Zpevnění příjezdového chodníku
Dobrý den,prosím o radu jak co nejlevněji a nejjednoduššeji zpevnit příjezdový chodník do garáže u staršího domku.Za deště máme vyjeté blátivé koleje.Nejraději bychom příjezd pouze něčím vysypali.Má to šanci?Dlažba i zatravňovací dlaždice se nám zdají poněkud drahé.
Děkuji.
Vysypat štěrkem. Ale natáhnout pod štěrk geotextilii, jinak se štěrk zamačká do bláta.
Děkuji,zdá se mi to dobrý nápad.Neprotrhne se geotextilie pod autem?Jak velká vrstva štěrku by měla být a jaké zrnitosti?Děkuji.
Geotextilie vydrzi lecos, osobak v pohode. Ja vysypavam lupkem zrnitost 16/32 a chce to minimalne 5cm, cim vic tim lip. Prakticky spocitat kolik tatrovek materialu to bude a zaokrouhlit smerem nahoru - doprava je casto drazsi nez samotnej material.
Moc děkuji,jsem ráda,že toto řešení i používáte,takže s ním,i když je možná trochu nestandardní máte zkušenost.Asi to tak uděláme.
Ještě,prosím,jak máte vyřešeny okraje?
Zatim tak na pul, jeste tam na jare nejaky 2 tatry prijdou(je to cca 300m^2 plochy). Ale davame betonovy obrubniky.
Děkuji,myslíte,že to bude fungovat i bez obrubníků?Máme to skoro 30 m délky.
Bude se to roznaset do okoli, budou problemy se sekanim travy okolo, se zahonky... Necim ukoncit to chce. Nam se povedlo koupit ty betonovy obrubniky za dobrou cenu, cca 40 Kc/m, ale urcite by slo vymyslet i nejak jinak, plastovy obrubniky, bridlicovy kameny, cihly... moznosti je spousta, zalezi na tom jaky kamen/sterk pro to vysypani pouzijete a jak vypada okoli(my mame sedy dum s cervenymi doplnky, takze cerveny lupek s sedym betonem s tim hrajou)
Děkuji.
Dobrý den,chci řešit podobný problém. Mám dvorek, přez který budu přejížedět autem do přístřešku. Loni jsme na dvorku dělali novou kanalizaci a vodu. Je třeba dvorek hutnit(žábovat) před položením geotextilie a následně štěrku? Bojím se, že v místě, kde jsme loni kopali se mi bude dvorek propadat... Děkuji za radu
Pozor na to, že když vysypete něčím drobným, např. i zmiňovaným kačírkem 16/32, bude v zimě problém se sněhem. Hráblo ani lopatu, ba ani koště nejdou nasadit nadoraz, trochu snahu zbyde a může se ujezdit/ušlapat na led.
Pro takovouto nenáročnou aplikaci bych doporučil oblast strhnout do hloubky cirka 40 cm, navézt štěrkodrť (0/32, 0/36) zahutnit. Pokud nebude zámkovka, tak na horní partii použít jemější 0/32 a případně ji ještě zjemit prosívkou 0/4. Horní vrstvu pak stáhnout v síle 3 cm právě 0/4. Vzniká tak tzv. "mlatová cesta". Časem se na horní vrstvě spojí nečistoty s 0/4 společně se zatáhnoua a utvoří velice pevnou krustu, má pak charakter betonu. Celé to dílo je velice laciné a i efektivní. Záleží na lomu, jaký mí kamenivo, aby bylo bez hlíny. Je třeba opravdu zlehoulinka dodávat vodu, aby to připomínalo suchý beton. Neutopit. Velký důraz bych dal na správné a dostatečné hutnění, tam se to buť podaří, nebo se časem ukážou nedostatky. Časem se horní vrstva dá strhnout, dát zámkovka atd, s tím že máte spodek hotový.
Děkuju za vyčerpávající radu, ale jako laik jsem z toho moc nepochopil. Nedovedu si to tak nějak představit Píšete,že je to náročná aplikace. Jak by jste dvorek s příjezdovou cestou řešil vy, aby to byla nenáročná aplikace? Teď tam mám podklad z ornice + písek v místech, kde se pokládala nová kanalizace a voda, nic víc. Představuji si zatravňovací pásy pro průjezd autem a okolo trávu.
Tak potom je nejjednodušší udělat ty pruhy pro auto ze zatravňovacích dlaždic a celé to osít trávou. Dlaždice ulož rovnou do hlíny a když se to časem někde sesedne, tak jen dlaždice nadzvedneš a podsypeš.
Třeba tyhle ...
Myslím si, že cenový rozdíl nebude moc velký. Spočti si, kolik dlaždic bys potřeboval na dva pruhy a kolik různého štěrku (VČETNĚ DOPRAVY) bys potřeboval na vysypání celého prostroru - plus nějaké to ukončení obrubníky. Skoro bych řekl, že ty zatravňovačky vyjdou levněji...
Tak tomu už rozumím a myslím, že se vydám touhle cestou. Díky
