkontaktuji instalatéra , nebo se pokusím o demontáž sám .
Ještě jednou moc děkuji , váš názor je více , než logický a má pro mně přínos k věci .
Radek .
Ak je tlakový spínač blízko pri čerpadle, absolútny súhlas s popisom.
Naviac, ak medzi čerpadlom a zásobníkom je spätná klapku, je temer isté že k uvedenému javu môže dochádzať.
Na starých domácích vodárnách se stolitrovým zásobníkem byl spínač i tlakoměr vždy namontován do díry v zásobníku a u čerpadla byl přivzdušňovací ventil který udržoval vzduch nad hladinou vody a byl stlačován. U současných zásobníků je uvnitř měch, do kterého se voda napouští a vzduch je jednorázově napumpován z protilehlé strany a s vodou se nesetká.Jaký typ je tvojí nádrže?
