Barva na pozinkovaný plech
poraďte, prosím, jaká je nejlepší barva na nátěr pozinkované střechy garáže
Děkuji
Franta
Děkuji
Franta
Nechat několik let zoxidovat a pak je to vcelku jedno, každý preferuje jiný druh barvy. Já natírám Alkytonem.
Jindra
Jj, nechat zoxidovat, jinak je to práce na dvě věci. Já potom doporučuji základní barvu Pragoprimer a pak na ni Hostagrund, doufám že je budou dělat.
Hostagrund (zde konkrétně S 2810) je jednošichtovka, základ tedy není bezpodmínečně nutný.
Určitě by jsi to měl nechat zoxidovat ......já mám nejlepší zkušenosti s barvama SYNTETYCKÝMI,takové ty srágory co se ředí vodou ,nic moc .
eternal, již mnoho let
ale nejlepší? to je ta co si dali jiní na střechu.
Eternal vyrábí mnoho typů nátěrů na střechyvčetně oxidačních,které se mohou natírat na nový pozink.A také na starý,orezlý.
JABRAKA
No oxidační nátěry taky existují, to je pravda, ale otázka je, zda není lepší necht být. To že to má zoxidovat Vám řekne asi každý klempíř.
Má. Ale když to někdo mocí mermo chce natírat nezoxidované, tak to lze taky.
Ja to vidím v blízkom okolí následovne. Je úplne jedno čím to je natreté. Najdôležitejšia je farba, musí byť taká aby dobre maskovala koroziu. Takže v žiadnom prípade žiadna iná svetlá, no čierna tiež nie, moc sa nahrieva strecha. Inak nevidím žiadne výrazné odlišnosti v stave striech svojích úbohých susedov ktorí približne každých 5-6 rokov natierajú, dávajú si natierať, plechové strechy
Naštastie som ušetrený potreby zaoberať sa blbým pozinkom. Bol to príšerný nápad ako krytinu na strechy použiť plech ktorý hrdzavie a nič mu v to nezabráni.
no ty jsi teda rozumbrada
Naopak - koroze má být vidět - to pak člověka dokope, aby vzal kbelík s barvou, štětec a na tu střechu zase vylezl (mám to z vlastní zkušenosti).
nemýlím li se jsou základní barvy na lehké kovy a tím by to šlo. Další nátěry se dělaly tí m co se ukradlo v práci.
No, tím co se ukradlo v práci, se většinou pomohlo jen na rok či dva - většina barev totiž z nového pozinku šla brzy dolů
Na nezoxidovaný pozink, hliník, nebo titanzinek je nutné použít speciální reaktivní základ, který chemicky naruší a zdrsní nepřilnavou plochu hladkého kovu. Pak teprv je možné použít některou z vrchních barev. Dneska je móda tzv. "dva, nebo dokonce tři v jednom", což je univerzální barva; základ i vrchní dohromady. To je většinou špatně. Nikdy se totiž nedosáhne takového účinku, jako při použití dvou či tří vrstev každé zvlášť, nejprve kvalitního základu, a pak jedné nebo dvou vrstev kvalitní vrchní barvy.
Samozřejmě že záleží i na přípravě materiálu, a klimatických podmínkách. Na vlhký či mastný plech chytne jen málokterá barva, a třeba ten reaktivní základ musí mít čas, aby oxidace proběhla úspěšně. Při teplotách kolem 30°C barva zasychá tak rychle, že chemická reakce není dostatečná a barva se pak loupe...
Dobrý den,před dvanácti lety jsem řešil podobný problém,nátěr pozinkovaného plechu-stěna voliéry na hranici se sousedem-špatný přístup dalšího nátěru.Zakoupil jsem reaktivní základní barvu a pak vrchní vodou ředitelnou,název nepamatuji.Plech jsem mírně zdrsnil vibrační bruskou a odmastil ředidlem.Nátěr je kvaliní dodnes,natíráno při teplotě do 20 stupňů a stín.Dříve jsem použil jejich barvu vodou ředitelnou na starší pozinkované pletivo,když jsem to natíral,tak to pěnilo ,říkal jsem si,že to nebude k ničemu,drží dodnes a to je tomu nějakých patnáct let.Zakoupeno zde,mám to asi patnáct kilometrů. www.biopol.cz
Mnoho let používám pouze luxol- bez problému.
Souhlasím, luxol v několika vrstvách vydržel na plechu na jižní straně 20let
Luxol na plech okapové stříšky plotu ,který jsem vyzdil z pálených plotovek,používám již 35 let.Interval nátěru je cca 6-8 let.Plech je stále jako nový.Jsem si však vědom toho ,že na dnešní mikro
vrstvy pozinku,který vám zrezne do roku a do dne, se tento nátěr rozhodně nehodí,a je tedy pořídit kvalitativně vyšší řadu nátěrových hmot.
K luxolu se připojuji.
Pozink plech začíná brzo(cca 15let) rezivět tam kde se používala kyselina, není na plechu cín a v okapech.
Nok jestli to tazateli od toho roku 2010 už začalo reznout,tak se mu třeba tahle rada teď i hodí.Jestli to tu ovšem ještě sleduje.
Nojo ajo, uteklo mi datum. To je ještě brzo :)
