zapojeni spínačů na žárovky
ahoj chlapi,
doufám že mi tady poradíte.
potřebuju poradit jak konkrétně zapojit spínače na žárovky. Na zahradním domku cheme máme natáhlé žárovky (12V) na autobaterii (12V. Doteďka sem to řešili tak že sme káble zastrčili do baterky a tak svítily ale ccheme to dat na klasické spínače (domací na 220- 380V) určitě by to mnělo jít ale jak. Když sem to zkoušel tak sem vedl dva káble od žárovky do spínače a odtud dva dva káble k baterce (ke zdroji), pak sem zo zapl/vypl v pohodě to jelo ale najednou se začal strašně zahřívat kabel od zdroje. Tak sem ho vymněnil přehodil káble ve spínači zapl a spínač vyhořel (začal smrdět po vyhoření a už sem to nerozjel) napadá mně že bo to chtělo dat do "věncu" ale zase tam je moc šroubků a nevím kam co zapojit. Nebo to tam nemusí byt a půjde to zapojit jen do vypínaču??...nebo tam musí byt uzemnění?, ale to mně připadá zbytečný na tak málo napětí.... prosil bych co nejlépe o radu a kokrétní vysvětlení co dělám popřípadě špatně..předem moc děkuji
Už jste se ptal tady: http://kutilska.poradna.net/q/view/14703-jak-zajis tit-sviceni-na-chatce (Kurt)
Snad to neni ani pravda. Elektrický obvod, vyučuje sa to na Základnej škole, 7-8 ročník ?
ehm, je to možné.. ted vylízám 9tku.prosil bych teda o radu.Děkuji
Žárovky mají dost velké proudové zatížení.Při 12,resp.24 V musíš počítat s tím,že kabely,použité na rozvody,musí být dimenzovány na poměrně velké proudy.Totéž platí i pro spinače.Ty na 230 V propouštějí proudy do 2 A a na 12 V nejsou vhodné.Tam musíš používat autospínače,případně spínání relátky.
JABRAKA
takže by to mnělo vyřešit ty autospínače??... na koli kto tak + - příjde??...
