Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mapy u střešního okna
u střešního okna se nám objevily tyto obrazce. Doufám, že to bude "jen" zateklá vlhkost, a ne např. nějaká houba. Bydlíme v podkroví a na půdě se nám vlivem přílišné vlhkosti vytvořila na krovu plíseň. Proto se bojím, aby se to nerozlezlo dál... Pokud by někdo měl zkušenost a věděl, o co se může jednat, budu vděčná za pomoc i čas. Přeju pěkný den a děkuju.
Jana
Plíseň chodí za vlhkostí. Jak jste řešili tu na trámech?
kejki 06.03.2011 19:02
Ty trámy manžel postříkal myslím bochemitem nebo nějakým podobným přípravkem. Po aplikaci plíseň zmi…
stekna 06.03.2011 20:37
stekna
99% tepelný most, a rosný bod vzniká na povrchu SDK. příčina je: špatně provedena montáž, nebo špat…
milan.cukrar 06.03.2011 19:07
milan.cukrar
Děkuji. A myslíte, že je to tedy plíseň, nebo jen mapa od té vody? Omlouvám se, že se ptám takhle hl…
stekna 06.03.2011 21:06
stekna
stekno, když pomyslně provrtáte flek zkrz nakrz, projrdete tepelnou izolací? a jakou a kolik cm?
milan.cukrar 07.03.2011 14:50
milan.cukrar
Ta střešní okna máme 4 a u jediného v kuchyni se tyto mapy vytvořily... Snad to bude tím, že není vy…
stekna 07.03.2011 19:20
stekna
Asi má pravdu p. Cukrář, jen se zeptám jak dlouho se ty mapy tvořily, postupně nebo jednorázově ?
Otazník. 06.03.2011 19:20
Otazník.
Také děkuji za reakci - všem. Ty mapy se mi zdá, že se vytvořily najednou - alespoň jsem si toho dří…
stekna 06.03.2011 20:40
stekna
Proveďte správné odvětrání půdy. Odvlhčovač nebude potřeba. Mapy na sádře budou způsobeny srážením v…
radek2 06.03.2011 22:17
radek2
Ak sú to stekance z okna, tak vyzerajú čudne v porovnaní so stekancami, ktoré mávame po podkrovnými…
pilot 07.03.2011 10:55
pilot
Díky. Ve štítech máme malé vikýřky, které jsou prosklené a když sklo odendáme, všechna pohroma, kter…
stekna 07.03.2011 19:41
stekna
Venkovní žaluzie jsou dobrý nápad. Větrání půdy by bylo dobré podpořit několika odvětrávacími taškam…
sHpy00n 08.03.2011 11:02
Děkuji. Na internetu jsem tedy podle vaši rady našla odvětrávací tašky na šindel, tak to navrhnu man…
stekna 08.03.2011 21:08
stekna
Šindele se snadněji odtrhnou pokud jsou studené, nesmí se sluncem ohřát, protože budete muset vyjmou…
DRAGON-CZ 10.03.2011 07:09
DRAGON-CZ
Tak ono se to dá provést i za tepla, ale musí se velmi opatrně aby se pohybem po střeše nepoškodil s…
sHpy00n 10.03.2011 11:02
Za tepla je trochu potíž stím, že šindel je měkčí a snadněji se vytrhne lepidlo i s materiálem šinde…
DRAGON-CZ 10.03.2011 11:53
DRAGON-CZ
To sú okná FAKRO? Lebo niečo podobné som už u tých okien videl. Zle tesnia a premŕzajú na rozhraní t…
poihu 10.03.2011 12:44
poihu
Díky moc za reakci. Na oknech je odkaz na www.dakstra.com, ale kupovali jsme je přes internet v aukc…
stekna 15.03.2011 19:49
stekna
Podle mě jsou to okna ROOFLITE - nicmoc volba + špatně udělané ostění, není radiátor...atd. - okno m…
Jose_Ltm 17.03.2011 21:31
Jose_Ltm
Díky za reakci. Myslíte, že by pomohlo, kdybychom okno vyměnili za kvalitnější jiné značky? A které?…
stekna 17.03.2011 22:30
stekna
Moje přesvědčení - jedině okno plastové...dřevěné do střechy nepatří (kondenz bude vždy dělat paseku…
Jose_Ltm 19.03.2011 21:25
Jose_Ltm
to Jose Nic ve zlém ale pokud bude řádně fungovat vyplachování okna a nebo pokud nebude jiná závadat…
DRAGON-CZ 20.03.2011 09:46
DRAGON-CZ
Podle mě nezáleží ani tak na značce oken, jako spíš na jejich instalaci, provedení místnosti a způso…
zoul 20.03.2011 10:39
zoul
Dovolil jsem si zvýraznit s čím se ztotožňuji a co by mělo do kamene vytesáno být. To je to podstatn… poslední
sHpy00n 22.03.2011 18:30
Máme 4 střešní okna a pod žádným není radiátor, problémy s tím nemáme...
rokator 18.03.2011 08:04
rokator
Díky. A co máte, prosím, za značku těch oken?
stekna 18.03.2011 20:05
stekna
Roto, 1x plastové, 3x dřevěné.
rokator 18.03.2011 21:19
rokator
Ty trámy manžel postříkal myslím bochemitem nebo nějakým podobným přípravkem. Po aplikaci plíseň zmizela. Ale pak přišla zima, vlhkost, tak se plíseň objevila znova, jak byly ty vlhké deštivé dny - je to už takový mech. Ale s tím se teď nic dělat nedá, čekáme na jaro, aby trámy mohly vyschnout. Bydlíme tu 2 roky a dávali jsme střešní okna a dělali novou střechu, k tomu ještě nová plastová okna. Vlhkost samozřejmě stoupá nahoru, takže to je myslím (spíš doufám) hlavní příčina, kterou budeme řešit dostatečným odvětráním půdy, přemýšlela jsem i o odvlhčovači, kdyby to nestačilo. Bývalí majitelé tady v podkroví nebydleli, obývali pouze přízemí, to je další důvod zvýšené vlhkosti. Dík za reakci.
Ta střešní okna máme 4 a u jediného v kuchyni se tyto mapy vytvořily... Snad to bude tím, že není vysušováno přímo radiátorem... Dělali jsme novou střechu - šindel a po původních majitelích tam zůstala izolace v podobě velkého množství nacpaných novin, tak nevíme ani jak to dostaneme ven, až bychom měli peníze na zeteplení střechy. Šířka stěny je zhruba 25 cm. Abych nezapomněla: když manžel střešní okna instaloval, pod SDK dával vatu - přesně nevím název, ale "kouše" - žlutá nebo růžová.
Pane Cukrář, OPRAVA: zeď je sice 25 cm široká, ale právě u střešního okna je úkos - postupný náběh, takže tam je zeď široká jen cca 10 cm.
Díky. Ve štítech máme malé vikýřky, které jsou prosklené a když sklo odendáme, všechna pohroma, která u nás občas padá, jde dovnitř...:-( Chtěli bychom tam dát něco jako venkovní žaluzie, aby voda dovnitř nemohla a přitom se větralo. Střešní vikýř bychom chtěli řešit tak, jako u skleníků - samozavírací okna, která reagují na teplotu a podle toho se buď otevřou nebo zavřou. Pokud máte někdo další nápady, jak odvětrání půdy řešit, budeme rádi. Dík.
Jen doufám, že ty mapy, jsou opravdu "JEN MAPY". Dočetla jsem se např., že dřevomorka dokáže prorůstat i zdivem...
Děkuji. Na internetu jsem tedy podle vaši rady našla odvětrávací tašky na šindel, tak to navrhnu manželovi.:-) Jen nevím, nebude problém je instalovat, když už máme celou střechu hotovou a šablony jsou "spečené" vlivem vysokých letních teplot? Jak se taková dodatečná instalace provádí? Díky.
Šindele se snadněji odtrhnou pokud jsou studené, nesmí se sluncem ohřát, protože budete muset vyjmout celou šabonu, tak budete muset uvolnit i šindel v řadě nad ní, opatrně něčím ostrým jako je pokrývačská šavle nebo mačetou odtrhnete šindel od lepidla a pak uvolníte hřebíky
Za tepla je trochu potíž stím, že šindel je měkčí a snadněji se vytrhne lepidlo i s materiálem šindelky, naopak za studena se mi zdá, že i lepidlo je křehčí a ochotněji povolí, zase studená šindel je tvrdší a křehčí, tak je třeba být trochu opatrnější ale samozřejmě jde vše když se chce:-)
To sú okná FAKRO? Lebo niečo podobné som už u tých okien videl. Zle tesnia a premŕzajú na rozhraní tesnenia vonkajší/vnútorný priestor. Skondenzovaná para na tesnení z vnútornej strany pri veľkom mraze vonku zamrzá a potom sa zase topí pri oteplení a zateká, ako na foto, v rohoch a v mieste kde je zadlabaný v dreve plastový diel pre klučku. A taktiež sa mi zdá (možno je to len optický klam) že na pravej strane medzi rámom a oknom je väčšia fuga ako na ľavej. To je potom to okno zle namontované a je skrížené - v takom prípade to tesní ešte horšie.
to Jose
Nic ve zlém ale pokud bude řádně fungovat vyplachování okna a nebo pokud nebude jiná závadat, tak takové tvrzení je dost nesmyslné, samozřejmě do prostor vlhkých jako je koupelna nebo i kuchyň je lepší volit oplastovaná okna, tjs. nosné jádro dřevěné a plast na vrchu např. GGU Velux ale jináč by s kondenzem být problémy neměly, je úplně jedno jestli jsou dřevěná okna umístěna šikmo na střeše nebo svisle ve zdi, naopak stř. okna mají obvikle lepší vyplachování, kondenz se občas vytvoří vždy. Mapy v rozích jsou pravidelné, kdyby se jednalo o kondenz ze skla, byly by roztaženy více ke středu okna a v laku rámu pod skly nejsou vidět žádné stopy po vodě ale možná se ještě nestačily vytvořit, myslím, že voda teče po rámu okna a ať již zevnitř či vně chyba bude buď v provedení nebo spíš neprovedení tep. izolace kolem rámu a nebo přerušením folie nad oknem, či špatně provedenou manžetou z folie kolem okna
Podle mě nezáleží ani tak na značce oken, jako spíš na jejich instalaci, provedení místnosti a způsobu užívání (větrání, zdroje vlhkosti a podobně). Pokud si pořídíte exkluzivní okna s trojsklem, blbě je nainstalujete a budete je mít v kuchyni, kde například nebudete větrat a nebudete tam mít digestoř s odtahem, okna se rosit budou, i kdybyste se na hlavu stavěli.
