Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Nefunkční zapalování plynového sporáku
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s nefunkčním zapalováním plynového sporáku. Jiskra nejdříve házela pouze na dva hořáky a postupně slábla až to nefunguje vůbec. Zkontroloval jsem veškeré elektrické vodiče a nic není porušeno.
Děkuji za jakoukoli radu.
na to aby to nefungovalo nemusí být porušeny vodiče, stačí mastnota mezi izolací středu a obalu, neb…
paul 07.03.2011 18:24
paul
Piezo zapalování je už u sporáků na plyn pasé.Zapalovač je induktorněco jako svíčka zapalování auta.…
Jabraka 07.03.2011 18:49
Jabraka
Jabraka
Piezo zapalování je už u sporáků na plyn pasé KUPTE SI NOVEJ SPORÁK...:-):-)
paul 07.03.2011 18:51
paul
no nevim, mam ani ne dva roky starou desku a ta ma zapalovani nejakym induktorem, potrebuje na to 23…
bahno 08.03.2011 21:32
bahno
Problém hravě vyřeší kterýkoli servisák plynospotřebičů.
Des 07.03.2011 19:02
Des
Díky za rady. Všechno jsem zkontroloval a je to čisté, pro jistotu projel drátěným kartáčem a ani ťu…
skokan 08.03.2011 20:38
skokan
Když se sporák umývá, někdy se dostane trochu vody (fakt stačí jen málo) pod desku s hořáky. Tam je…
Starec 09.03.2011 11:09
Starec
Tak jsem všechno vyčitil a vysušil a výsledek nic. Když tam dám šroubovák úplně blízko k tomu jakoby…
skokan 17.03.2011 12:56
skokan
Bude tam někde indukční cívka.Ta bude vadná - propálené vinutí.Je to totéž jako u auta,jen na primár…
Jabraka 17.03.2011 14:39
Jabraka
Normálně jste borec! Já už myslela, že se z toho po.. a pak jsem na to vzala fén, vše vysušila a fun…
Karolína234 30.08.2014 21:22
Karolína234
dnes som opravoval nefunkčné piezoel. zapaľovanie, chyba bola v poškodenej izolácii prívodného kábli…
cristal 24.09.2014 17:13
cristal
Po celkovém demontování el.zapalování..celého ovládacího panelu..kontroly kabelů..vymontování celé d…
VencaKonopník 09.02.2015 21:09
VencaKonopník
Dakujem za radu. Stacilo poriadne zastrcit zastrcku 220V a iskra zase funguje.
Pepe23 05.11.2017 09:25
Pepe23
Zdravím. To já měl problém s piezo dvakrát, poprvé po čistění parou, to bylo jasně ulité, a podruhé…
abcd 19.11.2017 02:06
abcd
Na přední dva hořáky jiskru sporák hází a na zadní ne .V čem je chyba.Kdo poradí?dèkuji
Jiskra 18.01.2018 18:45
Jiskra
jakej je piezo nebo ze sítě? Pokud ze sítě, kolik má vývodů VN. Koukal jste po tmě, jestli nejiskří…
paul 18.01.2018 19:19
paul
Tato otázka už zde na poradně byla kdysi řešena.Mě se stalo že po sundání knoflíků a následném čiště…
kap.dabač 23.01.2018 15:39
kap.dabač
Tato otázka už zde na poradně byla kdysi řešena. Vždyť je tohle téma taky z roku 2011 poslední
Kurt 23.01.2018 15:49
Kurt
Když se sporák umývá, někdy se dostane trochu vody (fakt stačí jen málo) pod desku s hořáky. Tam je kondenzátor a pod. a už to jiskru nedá. Pořádně vysušit a je to. Měl jsem ten samý problém potom co dcerka moc intenzivně sporák umývala.
dnes som opravoval nefunkčné piezoel. zapaľovanie, chyba bola v poškodenej izolácii prívodného káblika pod horákom, čím iskru hádzalo z odizolovanej časti a nie tam, kde malo, prístup a zaizolovanie bolo bez demontáže dosť zložité.
Po celkovém demontování el.zapalování..celého ovládacího panelu..kontroly kabelů..vymontování celé desky s hořáky a vlastně demontáži poloviny kuchyně člověk přijde na to že složitost některých věcí nemusí být zase až tak horká jak vypadá.
Než zabijete jako JÁ 3 hodiny drahoceného času dávání kuchyně do původního stavu..Mrkněte prostě jen a pouze na začátku zda JEN NEVYPADL JISTIČ ZÁSUVKY na chodbě !
P.S. Objev spadlého jističe mi oznámila až teprve žena která nechápavě koukala proč je celá kuchyň jak po náletu.
Myslím že skutečnost že má zase navrch budu mít na talíři ještě hodně dlouho :)
Zdravím.
To já měl problém s piezo dvakrát, poprvé po čistění parou, to bylo jasně ulité, a podruhé mi odešel piezo jiskřič. Po rozebrání až na střeva jsem jej otestoval a nic, proměřil a byl vadný. Koupil jsem si jiný, i když ne shodný typ (měl jinak vývody ) ale jiskrám to je fuk takže po výměně (fungoval 6let) zase 2 roky jede v pohodě.
Tato otázka už zde na poradně byla kdysi řešena.Mě se stalo že po sundání knoflíků a následném čištění prostoru mezi nimi také nešla jiskra.Příčina byla malicherná.Moc zatlačeny ovládané knoflíky a ty nesepnuly kontakt.Stačilo je povytáhnout a bylo v pořádku.Aby se situace neopakovala tak jsem z alobalu užmoulal kuličky a vrazil mezi hřídelku ventilu a vnitřek knoflíku.Od té doby se závada neopakovala.Je to jedna z možných příčin .
Zpět do poradny Nahoru
