Chůze po eternitových šablonách
Potřebuji vyčistit komín. Mám střechu z eternitu a jediná cesta k čištění komínu je střechou, po které se bojím šlapat. Netuším zda mě ty šablony unesou. Jak se to řeší? Děkuji za radu. Hezký den
Neunesou. Zavěsit žebřík přes hřeben. Má tam být komenická lávka.
Díky za odpověd ,tušil jsem to
To abych scháněl nějaký žebřík s háky a extrémní délkou a kloubem na onyb přes střechu.to snad bude i jiné řešení. Co dát pod sebe nějaké desky, nebo matraci. Střecha není moc strmá.No chtělo by to tam nějakkou lávku na čištení komínu.
Nech si namontovat výlez u komínu a máš klid na pořád.
Komín má mít dole čisticí dvířka a na půdě nejsou k zahození další. Pak stačí štětka na dlouhém "drátu" (5m se dá normálně koupit) a procpe se dolů i nahoru.
Určitě je nemáš? Je divné, že by to někdo takto bez výlezu na střechu spáchal.
Měl jsem stejný problé. Sehnal jsem molitanové kusy - různé tvary - obdélník, čtverec - různé velikosti - asi tak 40cmx30cm, celkem mám 10kusů.
Pak jsem si vyrobil z hranolků 4 x 4 cm 2 žebříky 2m dlohé, které ale nelze použít jako klasický žebřík. Nelze po něm lézt, protože je slabý. Používám je jen na plocho na střechu - čistění žlabů, komínů,...... Je to starý dům, kde žádné lávky nejsou.
Postup na střeše: na střechu poležím 5 molitanových desek a na ně položím tento žebřík a kousek vedle to samé, a pak už jenom posouvám žebřík kam potřebuji a stále vždy stojím na jednom z těch žebříků. Eternitové tašky jsou již několik let po takové chůzi po střeše neporušeny a komín je každý
rok čištěný a žlaby také. Na ty žlaby na žebříku ležím na bříše - je to takové plazení se po střeše. Lepší se žlaby čistí. Ležím na jednom z žebříků a vedle sebe mám druhý žebřík a pod ním ty molitany. Ty molitany jsem propojil - šňůra - mezi sebou, aby mě případně nějaký molitan nesjel po střeše při manipulaci se změnou polohy žebříku. Mám asi 100kg, takže žádný hubený chlap. Ten žebřík se na molitanu ani nehne a tašky nepoškodí, protože se síla člověka rozloží. Na střechu je třeba lozit vždy za sucha - suché tažky.
