				Zchlazení kovu
					Zdravím.Chtěl bych se zeptat při jaké teplotě se zchladí kov na tolik,že se při klepnutí do něj rozpadne na malé kousíčky?
Jistota bude zřejmě až mínus 273 stupňů celsia.
Viz: Absolutn%C3%AD_nula
Pokud je potřeba jen něco ulomit, tak údajně stačí pouze důkladné zchlazení tekutým dusíkem. Tím myslím, že zchladit kov v domácích podmínkách tak aby se rozpadl jak terminátor T1000 bude asi nemožné. Chlazení dusíkem údajně používají nekalé živly při odstraňování mechanického zabezpečení vozidel.
No podle mě je to pitomost s tím,že to zchladí a pak jen ťuknou a ono se to rozpadne..
To se mi zdá jako blbost, určité látky se při velkém zchlazení chovají jako supravodiče, jak je to s jejich křehkostí nevím. Když dáš kytku do tekutého dusíku a vytáhneš, tak je křehká jako sklo. Ale na druhou stranu - s banánem to nejde (kvůli zpevňovacím vláknům uvnitř - naopak jde ten banán použít jako kladivo
). Látka se při zchlazení akorát nepatrně zmenší, ale vnitřní struktura IMHO zůstává neměnná. Jestli to máš blízko do chemopetrolu, tak tam by měli vyrábět tekutej dusík.
No já jsem našel spray který zmrazí na teplotu -51 a to je málo ne?Chtěl jsem to vyzkoušet,ale pokud to nejde,tak za to peníze vyhazovat nebudu.Škoda,mohl to být pěkný experiment.
Zkus místo nebezpečných prací s tekutým dusíkem a zmrazovacíma sprejema toto: watch
. (peroxid vodíku smícháš s tekutým mýdlem a pak do toho přileješ roztok jodidu draselného)
Lepší než sprej je vzít obyčejnou termosku a zajít si někam kde čepují dusík. Třeba Linde v Brně. Vzhledem k tomu že 1l byl cca za nějakých 10 kč (nevím přesně ale před dokud jsem dusík ještě potřeboval tak se tak nějak pohyboval) tak je to přece jen trošku levnější a teplota je trošku nižší.
V jakém poměru se to míchá?Pro malého by to byla psina...on je na tohle jak dělanej
Máš přece ten internet. Napsat do vyhledávače "Elephant Toothpaste" a přečíst si to zvládneš?
http://www.using-hydrogen-peroxide.com/elephant-to othpaste.html
Milí Karle..děkuji ti za odkaz,ale už asi po stopadesáté ti sděluji,že anglicky neumím a dát to do překladače je sice možný,ale dost z toho pak lezou věty dosti nesrozumitelné a technická angličtina je dosti problematická i pro velmi dobrého angličtináře.Tímto tedy už nedávej odkazy na anglické stránky a zkus se tedy pochlapit a dát to sem v češtině.Příště by jsi to mohl sem třeba dát v arabštině kterou tady jistě ovládá taky valná většina tazatelů.
Já na české stránky (s výjimkou zdejší Poradny) moc nechodím, IMHO je to ztráta času. Ale třeba to někdo najde v češtině, vytrvej. I arabština se dá zvládnout, pokud věnuješ energii a čas jejímu naučení místo protestů, že to nejde :)
Dělal jsem to a je to celkem jedno, kolik. Seženeš 30% peroxid vodíku (H2O2) a jodid draselný (KI). Mě se osvědčilo toto:
. Nedělej to nad kobercem / drahou koženou sedačkou. Pokud možno venku
. Zkus to nejdřív s malým objemem v řádu mililitrů, pak přidávej.
1. Do nádobky dáš mýdlo a asi 4x tolik peroxidu + potravinářské barvivo dle libosti. Dobře to promícháš
2. Potom si vedle připravíš nasycený roztok (víc látky se ve vodě už rozpustit nemůže) jodidu draselného o přibližně stejném objemu jako to mýdlo s peroxidem a přiliješ to tam
3. Kocháš se výsledkem. Bacha, je to dost prudká reakce - vylítává to vysoko do vzduchu a musíš to nechat zchladit - je to exotermní reakce
4. Hodně dlouho to uklízíš
5. Zkus si s tím barvivem pohrát - na stěny nádoby nalij po bocích různé barvy - výsledný sloupec pak bude mít po stranách pruhy.
6. Neručím za to, že tě to zabije
Jinak tahle angličtina je velice jednoduchá, přečíst Shakespeara v originále je větší oříšek
Tradičně jsi zapomněl na ochranné brýle :)
I ty mě ser![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
My měli v práci tabulku:
Použiješ raději ochranné brýle na chvíli, nebo skleněného oka navždy?
To jo, bral jsem to jako samozřejmost. Dokonce i já už pořád používám ochranné brýle při vrtání (to tu byla taková aférka s mou fotkou na webu, kde jsem ty brejle neměl - k tomu měl směřovat ten můj výrok, ne k tomu, že brýle jsou zbytečnost)
Taky si beru brejle i na vrtání, oči mám jen jedny a to už se začínají kazit samy od sebe, nemusím jim pomáhat šponama.
A v práci je bohužel musíme mít všichni, i když čučím na mašinu za plexisklem.
Já jak kdy, záleží co vrtám a jak vrtám. Znám maníky co brousí i flexou bez brejlí a pak skuhraj.
Marku tak jsi mě donutil zkusit to taky
Peroxid vodíku - http://www.e-barvy.com/0,321,peroxid-vodiku-30-tec hnicky-0-5-l.html
Jodid draselný - http://www.lekarnakurim.cz/shop.php?action=show_pr oduct_detail&product_id=64737
Může být? Ochranné brýle a mýdlo mám
Milí příteli. Zkusil jsem to dát do překladače a jsem nucen konstatovat, že pokud překladu nerozumíš, jsi zřejmě ducha mdlého (o čemž svědčí i tvá reakce na snahu poradit ti) a raději žádné chemické pokusy nedělej.Pro tvou informaci Google překladač zvládá i arabštinu. translate.google.cz|ar|
Sděl nám, co bys ještě rád.
Ještě bych rád aby se tu nemasíroval někdo jako jsi ty pane rádoby chytrej...do překladače jsem to ani nezkoušel dát,takže tvoje debilní poznámka o měm mdlém duchu je zcela mimo mísu.A s tím,že googl dokáže přeložit i arabštinu...to jsi asi objevil ameriku ne?
Já,ale neprotestuji proti tomu,že to nejde,ale proti tomu,že to děláš s oblibou a hlavně zbytečně když víš,že nejsem jediný kdo ti to už napsal.Tobě to problém nedělá,ale většině jo a tak si myslím,že pokud jsi byl dost chytrý se anglicky naučit,tak jsi nejspíše i dost chytrý na to aby si pochopil,že dát odkaz v češtině je víc ku prospěchu věci než si tady potom obhajovat,že odkaz v angličtině je vlastně taky fajn.
Ono třeba moc odkazů v češtině není. Proč se místo těch protestů raději neučíš anglicky? Jeden protest = jedno slovo.
Jestli máš problém s tím, že se ti někdo snaží poradit, tak sem nemusíš chodit. Jestli máš problém s tím, že neumíš anglicky, tak se začni učit jazyky. Jestli chceš jen odkazy na stránky v češtině, tak to napiš do zadání.
Nejen s angličtinou je problém :)
