Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem podkroví...podbití palubkami
dobrý den, chtěl bych opět poprosit o radu. v podkroví se chystám podbíjet palubkami.nyní jsou tam trámy, mezi nimi izolace, přes to jsou natlučené nějaké nehoblované latě kolmo na trámy a přes to celé je přetažena parotěsná folie stříbrná neprůhledná. Jak nejlépe udělat podbití? myslím, že asi udělat ještě jeden rošt kolmo na ty latě , které tam jsou...? jak ale docílit toho aby to bylo rovné? aby to neplavalo...je na to nějaký fígl? ty latě podtím jsou nehoblované, tzn. když k tomu přišrobuju další lať tak se určitě v některých místech prohne...?
děkuji všem moc za rady...
Záleží jak budeš dávat palubky, napříč nebo podél. Já jsem dělat komplet podkroví v této skladbě-izo…
leo444 17.09.2010 15:00
leo444
jak rychle napsat fígle?? každopádně z textu čtu, že pod trámy není tepelná izolace, takže asi doppl…
milan.cukrar 17.09.2010 15:41
milan.cukrar
izolace tam je mezi trámy...jestli i pod trámy to nevím...na střešní trámy je přidělán rošt z latí (…
tomx 20.09.2010 10:52
tomx
špatný postup, špatné zateplení, budete mít pruhovanou střechu? ale odpověď na dotaz. Ve stavebniná…
milan.cukrar 20.09.2010 10:56
milan.cukrar
jak pruhovanou? nechápu...co je na tom špatně izolace mezi trámy a přes to parotěs??
tomx 20.09.2010 11:10
tomx
Pruhovanou střechou myslí to, že když budeš mít v zimě na střeše sníh, tak to udělá pruhy. Kde je tr…
rokator 20.09.2010 11:21
rokator
kde je trám sníh roztaje? a když dám izolaci i pod trámy tak nerostaje jo? to je nějaká kravina ne ?…
tomx 20.09.2010 11:25
tomx
Když dáš izolaci jen mezi trámy, tak ta izolace izoluje lépe než trám. Proto se má dávat izolace víc…
rokator 20.09.2010 12:03
rokator
samozřejmě že ne všude to je vidět a taje to třeba stejně, ale příklad: http://milancukrar.papricka.…
milan.cukrar 20.09.2010 16:48
milan.cukrar
ano také jsem musel izolovat mezi trámy a přesně vím, co znamená pruhovaná střecha. Tam kde jsou trá… poslední
pruhovaná střecha 06.08.2012 10:57
pruhovaná střecha
rozumím...držák je lepší než šroubovat lať přímo na lať protože v držáku zůstane ta lať rovná..pokud…
tomx 20.09.2010 11:11
tomx
ano, pochopil, a pokud je trám prohnutý, tak na těch závěsech se to srovná do roviny.
milan.cukrar
Pokud je nerovnost v predchozim rostu v milimetrech, tak drzaky bych nekupoval. Je to myslim drahy l…
Maly Pepa 20.09.2010 19:45
Maly Pepa
3-5 korun kus tedy na střechu 2x4m x třeba 11 m délka což je asi tak 14 krokví to dělá asi 700-1200…
Alf 20.09.2010 20:44
Alf
Alfe, přeháníte :-) :-) :-) :- 2x4x11metrů je 88metrů x násobek 1,2 ks na metr,106ks x 2,50 za kus =…
milan.cukrar 20.09.2010 21:05
milan.cukrar
asi maly preklep ne 3180 ale 318. ale muze se stat. Krom toho jestli je rychlejsi montovat nejake uc…
Maly Pepa 20.09.2010 21:44
Maly Pepa
pepo. omlouvám se, měla tam být desetiná tečka Máte pravdu 318Kč asi znáte jiné závěsy, páč přímý zá…
milan.cukrar 20.09.2010 21:58
milan.cukrar
reseni co se tyce s iozolaci se muze vyresit dodatecne doplneni izolace. Pokud se dela jeste rost po…
Maly Pepa 20.09.2010 22:18
Maly Pepa
pánové na druhou stranu ty střešní latě bývají kolikrát taky křivé..pravda podle oka si vyberu ty ne…
tomx 21.09.2010 07:04
tomx
V noci si tam můžeš odhrabat ty pruhy :-)
rokator 21.09.2010 11:05
rokator
...."a topí nahoře jako blázni"... a to je dobře nebo špatně? a co v létě:? je to rozhodnutí každéh…
milan.cukrar 21.09.2010 12:04
milan.cukrar
tím jsem myslel že tam topí na 30 stupňů :) je tam hic...víc nic...a žádný pruhy...
tomx 21.09.2010 13:29
tomx
páč teplo utiká tak silně, že roztaje i ned izolací. ale to jsme někdě jinde. Zkrátka bez kvalitní i…
milan.cukrar 21.09.2010 16:56
milan.cukrar
Nejedna se oto, jestli jsou rovne tramy. Ale aby spodni strana tramu byla v rovine. Co ja mam zkusen…
Maly Pepa 21.09.2010 23:07
Maly Pepa
Záleží jak budeš dávat palubky, napříč nebo podél. Já jsem dělat komplet podkroví v této skladbě-izolace mezi krovy, parotěsná zábrana u zdí kolem celé místnosti připevněna hranolky 3x3 na tmel a připevněny šrouby do hmoždinek, přičemž tyty hranolky už tvořily podklad pro palubky(srovnáš pomocí vodováhy a "brnkačky"), dále jsem na krovy šrouboval střešní latě, které jsem podkládal kosky odřezků dřeva do roviny podle provázku s obvododovými hranolky.Všechny prostupy srouby přes parotěsku jsem tmelil.Tím je hotov celý rošt a můžeš podbíjet palubky pomocí sponek.Určitě doporučuji provést finální úpravu palubek(lakování,voskování) před montáží.
izolace tam je mezi trámy...jestli i pod trámy to nevím...na střešní trámy je přidělán rošt z latí (nehoblovaných) a přes to celé je přetažen parotěs...já teď potřebuju na ten rošt z latí udělat další (kolmo) rošt abych mohl přitloukat palubky podélně. a jde mi hlavně o to jak to správně udělat aby to bylo do roviny...?počítám, že střecha nemá 45 stupňů takže vodováha mi nepomůže...
ale odpověď na dotaz. Ve stavebninách koupíte přímý závěs na dřevo 50x55 mm, ten připevníte na vodorovný rošt z latí, a do držáku připevníte svislé latě. Rovina se kontroluje provázkem a metrem.
kde je trám sníh roztaje? a když dám izolaci i pod trámy tak nerostaje jo? to je nějaká kravina ne ? :)
apropos ta izolace byla udělána už loni a v zimě teda pokud se koukám na fotky žádné pruhy ve sněhu nevidím ...
jak se sem kurňa vkládaj obrázky?????????
Když dáš izolaci jen mezi trámy, tak ta izolace izoluje lépe než trám. Proto se má dávat izolace víc než je síla trámu, aby byl izolací překryt i trám. Tím by mělo dojít k lepšímu zateplení...
Jenže to jsou jen takový teoretický kecy, a neplatí to v každém případě. Záleží na tom, jaké trámy a jaká izolace...
ano také jsem musel izolovat mezi trámy a přesně vím, co znamená pruhovaná střecha. Tam kde jsou trámy je vzimně roztátý sníh. Zkusím to vyřešit tak jako u této zmršené střechy dodatečně. Vatou napříč i přes trámy a o něco raděj zmenšit vnitřní světlost šikminy.
asi maly preklep ne 3180 ale 318. ale muze se stat. Krom toho jestli je rychlejsi montovat nejake uchyty a nebo lat podlozit to at si kazdy remeslnik zjisti sam. Ty zavesy na drevo co znam se bud spatne steluji a nebo by se musela porusit paroteska. Jestli znate nejaky jednoduchy zaves a mate link, tak se na ne rad kouknu.
Máte pravdu 318Kč
asi znáte jiné závěsy, páč přímý závěs na dřevo je hodně podobný závěsu na CD a nešteluje se. Porušit parotěsku zrovna jako s podložkou.
Dříve jsem jí taky používal, vím o čem píšu. Navíc odbíháme... toto je špqtné řešení, izolace MUSÍ být i pod trámy, jinak je tam spoustu tepelných mostů!!!
reseni co se tyce s iozolaci se muze vyresit dodatecne doplneni izolace. Pokud se dela jeste rost pod paroteskou, tak se mezi muze vyplnit izolaci. Tusim ze pod paroteskou muze byt 1/5 tloustky celkove izolace. Ale ted nevim presne. musel bych se kouknkut do knizky. Co se tyce tech primych zavesu... no zkusim to nekdy. :o)
pánové na druhou stranu ty střešní latě bývají kolikrát taky křivé..pravda podle oka si vyberu ty nejrovnější, ale stejně...nebude lepší spoléhat na to že v té novostavbě jsou rovné trámy a nějaké velké rozdíly by tam neměly být...
izolace: teoreticky bych tam mohl těch 5cm ještě přidat, ale dělat to asi nebudu...když jsme před lety zateplovali půdu u rodičů, tak jsme dali izolaci taky jen mezi trámy...dnes tam dost pobývají a topí nahoře jako blázni...a že by byly nějaké pruhy? nejsou...navíc u mě je třetina střechy ještě nezateplená půdička...kdyžtak si koupím hrablo i na střechu a v noci sníh sundám aby ho nikdo neviděl :)
