Renault scenic 1,9DCI r.v. 2001
Dobrý den.
Koupil jsem Renault scenic 1,9DCI asi před měsícem a mám takový zapeklitý problém při jízdě pod plynem nebo když brzdím motorem, mě zepředu něco drnčí, křupe, jakoby vrzala guma) když ale vyřadím a jedu na volnoběh tak je ticho i když vymetu díru zkrátka je vše OK, ale jak zařadím zase to drnčí. Vyměnil jsem Horní i spodní kuláky, gumy na stabilizační tyči (jen ty krajní) napadl mně ještě zavěšení motoru.
Nevý někdo jak se projevuje pokud tohle uložení je špatné.
Předem děkuji.
renaultclub.cz
Tam sem už hledal a nic
Těch klubů je víc,jsou tam lidé co ti odpoví na dotaz,přihlaš se a uvidíš.Jinak mám tentýž Renault,no ale to co popisuješ nedělá,ani netuším coby to mohlo dělat.
Pokud to dělá pod záběrem (=pod plynem) tak to může být kloub na poloose. Jsou všechny manžety OK, nejede nějaký kloub na sucho?
Zavěšení motoru to může také být, typicky jsou obdobné motory (resp. celý agregát) na třech silentblocích. Při záběru se ten zadní ( u diferenciálu) většinou odlehčuje a agregát visí na dvou. Je to kvůli přenosu vibrací). Takže na vině může být i toto.
Poloosi mají manžety OK a při zatočení nebouchají on ten zvuk je spíš jako když vrže guma a při zhoupnutí auta to zavrže víc ale, když stojím a houpu autem jak prdlej tak nic. Dneska jsem byl zjistit kolik stojí ty silentbloky na motoru tak ten zadní stojí 1500,- a prý ho hodně prodávají, tak doufám, že to je on jen nemám garáž a spravuji to na silnici před barákem, tak chci zjistit co nejvíc informací než podto vlezu.
Vyměnit silentblok, ještě navíc ten zadní pod/za motorem, na ulici není (_!_)... Není někde v okolí u garáží rampa nebo tak?
Každopádně jeho výměnou se nic nezkazí a jinak než výměnou se nepozná, zda byl na vině on.
Taky nemám garáž, jen parkovací stání. Mohl bych s tím otravovat svýho taty, ale než s tím strávit celou sobotu (já i tata), tak to raději šoupnu auto do servisu a jdu v sobotu na přesčas.
Výsledek: Sobota v tahu tak či tak a servis vydělá...
No já mám se servisem takovou dobrou zkušenost, že co můžu tak si dělám sám nebo u toho jsu.
Mněli jsme forda escorta 1,8D odešlo nám vstřikovací čerpadlo, ve ford servisu nám nabídly opravu za 20 000,- dopadlo to tak že jsem zaplatil 60 000,- za generálku motoru a za týden odešla vodní pumpa a přeskočily rozvody naštěstí jen o zub. A tak rači to dělám sám možná dýl možná pracněji.
Tos měl v tom servisu udělat bordel. Ale při vší úctě - vypláznout 60 tisíc za opravu Escorta? Za to by byl druhý...
Je už to 6 let a dodněška mně to hne žlučí když si nato spomenu
Upřesním závadu, No když jedu tak to hučí, jako když se jede po krajnici (po tom hučícím nátěru) když se auto zhoupne, tak se to zesílí a někdy se stane, že když zastavím že motor drnčí.
Predni tlumice, ulozeni, jsi kontroloval, je to zvuk jako kdyz skripe stary otoman, neco podobneho jsem mel u Laguny, ale projevovalo se to az po ujeti nekolika km, praskly svar mezi tou spodni miskou a telem tlumice, ta co drzi pruzinu - popsano laicky, nevim jak se to heblo presne nazyva, tez jsem kolem toho chodil jako kolem horke kase...
Ještě jsem tlumiče nekontroloval, na to ale asi taky dojde, jen si říkám že když vyřadím tak by ty tlumiče vrzali pořád a tenhle zvuk co mě s..e přestane.
No prave ze ja prvotne ten tlumic vubec netipoval, opak byl pravdou, projevovalo se to velmi zahadne papodivne zvuky z toho lezly.
a proč si jednoduše nezajdeš s autem na technickou na kompletni kontrolu vozu? U nás to stojí 500,-.. komplet kontrola (diagnostika,geometrie,tlumiče atd) zase taková palka to není
Tam nezjistí, zda je v háji silentblok na motoru....
Geometrii mám hotovou, kuláky mám dělany, a byl jsem na tom třasáku na technické a tam nic nenašly. Dneska jsem koupil ten zadní silenblok na motor, od FEBI v sobotu ho vyměním a uvidím. Možná bude v háji i to uložení tlumičů uvidíme.
Tak jsem vyměnil ten zadní silentblok a zatím je vše v pořádku už to netluče ani nevrže
Tak vida, záškodník nalezen. Tak ať vozítko slouží!
Děkuji když sem ten starej silenblok vyndal tak bych ho tam klidně nechal vypadal slušně ale když sem mněl ten nový a ouhle byl to on
Tak znovu to buší ale už vým že to dělají zbylé dva silenbloky na motoru
sice je to pálka je koupit ale bude klid
