vyrovnání podlahy v koupelně
Dobrý den, jakou směsí na bázi betonu lze zvednout a vyrovnat podlahu v koupelně do cca 1cm až 2cm, jestliže nechci použít nivelační stěrku. Jde mi o to aby to bylo soudržné a nedrolilo se to v té slabé vrstvě. Na tuto vrstvu přijde dlažba. Děkuji
Když půjdeš do stavebnin a vzneseš tam tento dotaz,opravdu fundovaně ti odpoví,jsou tam na to odborníci.
Ne že bych s tebou nesouhlasil, ale to nemuseli vznikat stránky tohoto tipu a lidé chodte po stavebninách a kupujte jimi na míru doporučené produkty
No připadá ti že se to dá koupit např v hospodě?Seš nějakej divnej.
chceš byť slávny zastreľ sa KURT KOBAN
to bol odkaz pre "des"
dosť bolo sarkazmu
ja to robím takto namiešam lepidlo natiahnem si ho hrebeňom na betón stačí aj 6mm potom na to vylejem poter piesok 4 diely cement 1 diel spôsobom mokré do mokrého (ako určite viete na betón sa dá lepidlom(kléber)prilepiť čokoľvek teba aj čerstvo namiešaný poter) ďaľej už viete vyrovnať atď...
zhrnutie asi 10x lacnejšie ako samonivelačná stierka zaleží od hrúbky
asi 10x precnejšie ako ...
asi 3x dlhšie nevstupovať ako na ...
kto z vás to dokáže lepšie vyrovnať ako ...
ináč takto riešime podlahové vykurovanie rúrky vyvážime do roviny jednoducho sa to po nich vyrovná
Někde tady v poradně je Spy Hypnova směs na bázi betonu a trochy flexi lepidla na dlažbu.
Je to k neuvěření, ale našel jsem to.
Já myslím že to za pokus stojí. Zkusím nejdřív malou plochu na vyzkoušení a podle toho se rozhodnu. Díky
Děkuji za radu zrovna potřebuji vyrovnat podlahu ale zrovna nemám moc peněz a nivelace stojí příšerné peníze a určitě to zkusím
i po létech stále aktuální. Zítra vyzkouším.
Již jste to asi vyzkoušel, přesto má zkušenost s opravou betonových schodů a zápraží na Šumavské chalupě. Předchozí opravy betonem /cement. potěrem/ za čas vždy "vzaly za své" a proto následující postup, který se osvědčil , je to již cca 10 let a stále to drží, i v těch klimaticky nepříznivých podmínkách. Jak jsem to udělal?
1/ z poškozeného místa mechanicky odstranil nepevné a nesoudržné části
2/pak to pořádně vystříkal tlakovou vodou
3/po vyschnutí napenetroval Sokratem
4/povrch natřel naředěným "Flexi" / venkovním mrazuvzdorným/ lepidlem na obklady a dlažby
5/pak opravovaná místa vyplnil betonem z jemnějšího ostrého písku, "nastaveným" přídavkem Flexibilního lepidla. Cca 1 díl lepidla na 2 díly betonu / 1 : 3/.
6/povrch jsem urovnal "zarajboval" a dotlačil k "šalování" v místech, kde byla opravována hrana zápraží, nebo schodu.
7/po částečném zatuhnutí a po odstranění příp. šalování byl povrh pokropen a "zafilcován", hrany zaobleny, vlhký povrch poté ihned přes cedník zaprášen cementem.
8/Aby to t.zv. "nezprahlo" / práce prováděny na osluněném zápraží/, tak po zatvrdnutí přikryto mokrými hadry, několik dní kropeno a udržováno vlhké.
A bylo to hotovo a drží to ...
http://www.stawebniny.com/weberbat-balkonovy-poter -betonovy-poter-25kg/d-76445/
hned to vyzkouším také mně schází peníze a podlahu potřebuji udělat dozimy. Opravdu samonivelačka je tak nehorázně drahá že každá rada je knezaplacení děkuji.
