Skladba stěny rekreační chatky
Ahoj všichni,
chystám stavbu chatky a mám takovou představu o skladbě stěny: SDK deska, parotěsná fólie, kovová konstrukce, hranolová konstrukce stěny (hranol 150 x 50), OSB deska, perlinka, omítka.
Prostor mezi parotěskou a OSB deskou bude vysypán PS drtí. Můžete mi to schválit příp. rozporovat?
To nevypada zle. Zvazil bych jeste usetrit na kovovy konstrukci a SDK sroubovat rovnou na drevo a za 2 ten hranol je mozna az zbytecne velkej, ale to zalezi na celkovy koncepci chatky. A k tej polystyrenovej drti - bude problem s elektrikou a pripadnym vrtanim do sten. Vatova by byla lepsi.
Díky za reakci. Od šroubování SDK přímo na dřevo jsem byl zrazován (nerovnost, pohyby dřeva...), ale budu ještě zvažovat.
Elektřinu, pokud bude, chci rozvést v lištách, PS volím kvůli ceně- bude jen za odvoz.
jako na chatku je skoro OK.
SDK deska,rošt, parotěsná fólie Jutafol AL, hranolová konstrukce stěny (hranol 150 x 50), OSB deska s dírkami, diserzní lepidlo, perlinka,lepidlo, penetrace, omítka.
Ale má to vady ......
Poprosím vás o trochu rozepsání důvodů: Proč parotěsku až pod rošt (chtěl jsem i dutiny vytvořené roštem využít k zasypání polystyrenem), OSB s dírkami- to je výrobek, který se prodává, nebo je nutné dírky dodělat, proč, příp. jaké a kolik?
Disperzní lepidlo má sloužit k přichycení perlinky? Díky za odpovědi.
Radku, parotěsku pod rošt, aby bylo co nejmíně průpichů od šroubů do SDK, abyste nemusel podlepovat šrouby páskou.
OSB s dírkami si udělělát vrtákem 5mm asi v rastru max 20x20cm jednu dírku.
aby vlhkost z konstrukce mohla jít ven přes difuzní lepidlo a omítku.
Odvětrání!
Disperzní lepidlo má sloužit k přichycení perlinky****Ano a k zatežení, páč cementové drří špatně,
pak je možno nalepit levněji EPS 3,4,5,6,cm pěnou a lepit R 117 perlinku cementovým lepidlem.
Vše je o počítání peněz a Vašich možnostech.
OK díky a budu mít ještě jeden dotaz. Je opravdu vhodné celý vnitřní prostor včetně stropu( střechy) uzavřít parotěskou. Když čtu informace o zateplování, tak narážím na názory, že by stavba (stěny) měla "dýchat", ale samozřejmě taky na dokonalé utěsnění parotěsnou fólií. Kde je pravda?
Každa stěna by měla byt směrem ven více prodyšná -mít menší difuzní odpor.TO znamena vevnitř parotěsná folie.Když to na venkovní straně lajcky řečeno něčím ucpete,tak voda(para) vam tam bude zustavat a bude vam to hnít.V tomhle připadě bych šel do odvětravané fasady.
Pokud není objekt užíván k trvalému bydlení,není potřeba až tolik utěsňovat stěny.Rekreační chata je určena spíš k občasnému bydlení,takže nepůjde ani tak o bůhvíjaké šetření teplem.Tolik vodních par tam zase nevyprodukuješ,aby způsobily vlhnutí stěn.Takže bych se na parotěsku vyprdnul.
JABRAKA
radku, nenechte se zvyklat, parotěska je nutná, bez ohledu na počasí a teplotu. Zapomeňte na mýtus "dýchání stěn" To je hloupost, páč stěny nedýchají. Jsou na podobných webech rádci, že poradí, aby nedali igelit aby stěny dýchali, pak v jiné radě říkají, ....vy nevětráte tak se nedivte....
Dejte tam parotěsku, nebo si dělajte co chcete....
pozri na toto video "http://video.idnes.cz/?idvideo=V090925_091008_hobb y-dilna_bma" je to celkom zaujímavé
