baterka přes měnič napětí napájí reprobedny
Hoj, mám obyčejné reproduktory za pár švestek a chtěl bych si je dát na místo, kde neni elektrika. Tak mě napadlo kdybych koupil tuhle baterku FG20271.php a na ní bych připojil měnič napětí http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0WG000WQ4 .Myslíte že by to hrálo? a kdyby jo tak jak dlouho by to ta baterka uživila. Díky
Reproduktory samotné nehrají. Zesilovač je? Celé je to nesmysl, "VRLA baterie 12V/2.7Ah" je k ničemu.
samozřejmě k reproduktorům bude mp3 přehrávač. na co zesilovač?
no tak nějakou jinou baterku... já nevím nemám o tom potuchy
To jsou teda aktivní reprobedny nebo co to je zač? Jestli jsou napájené něčím, co se blíží dvanácti stejnosměrným voltům, měnič netřeba. Doba vyluzování zvuků bude záviset na kapacitě toho akumulátorku.
jsou to normální bedýnky co patřej třeba k PC(proto třeba těch 220V)... po jacku 3,5mm tam napíchnu mp3. S tou kapacitou akumulátoru to vím taky ale jen nevím jak dlouho by to dokázalo hrát. (jsou baterky s různou kapacitou,ale chci to vědět jestli to má vůbec cenu)
To se teda do těch bedýnek rve 230V a není k nim žádný adaptér? Dokáže to hrát v závislosti na kapacitě, to se snad dá spočítat z proudového odběru.
adaptér? ty bedny se strkaj do zásuvky. Nevím jak to spočítat
na těch "bedýnkách" je nějak příkon - z toho lze usuzovat na jak "velkou" baterii ti to bude jak dlouho hrát, jenže tady děláš hroznou kravinu, v těch "bedýnkách" je transformátor a ten to z 230V srazí zase na 12-15V (teda většinou - může být cca od 9 do 30V) už to vidíš? Chceš kupovat zbytečně měnič, když tobě vlastně součástka přebývá
Z bedýnek jde vidlice do zásuvky, nebo mají externí zdroj? Předpokládám první variantu. Takže další otázka, je bedýnka do které jde vidlice od zásuvky o, no, celkem o dost těžší než ta druhá?
jo takhle už jsem to pochopil.... je to jako u svítilny která se nabíjí z 230V ale je tam adaptér akorát není skrytý jako u těch bedýnek. A jo jedna bedýnka je o trochu těžší
Jedna z bedýnek,ta ,co je těžší,obsahuje právě zesilovač.Do ní se zastrčí konektor ze zdroje signálu,tedy MP3,nebo rádio.Ten zesilovač se samozřejmě dá napájet přímo z baterky.Po změření napětí ze síťového zdroje,tedy na konektoru,který ti k bedýnkám vede,můžeš je napájet přímo.Domnívám se, že bude na výstupu adaptéru 12 V.Vlastně na štítku zdroje to bude i uvedeno.Takže od baterky stačí kablík s odpovídajícím konektorem a můžeš hrát.(ale někam bych ještě strčil pojistku.)
JABRAKA
Nevím, jestli jste předchozí diskusi četl, ale vaše odpověď je úplně mimo.
Uruborosi,Jen šťouráš a zbytečně.Tazatel žádný měnič nepotřebuje.Zesilovač lze poho napájet z baterky.
JB
Už jsem to psal v prvním příspěvku.
Možná! Bedny nemají adaptér, vyžaduje to zásah do vnitřního zapojení, což pro někoho zas tak "poho" být nemusí.
Jen po rozebrání beden a vyvedení patřičných vodičů.
http://kutilska.poradna.net/q/view/31242-baterka-p res-menic-napeti-napaji-reprobedny?page=r31251#r31 251
Reproduktory k PC nemívají žádnej adaptér do zásuvky, snad všechny mají síťový přívod 230V. Už proto, že je levnější nacpat trafíčko do reprobedny, než dávat externí napájecí zdroj.
Doporučoval bych nákup akumulátoru 7,2 Ah, který vydrží rozhodně dé
le a přitom cena není o moc vyšší. Nedávno jsem ho kupoval k vysílačce a v nejbližší prodejně součástek ho koupil za 295,-Kč. Samozřejmě to je nějaký neznačkový, ale mám skušenost, že mi jakýsi čínský vydržel déle než myslím že Varta.
Vzhledem k tomu, že běžné (menší) počítačové bedýnky mají výkon jen 1 až max 5W, Vydrží to hrát dost dlouho. Pokud použiješ měnič, tak stačí i ten neslabší. Stejně ani z 7.2 barerky nelze měničem tahat větší výkon.
Ale použití měniče má jeden háček. Na měniči se ztrácí značná část energie, což znamená podstatně kratší dobu hraní. Většinou vestavěné zesilovače mají napětí okolo 12V. Stálo by za to, sehnat nějakého kutila, nebo elektrikáře, který by z bedýnky vytáhl napájení ven, mimo vestavěný zdroj na 230V. Ušetřil by jsi nejen za měnič, ale také podstatně prodloužil výdrž baterie.
Možná kdyby jsi bedýnku, z které je síťová šňůra otevřel a pořídil několik fotek elektroniky, byl bych schopen napsat odkud to napájení vytáhnout.
Například akumulátor 7.2Ah http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/Akumul%E1tor%20%20P B%2012V/7,2%20Ah/
ta tvoje značná část energie je cca 3-20% (čím slabší a méně zatížený měnič, tím horší účinnost), takže ona až tak značná není, jenže když do toho človek započte ještě účinnost transformátoru co je potom v bedně, tak už bude jen někde na 60-70% což je opravdu jen plýtvání energie z baterky.
to už jsem psal na začátku ale jinak zbytkem souhlas
taky souhlas, ale jen v případě, že je tam plechové trafo, jestli je tam jen jedna deska a na té zesilovač a spínaný zdroj, tak pro úplně neznalého není vůbec dobrý nápad, aby se v tom hrabal, pokud je tam trafo, tak to zvládne snad každý kutil.
tohle jsem v levných bednách za pár šušňů ještě neviděl, vždycky tam bylo více či méně bytelný trafo.
Není levnější (a jednodušší) koupit ve frcu nebo na aukru za litr autorádio a použít nějaké bedny od věže? A autobaterku příležitostně nabít... Pár hodin to na ní hrát bude.
Já bych se na měnič vybodnul, vzal flašku slivovice a zašel za místním elektrikářem, ať z těch beden vyvede dva dráty pro napájení z baterky. Teda já bych si to vyvedl sám, ale kdybych neměl ponětí o elektrotechnice, tak bych to takhle udělal.
Jinak rozdělat bedny, najít na tišťáku ten největší váleček, zjistit, kde je na něm plus a mínus a zapojit na něj dva dráty s FASTON konektorama na konci, nemusí být nic těžkýho.
Flaška slivovice? Já bych to vyvedl i za karton lahváčů a i tak bych si připadal jak vydřiduch.
otevřít, změřit...nejdřív..pak se uvidí...
Já bych to udělal i za jednoho lahváče
Ale tak kdo přijde s jedním lahváčem, když chce něco opravit/upravit? Snad každej koupí nějakej ten multipack, i kdyby tam měly být jen 4 kousky.
Nebo naopak - pozvat si opraváře k sobě domů a zajistit neomezený přísun lahváčů. Tak to dělal můj kamoš, když jsem to měl k němu kousek pěšky.
No myslel jsem to v nouzi nejvyšší, kdyby opravy-úpravy potřebný žadatel byl nemajetný, těžce nemocný, či jinou újmou momentálně trpící. V těchto případech bych z charitativních důvodů, i zcela bez lahváčů, toto vykonati mohl.
Občas se ve mně taky zvedne vlna samaritánství a vykonám takové věci zcela nezištně. Naposledy jsem zcela nezištně opravil manželce fén. Nic jsem nezískal, zato jsem ušetřil pár stovek za novej
Nesporně zcela správný přístup k věci
Ale za opravu počítače (pro spolupracovnici) jsem si požádal o jednu čokoládu, byla to relativně jednoduchá věc. Dostal jsem dvě a nádavkem onen kartáč lahváčů
