Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Topení bouchá
Dobrý den, mám zde zapeklitý problém. Radiátor v jedné mísnosti občas vydává rány, klepe neboli bouchá. Vyměnil se už ventil, nepomahá. Ale objevili jsme, že pokud více otevřeme kohout u topení v jakékoli jiné mástnosti, bouchání přestane! Vypadá to, jako by to mělo tedy něco společného s tlakem v topení. Nevíte někdo, co s tím????? Díky
netuším jestli se s tím něco dá dělat, ale asi to bude tepelnou dilatací. Dělá mi to doma taky, neře…
Redsnake 05.01.2011 15:22
Redsnake
Jenže to jsou šílený rány! Mám pocit, že to musí slyšet sousedi i ob barák. S tím se fakt nedá nic d…
Host 123 05.01.2011 15:28
Host 123
možná na to existuje nějaký trik, nebo ventil nebo co já vím, ale já to neznám, třeba odpoví kucí, c…
Redsnake 05.01.2011 15:37
Redsnake
Nemuzou to byt hydraulicky razy pri uzovreni nejakyho ventilu? Treba i automatickyho v kotli? Pak by…
bahno 05.01.2011 16:12
bahno
Skúsil by som odvzdušniť systém.
Julo 05.01.2011 16:16
Julo
uvedený problém dělají termostatické hlavice. Na trase namají vyrovnávací tlakový ventil - v panelák…
kpz3 05.01.2011 17:41
kpz3
Děkuji všem za rady, zkusíme vše. Klidně ale ještě raďte, za každý tip budu vděčná! Díky
Host 123 05.01.2011 18:37
Host 123
Máš pravdu dělalo mě to taky a stáhl jsem hlavici u bouchajícího radiátoru na 5 a je pokoj na pořád.…
Vadas 05.01.2011 18:37
Vadas
zajímavý tip, taky mám na topení hlavici, zkusím to přiškrtit, díky.
Redsnake 05.01.2011 18:41
Redsnake
Tak asi je to prý nějak naopak (špatně) napojený, laicky řečeno, horní roura má být dole a naopak:x:
Host 123 06.01.2011 19:21
Host 123
tak to snad poznáš podle toho kde je teplejší voda, ne?? nomálně je tepleší nahoře...pak by ti tam m…
paul 06.01.2011 19:45
paul
Pokud bys měl zapojen přívod obráceně, měl by si z 80% problém z odvzdušněním radiátoru
kpz3 13.01.2011 19:07
kpz3
Pokud bys měl zapojen přívod obráceně, měl by si z 80% problém z odvzdušněním radiátoru citát. Což j…
Des 13.01.2011 22:34
Des
to je právě omyl. U kamaráda to udělali u jednoho radiátoru obráceně a měl s tím pořád problémy. Zpě…
kpz3 14.01.2011 05:59
kpz3
Je to opravdu obráceně, budou tam dávat nějakou rozbočku či co.
Host 123 14.01.2011 12:29
Host 123
Opraveno, konečně je klid, to je pohodička.
Host 123 17.01.2011 16:15
Host 123
a že by jsi napsal pro ostatní co s tím nakonec bylo a co se s tím udělalo??\opraveno\ toho moc neře…
paul 17.01.2011 21:43
paul
Vždyť jsem nahoře psala čím to je, bylo to naopak zapojené. Horní roura šla po celém bytě jako horní…
Host123 18.01.2011 22:40
Host123
dobrý den mam dotaz mužete mi poradit jak sundat termostatickou hlavici danfoss rae 5054 je nacvakáv…
tomasso 29.11.2011 11:23
tomasso
Šlo by to vytušit ze zvětšených obrázků? 1. 2.
veckoo 30.11.2011 14:58
veckoo
Vroubkované těleso, které je nejblíž u topení má na sobě malý čudlík, který se musí vytáhnout(může b…
zepa 06.02.2012 09:59
zepa
Když jsem bydlela v paneláku, dělalo to pořád. Nikdo nikdy nepřišel na to, proč to tak je, všichni t…
NaďaII. 20.01.2011 07:45
NaďaII.
Já to zažívám dnes a denně, bydlím v 7.patře panelového domu a poslouchám to neustále, nepomáhá nic…
muka 02.12.2012 23:30
muka
Buď tam máte ještě parní topení (což pochybuju) nebo výměník dálkového topení pára/voda a ty rázy se…
lesov 03.12.2012 08:16
lesov
Váš případ je častý. Družstvo šetřilo na regulaci a osadilo pouze termoventily. V budovách o vyšších… poslední
kpz3 04.12.2012 10:32
kpz3
možná na to existuje nějaký trik, nebo ventil nebo co já vím, ale já to neznám, třeba odpoví kucí, co jsou zkušenější. Imho to ale nepůjde řešit tak jednoduše, pokud platí moje teorie, že se jedná o roztažnost materiálu topení, popř trubek a to svým pnutím vydává zvuky..No, je to jen teorie, třeba to někdo bude umět vyřešit, rád bych se toho taky zbavil, pravda
uvedený problém dělají termostatické hlavice. Na trase namají vyrovnávací tlakový ventil - v paneláku se dává na patu stoupačky. Zkusil bych vyregulovat topení pomocí samotného ventilu. Po sundání termohlavice je na tělesu ventilu stupnice od 1 do 6. Od výrobce je nastavena na 6 plný průtok. Zkusil bych omezit průtok.
Vždyť jsem nahoře psala čím to je, bylo to naopak zapojené. Horní roura šla po celém bytě jako horní, ale v tom pokoji byla zapojena opačně (horní byla najednou dolní). Takže se tam dala nejaká rozporka a je klid,
Vroubkované těleso, které je nejblíž u topení má na sobě malý čudlík, který se musí vytáhnout(může být i zajištěn šroubkem). Potom se růžicí nastaví maximální teplota a výše uvedeným vroubkovaným tělesem se pootočí proti hodinovým ručičkám, přičemž se celá hlavice stáhne z ventilu :-)
Když jsem bydlela v paneláku, dělalo to pořád. Nikdo nikdy nepřišel na to, proč to tak je, všichni to brali jako samozřejmost v paneláku s ústředním topením a nikdo to neřešil. Ale s tím ventilem máte pravdu - stačilo otočit a bylo po randálu.
Já to zažívám dnes a denně, bydlím v 7.patře panelového domu a poslouchám to neustále, nepomáhá nic a mám z toho pěkný nervy. ted už mi to tu bouchá hodinu a nejde u toho spát, zná někdo opravdové řešení?
