Vlhkost v domě
Ahoj všem kutilákům ,
prosím o radu s následujícím problémem.
Dostavěl jsem dům a letos poprvé bydlíme a ve vchodové místnosti se nám ve spodním rohu obvodové zdi objevuje vlhkost cca 20x20 cm trojúhelník, a cca 5 cm nad plovoucí podlahou se na zdi objevují jakési flíčky velikosti přůměru cca 1cm ( vypadá to jako by jste omylem postříkali zeď). Chci říct ale že máme spodní dvojitou izolaci , podlahové vytápění.Skladba zdi ze vnitř:malba-vnitřní šťuk-lepidlo-perlinka-km beta blok-polystyren soklový 10cm lepený pěnou zatahany perlinkou s lepidlem.
V celém domu je vše ok pouze v této místnosti je problém.Projevuje se to při velkých mrazech,větráme intenzivně , topíme podlahovkou na 19st.,omítky a betony byli dělány cca 11měs 2009.
Děkuji za jakýkoliv postřeh či radu.
vtom místě musí promrzat zed,jestli se to objevuje jen mrazu.Ty flíčky je
počátek vzniku plísní,vlastně již tam je.Musíte zjistit coje to za příčinu
promrzání,okap ve zdivu ,porušení venkovní zdi atd.ale nejdříve musíte za
jistit ofuk zdi ,odstavit nábyteek a ošetřit savem na plísně ,nejlépe ofuk
tepl.fukarem.
Podle mého 19°C je hodně malo.Brrr.
Ale jak říka kocan je tam tepelny most. Ja bych topil aspon na 21-22°C
A taky jsou ve vchodove místnosti - asi předsín radiatory?
Ne radiátory nejsou jen podlahovka - vodní had . Navýším teplotu a uvidím co se stane .
Jinak okap ani nic jiného zde není z venku , jedná se o přízemní dům se sedlovou střechou .Podle mne to není spodní vlhkost ale spíše vnitřní vlhkost kondenzující na zdi ( můj názor ).
Vzhledem že jsme se nastěhovali nábytek v místnosti není a doporučený postup osušování a savování aktuálně provádím s efektem 2-3 dní je to zpět ...
Podlahovka musí mít víc stupňů:...Neb zpravidla teplota nášlapné vrstvy u podlahového topení je 23-29stC.
místnosti a prostory,v nichž se převážně stojí 27 °C
obytné a kancelářské místnosti 29 °C
koupelny a bazény 33 °C
místnosti s malým provozem(okrajové zóny) 35 °C
(Převzato z návodu)
Ty teploty, cos uvedl, myslíš skutečně pro nášlap (např. plovoučka) nebo pro vodu v podlahovce?
Jestli pro vodu, tak bych souhlasil.
Jestli pro přímý nášlap, tak si nedovedu představit, že bych v obýváku měl teplotu plovoučky na 29°C.
jen dotaz ...KM beta blok 20cm zaizolovaná 10cm polystyrenem za studené strany může promrznout ??? Proč promrzá tedy jen v jednom místě ?
Děkuji za odpověď
Ne nemůže. Alespoň ne v našem teplotním pásmu a při běžném použití.
Máte foto? v inkriminovaném místě je zřejmě tepelný most.
to už víme žeje tm ,ale my potřebujem zjistit proč p.Cukrár
ale to odsud nezjistíme, musí se buď rozpomenout co se tam dělalo, nebo tam klofnout kladivem a majzlíkem,
pane Masipo.
hledat, hledat, hledat.
Jedná se o to že celý dům je postavem z bloků KM beta sendwich tyto jsou hydroizolací ( spodní izolací ) od základů odděleny 2x a , z venkovní strany je sokl vysoký cca 20 cm polystyren 10cm ) stěna 12cm šedý polystyren a jen v rohu v jednom rohu domu který je takto postavený celý a celý zaizolovaný to promrzá ? Tepelný most by byl poté všude kde je sokl z venkovní strany po celém domu , nebo se mýlím ?
Děkuji
no takto to vypadá ,že jediná možnost je pokud tento roh domu je výše
nad terénem apromrzá vlastnš základem domu.Jak hluboko máte izolaci
základová desky ? píšete že je tam 10 poliš.jestliže ta izolacde není
aspon 50 cm pod terénem tak to je asi ono.Tože se too nepro jevuje v
celé stěně je tím ,že vnitřní teplota apriudění vzduchu na stěně má
lepší klima než roh mítnosti .V rohu se prostě špatně točí vzduch a
vlhkost se tam hned sráží pokud je chladná zed.Nejde sem namontovat
obrazky.mapište mi na email já vám to pošlu kocanjir@seznam.cz
NIKAM DO ZDI NEKOPEJTE .JE TAM ZAKL.SPÁROVÝ TEP.MOST!
Jestli tam máte hned poblíž dveře, tak to bude tím - tepelný most. Také si voda mohla ve spárách konstrukce (které nejsou zvnějšku vidět)najít cestu. Zkuste toto: Dveře a okolní spáry kolem dokola zvenku i zevnitř pořádně zasilikonovat, třeba průhledným silikonem. Měli jsme podobnou zkušenost, nyní bez problému. Hlavně také, pokud je ten dům nedávno postaven, potrvá tak rok až dva než se vlhkost ve zdivu vysuší a ustálí.
Děkuji za pomoc .
Řešil jsem to nákupem odvlhčovače , zvýšením teploty v inkriminované místnosti a odstraněním soklového polystyrenu s nahrazením šedého grafitového který má ještě lepší izol.vlastnosti a uvidíme příští rok ...
