Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nastavit správně termostat Auraton 2000
Poradíte jak nastavit termostat na následné vyhřívání?
pondělí až pátek:
od 4H30 do 6H - teplota 25°C
od 6H do 15H30 - teplota úsporná - je nastavená na 18? nikdo nebude doma tak není to moc?
od 15H30 do 20H - teplota 22°C (děti přijdou o pul páté tak hodina na vytopení stačí?)
zbytek dne zase úsporná
já se s tím termostatem nemůžu domluvit, nevím ani jak si mám zkontrolovat na kolik je nastavená komfortní a úsporná teplota ? Mám tu od výrobce návod k použití ale nějak mi to nejde
díky za pomoc
Denisa
Velký výběr zahradních stolů a dalšího zahradního nábytku na Favi.cz (inzerce) (reklama)
Jo, tento krám mám doma. Obávám se,že nastavení po půlhodinách nezvládá, jen po celých hodinách. K t…
Prasak 06.09.2010 18:29
Tento pekelný stroj včetně manuálu mám také. Ví někdo, co přesně znamená točící se vrtulka na pozici…
Přema___ 28.01.2014 18:17
Přema___
Prosím o radu máme v práci jak nastavit polopatě po-pá od 5h-15h na 23,5 stupně a so-ne jen 18 sutpň…
Satulejma 16.10.2014 10:47
Satulejma
Napsal jsem to tu už dost podrobně, opakovat se nebudu.
Prasak 16.10.2014 17:21
Je to takový vergl, že nechápu, jak vypnout topení úplně. Zkusila jsem to i podle návodu a prostě ne…
abc2012 03.05.2015 15:41
abc2012
Ahojky, nevím jestli jsem stále chodíš, ale přestěhovala jsem se do jiného bytu a přesto, že jsem mě…
Svaťule 18.12.2015 08:51
Svaťule
Já mám taky vyšší stropy, noční teplotu mám 21,5°C, musíš vyzkoušet, zda ti tolik bude stačit. když…
Prasak 18.12.2015 19:21
dobře a tak jsem to zkotrolovala a změnila na požadovanou teplotu ted zkusím nastavit programy na tý…
denka937 06.09.2010 18:36
denka937
K tomu nastavení programů - asi 9 je jich předdefinovaných napevno a dalších 9, nebo 10 si můžeš udě…
Prasak 06.09.2010 18:53
jj mám to musím si to zítra zkontrolvat jestli jsem neudělala chybičku dikas
denka937 06.09.2010 18:58
denka937
To poznáš časem, jestli to funguje. Pokud budeš potřebovat, zase napiš, chodím sem každý den, tento…
Prasak 06.09.2010 19:01
Hele Ahoj, mám menší problém s Auratonem 2000. Včera mi začali svítit všechny 4 didody -červená, žlu…
Jolana.Tomášová 26.09.2010 17:27
Jolana.Tomášová
Musím se omluvit za úvodní dezinformaci, bo jsem původní příspěvky psal z práce, až doma jsem zjisti…
Prasak 26.09.2010 17:36
No dík, no. Já přestěhovala nedavno a původní majitel mi nedal návod.
Jolana.Tomášová 26.09.2010 17:50
Jolana.Tomášová
Google, první odkaz. Návod zde: http://www.dstechnik.cz/foto/man_produkty.html?im= man1_116108645914…
Prasak 26.09.2010 18:56
Moc děkuji asi bych ho dlouho hledal.Fakt díky:-):-):-):-):-):)) Máš u mě :beer:
Daniel H 03.01.2013 22:15
Daniel H
OK, beru to tak, že ten lahváč ve špajzu mám od tebe ;-)
Prasak 04.01.2013 06:14
čau mam problem s auratonem - delam to podle tvyho navodu ale nejde to -_-!!! 1. Temp 2. Msicek 3. t…
James B. 04.08.2015 16:06
James B.
čau Nevím, co děláš blbě. Možná máš jinej Auraton. Furt ještě můžeš zkusit návod výrobce. čau
Prasak 04.08.2015 20:39
Help me -_-!!! nejde to ani z navodu]:(
James B. 16.10.2015 18:45
James B.
Napsal jsem to tu několikrát, co ještě napsat víc? A k výkřiku: Help me -_-!!! nejde to ani z navo…
Prasak 16.10.2015 19:05
Zdravim Vás, chtěl bych si ověřit informaci. Nastavil jsem termostat (myslím si, že dobře, na předc…
Zdenek90 07.09.2015 18:45
Zdenek90
Dobrý den,nemůžu asi nastavit správnou teplotu.Nejde mi přepnout program,mám tam pořád č.1Chtěla byc… poslední
Markét 000000 08.03.2016 16:14
Markét 000000
K teplotám - 25°C je docela dost, ale to je věc subjektivní. Ale úsporná (tedy noční) 18°C je hodně málo, kdysi jsem to taky tak měl, v zimě byt dost vychladne a kotel pak musí vytápět byt o 4°C nahoru, nezdá se to, ale je to dost a stojí to hodně plynu. Minulou zimu byla manželka se synkem doma a tak jsem nechal úspornou teplotu na nějakých 21,5°C až 22°C, denní teplotu na 24°C. Ušetřili jsme asi 20% financí za plyn vůči předchozí zimě, kdy jsme měli noční 19°C a denní 22 - 23°C.
Takže úspornou teplotu doporučuji vyšší, alespoň 20°C. Nebo si to vyzkoušejte sami, týden tak a týden jinak, odpočty z plynoměru zvládnete.
Kontrola nastavení teploty:
Zmáčkni sluníčko, nebo měsíček, podle toho, kterou teplotu chceš kontrolovat (tedy přepneš na patřičný režim). Odklop deklík, tlačítko Temp a na displeji začne blikat údaj, na kolik stupňů je daný režim nastaven. Pokud ho chceš změnit, tak mačkej opět čudlík sluníčka, nebo měsíčku (pokud si dobře pamatuji, když u toho stojím, dělám to automaticky). Teplota se nastavuje jen směrem nahoru, pokud přetáhneš, mačkej furt dál, až to začne zase odspodu (asi 15°C), až dojedeš na požadovanou teplotu. Pak zmáčkni tlačítko OK a teplota je nastavena. Stejně si tak zkontroluješ tu druhou teplotu (noční) - měsíček, tlačítko Temp, případný nastavení měsíčkem, tlačítko OK.
Taky si myslím, že je to příšerně složitej krám, už to nastavování teploty je porod. Taky mi tam chybí možnost jednorázovýho rychlýho přitopení, aniž bych musel měnit režim, nebo teplotu.
Nakonec jsem to nastavil tak, že jsem si udělal program se stálým nočním režimem a ručně si pouštím denní režim (přijdu a zmáčknu sluníčko, 1x na chvilku, když podržím, nebo mačkám častěji, tak se to přepne na více hodin, podle přání). Ráno je sice fajn vstávat do tepla, to jo, ale doma je zase vydejchanej vzduch, takže žena stejně napřed vyvětrá a pak teprve zatopí. Toto je taky individuální, každýmu to vyhovuje jinak.
Jen mě sere, že když to takto ručně přepnu, tak někdy to topí půlhodinu, někdy se to prostě přepne zpátky po pěti minutách, je to nevypočitatelná ludra. A dokonce se občas stane, že se celej termmostat zasekne a nereaguje, třeba furt topí a topí, musím ho zresetovat (tenkej drátek do dírky na reset), jenže to mi vymaže programy a nastavený teploty.
Pokud budeš dále tápat, napiš, nastavení programu, nebo tvorba vlastního se dá z manuálu pochopit (i když tchyně a tchán to dodnes nepochopili, nebo se ani nesnažili, když jim to tam nastavím dycky já).
Ví někdo, co přesně znamená točící se vrtulka na pozici osm? Ikona v manuálu vypadá úplně jinak. A i kdyby - "indikátor zapnutého výstupu" nevysvětluje podivné chování kotle, když se ta vrtulka objeví. Jako by byl problém s přenosem signálu, přijímač ovšem občas blikně zeleně. Kotel si topí jak chce, vypíná se a zase zapíná. Nevím, jestli je problém v nějakém čidle nebo v ovladači. Ten jako by ani neměřil aktuální teplotu v tu chvíli. Vyměnil jsem baterie, resetoval, kotel natvrdo vypnul a zapnul přepínačem. Zdá se mi, že se to objeví vždy po nastavení "custom" programů.
Ahojky, nevím jestli jsem stále chodíš, ale přestěhovala jsem se do jiného bytu a přesto, že jsem měla také programátor sic jiný, ale větší vehykl jsem tu nemohla potkat.Už několikrát jsem musela otravovat sousedku, ale návod od tebe mi moc pomohl. Moc děkuji. Ale chci se zeptat. Jsou tu dost vysoké stropy a já nevím jaká by měla být ideální noční teplota, abych moc neprotopila a nezaplatila tak majlant. Jsem sama a bojím se první zimu, než se to vychytá.Je mi trapné pořád někoho otravovat a tak tvůj zmíněný nápad o nastavení noční stálé teploty a přepínání si přes den manuálně se mi s tímto sráčem jeví nejlépe. vybyli se mi baterky a veškeré programy mě spadli.Poraď mi prosím když tedy zmačku sluníčko např. na 2 hod.dopoledne,když jsem doma a potom budu odcházet a zmačnu 1x na měsíček, objeví se tam noční nastavená teplota a já mohu být v klidu, že už to přestane topit a bude to na tý noční přednastavený ? Chápu to dobře ? Díky moc předem
Ano, jakmile zmáčkneš měsíček, tak se denní teplota přepne na noční. Jinak když to nastavíš jen na ty dvě hodiny (podržením sluníčka), tak se to po těch dvou hodinách samo přepne na noční teplotu. Ostatně toto přepínání se děje vždy v každou celou hodinu, takže když si přepnu na denní teplotu např. v 9:50 a následující hodina je v programu nastavena jako noční, tak to bude topit jen těch 10 minut do desáté hodiny, kdy je v programu na řadě noční teplota. Kdybych chtěl topit dýl, musím o desíti jít k termostatu a znovu to ručně přepnout. A topit to bude až do 11:00 (tedy další celou hodinu), nebo dokud to ručně nevypnu.
K tomu nastavení programů - asi 9 je jich předdefinovaných napevno a dalších 9, nebo 10 si můžeš udělat sama.
Už si přesně nepamatuju, jak to má být, ale jsou tam tlačítka Prog a Prog#. Jedním nastavuješ den v týdnu, druhým vybíráš program. Tedy prvním vybereš pondělí, druhým vybereš číslo programu. Pak opět prvním vybereš úterý a druhým opět vybereš číslo programu a pokračuješ až do neděle (ale už přesně nevím, kterým tlačítkem vybíráš den a kterým program). Tedy na každý den může být jiný program, většina lidí, pokud nepracují na směny, si hodí Po - Pá stejnej program a víkend nějakej jinej.
Pokud však máš na víkend nastaven topící program a víš, že třeba celou sobotu nebudete doma, tak podrž (nebo opakovaně mačkej) tlačítko měsíčku, tím ručně jednorázově přepneš termostat na noční režim na několik hodin, počet hodin volíš dobou držení (nebo mačkání) měsíčku. Vydrží to do té doby, než vyprší navolený čas (třeba 12 hodin, pokud navolíš, nebo jen 5, jak chceš), pak pokračuje v navoleným programu. To proto, aby to netopilo zbytečně, když nikdo nebude doma.
Tvorbu vlastního programu nastuduj v manuálu, už si to nepamatuju. Vím jen, že se tam nějakým tlačítkem posouvají hodiny během dne. Na displeji dole zobrazeny vodorovné čárečky, čárečka představuje denní režim, chybějící noční režim. A ty čárečky nějakým čudlem přepínáš a měsíčkem a sluníčkem volíš, jestli tu hodinu bude denní, nebo noční. Určitě program uložíš čudlíkem OK.
Program může vypadat nějak takto:
_ _ _ _ - - _ _ _ - - - - - _ _ _ _ - - - - _ _
To jest: Od půlnoci do 4:00 noční, od 5:00 do 7:00 denní, od 7:00 do 10:00 noční, pak 5hodin opět denní, pak 4 hodiny noční a od 19:00 do 22:00 zase denní teplota, pak do půlnoci zase noční.
Možná tam mám chybku, ale na příklad to stačí. :-)
Hele Ahoj, mám menší problém s Auratonem 2000. Včera mi začali svítit všechny 4 didody -červená, žlutá a dvě zelený - ty dvě zelený vždy svítí to je pry v pohodě, ale ty dvě ne. a přestalo to úplně vytápět. Jsem už zoufalá nefunguje to, vždy se to sepne na pár sekund a pak zpět vypne. Mohl by jsi pomoci?
Zdravim Vás,
chtěl bych si ověřit informaci. Nastavil jsem termostat (myslím si, že dobře, na předchozím bytě jsme měli ten stejný).
Termostat by měl topit, ikonka na pozic 8 se točí (větrník).
Kotel je ovládán dálkově, na přijímači je napsáno Auraton RX a krabička má 2 diody (červená a zelená). Ovšem nesvítí ani jedna.
Je přijímač rozbitý?
Pokud ano, dá se koupit samostatně, nikde jsem jej nenašel.
