Prosím o pomoc s prasklou trubkou asi mrazem u topení
Dobrý den, poradí prosím někdo jak opravit prasklou trubku u topení - poslední topení v řádu v patře (v jedné ze dvou místností v patře). Trubka je prasklá u země, vede ze spodní místnosti dolu do topení a stále vytéká voda. Lze trubku nějak svařit nebo uplně vyměnit? Můžeme topit?
Asi by to chtělo topenáře, aby na místě posoudil co s tím. Určitě rychle spravit, múže to prdnout ještě víc ve chvíli kdy nebude nikdo nablízku a když se to bude nejmíň hodit. Provizorně se to dá zatáhnout takovou černou páskou nevím jak se jmenuje, ale mají to v elektru a z jedné strany pásky je nalepená igelitová folie, která se sloupne, ta páska pak natahovací jak gumová. Podotýkám že to je oprava než seženeš co nejrychleji topenáře. Tím nemyslím během měsíce
, ale zítra ráno
Používejte BCG
Spravil bych to tímhle http://www.novato.cz/cz/sortiment/lepeni-a-tmeleni /product.html?id=53 ale opravdu dodržet návod k použití.Používal jsem to nesčetně krát a vydrží to nemusíte se bát.
No a pak už je čas se domluvit se zkušeným ingstalatérem-topenářem na výměně trubky.
Bylo by možná dobré odseknout kousek podlahy a podívat se kde až vede prasklina,může být i v podlaze.
Jó a opravdu to nemusí být od tohoto výrobce,je to jedno prostě dvousložkový tmel na kov.
Když už, tak bych použil http://www.novato.cz/cz/sortiment/lepeni-a-tmeleni /product.html?id=73 nebo http://www.johanenviro.eu/tmely-a-kanalizacni-ucpa vky.html či jinou podobnou bandáž, kterou se podaří koupit. Je to daleko jistější než ten tmel, máme s tím zatáhnuté potrubí na teplé vodě už cca 2 roky. Jinak určitě topenáře a zavařit či vyměnit trubku.
Pokud prasklina je nad zemí řešil bych to t.zv. "cípantem". Je to plech širší než je prasklina, který je vypočítaný podle průměru trubky (př. průměr 28 mm x 3,14 = 8,8 cm), samozřejmě k tomu se připočte 3 cm na ohyby (na každé straně 1,5 cm) a do těch ohybů se vyvrtají proti sobě 2 díry o průměru 6m pro M 6 šrouby tak, aby byly co nejblíže k ohybu a daly se dobře utahovat klíčem. Poté se vystřihne pruh gumy z duše (kolo, motocykl) podle vystřiženého plechu tak, aby ovinul jen trubku. Plech se natvaruje podle trubky za něj se vloží guma a stahne se to šrouby. Utahuje se to naproti prasklině. Ohyby na plechu se dělají v úhlu 90 stupnů a dotvarují se při stažení, aby se mohly vložit šrouby.
Ještě dodatek- takto ošetřené potrubí Ti bude i nadále sloužit bez problémů a opravu můžeš učinit mimo topnou sezonu
Ta páska na izolaci trubek a kabelů je samovulkanizační páska.Nebo polyisobutylenové tmely.To jen provizorně než se skončí s topením.
JABRAKA
V TV jsem viděl ukázku lepidla - tmelu,kterým slepili po vodou v bazénku dva díly a po slepení tímto spojem zatížili osobní auto. Doslova ho zvedli. Zkus: www.loctite.as nebo Henkel. Dokonce je možné, že by ta oprava, mohla být tímto způsobem definitivní. Dnešní tmely a lepidla poháněná kosmickým a vojenským výzkumem dokážou neuvěřitelné věci.
Ještě musím poznamenat, že ten pořad o lepidlech vysílala Z1 a že to nebyla reklama typu Pepi Rosler a zázračné nože.
Samozřejmě, trubka vyměnit jde, pro zručného topenáře práce na půl hodinky. Jestli je trubka prdlá uvnitř průchodu stropu, tak nic jiného než výměna nejpůjde. Je-li trhlina nad podlahou a je přístupná, tak doporučuji výše uvedené epoxidové tmely. Při lepení tmelem je také vhodné systém vypustit, aby tlak vody neudělal "cestičku", než epoxidová plastelína zkamení - voda sice nevadí, ale tlaková se prorve skrz ještě měkký tmel.
