Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak zajistit svícení na chatce
ahoj,
pokaždé když sem napíšu tak mi poradíte tak doufám že i ted. Máme s klukama takovou menší chatku a potřebovali bychom zajistit jednoduché svícení. Chvíli jsme svítili i o svíčkách ale není tonic moc. proto jsme se chytli myšlenky že bychom zkusili jednoduché zapojeni ( zdroj + vodiče+ spotřebič ) vtomhle případě by to byla baterie + drát + žárovka/y. mno ale další problém nám dělají odpory (pokud se tam nejaké dávají). Mno proto prosím o pomoc jak to vše jednoduše zapojit + co bychom si měšli obstarat pro toto zapojení osvícení. Kdyby vás ještě něco napqadlo jak udělat jednoduché svícení napiště budu rád. Předem díík moc. :-)
Co vlastně chcete připojovat? Baterii k žárovce? Tam žádné odpory nepotřebujete. Jakou baterii máte…
Kurt 29.10.2009 09:32
Kurt
autobaterii s favoša (Škoda Favorit)... ano baterii k žárovce
jurasi 29.10.2009 09:57
jurasi
tak si kupte autožárovku na 12V (watty dle uvážení), ale typická autobaterka má okolo 55Wh, tudíž ta…
touchwood 29.10.2009 10:18
touchwood
55 AMPERHODIN ne WATTHODIN, to by to moc nefungovalo. WATTHODIN ma 55* cca 12, tj 660. A s tim parae…
bahno 29.10.2009 10:20
jo.. jsem si říkal, že to je kurnik nějak málo :-) paralelně samozřejmě 2 stejné aku, to dá rozum.
touchwood 29.10.2009 13:17
touchwood
tak tam asi neni moc co zkazit, zadny odpory nepotrebujes. Ale bateka z favose ma 44AH(nova!!!) a 40…
bahno 29.10.2009 10:18
dobrý den chci se zeptat koupil sem si nový olověný akumulátor a zajímámě jestli je lepší ho teď nab…
konkork 04.05.2010 15:56
konkork
Nabít.
Kurt 04.05.2010 16:10
Kurt
takže chápu to dobře i když je uplně nový a nabití tak ho mám nabít?
konkork 04.05.2010 16:37
konkork
Akumulátoru nejvíc svědčí, když je nabitý. Dlouhodobé vybití a úplné vybíjení zkracuje životnost a t… poslední
Prasak 04.05.2010 17:55
Mnoho let jsme na chalupě měli televizor na aku.Mohu říci,že takové to furnabíjení a vybíjení nevydr…
Jabraka 04.05.2010 17:13
Jabraka
Zkus petrolejku, je to kapku neco jineho, nez svicky.
JR_Ewing 29.10.2009 09:33
JR_Ewing
svicka, kdyz upadne na zem se hasi dobre. Petrolejka o poznani hur. Riziko roste s hladinou, ani ne…
bahno 29.10.2009 10:25
Buď svítit nebo chlastat. Viděl jsem jednoho kámoše, jak zlitej hasil svíčku, že dupal po kapesní ba…
Remca 29.10.2009 11:37
Remca
Petrolejka je dobrá, pokud nehrozí, že s ní něco zapálíte. Jednoduchá, levná a hezká. Jestli byste r…
zoul 29.10.2009 11:28
zoul
Stejnej problém řešil někdy letos i můj otec - mají malou boudu na kopci bez přívodu elektriky. Svít…
Prasak 29.10.2009 17:20
A co tak 2kg propan bomba a s ní svítidlo s "punčoškou"? Snad se to ještě dělá. Ty moderní kempovací…
čumil_old 29.10.2009 17:32
čumil_old
Na svícení z baterky nejlépe nějaké LEDky. Co to ještě vylepšit solárním dobíjením, nebo nějakým let…
sHpy00n 29.10.2009 17:48
Připojuji se k té imitaci LED petrolejové lampy.Viděl jsem to a protože klasickou petrolejku i plyno…
Jabraka 29.10.2009 20:00
Jabraka
Dobrý večer,doporučuji ,jak zde již bylo uvedeno led diody,nejlépe supersvítivé,najdete třeba v Gesu…
Lubomír 29.10.2009 20:57
Lubomír
Jestli je to šmajchlkabinet, tak bych zvolil zahradní solární svídidla a vypreparoval to tak, aby fo…
veckoo 29.10.2009 22:04
veckoo
Jo, takovou lampičku jsem viděl v Globusu. Venku se na chatu přišroubuje solární panýlek, drát dovni…
Rce 30.10.2009 13:44
Agregátem...
Dale Cooper 30.10.2009 20:34
Dale Cooper
Pokud na chatku jezdíte autem a neparkujete příliš daleko, koupil bych 1x izolovaný el. vodič Cu prů…
Noe 01.11.2009 09:20
Noe
Takže v neděli odpoledne v poho nastartuješ No to v zimě nemusí být vůbec pravda a cestou domů bat…
MM_tank 03.11.2009 11:30
MM_tank
malou centrálu, lze koupit bazarovou.
milan.cukrar 02.11.2009 13:38
milan.cukrar
centralu uz sme pri ruznych akcich provozovali nekolikrat - nejak me nestymuje s tichym posezenim v…
bahno 02.11.2009 15:15
Líbí se mi ta myšlenka rozbastlení zahradních solárních světýlek :-) Asi to taky zkusím :-)
sobtik 02.11.2009 16:18
sobtik
Tiché posezení v chatě v lesích je nejromantičtější a nejlevnější s petrolejkama. Určitě svítí víc,…
Rce 03.11.2009 14:15
i taci jsou mezi nami
JR_Ewing 03.11.2009 18:45
JR_Ewing
[348-radava-02-0109-jpg] Ono svítit se dá s ledasčím a ledasjak...
sHpy00n 03.11.2009 21:37
Co to taky je za romantiku, odjet na chatu a tam se zdunět jak motorák? Ruku na srdce, kdo z nás se…
Dale Cooper 04.11.2009 09:37
Dale Cooper
Mě připadalo, že kolega zakladatel vlákna tuto činnost provozuje neustále. Nojo, za mlada jsme kolem…
Rce 04.11.2009 12:13
No vy Pražáci jste nějací ciprlich. Každej rok někdy v květnu slavíme kamarádovy narozeniny - a vždy…
Prasak in work 04.11.2009 13:05
Prasak in work
tak si kupte autožárovku na 12V (watty dle uvážení), ale typická autobaterka má okolo 55Wh, tudíž taková H7 žárovka vydrží svítit jen cca 1h. Když použiješ např. 15W brzdovku, svítit budeš cca 3h. Kapacitu lze samozřejmě zvýšit paralelním zapojením více aku, nebo použitím větší.
tak tam asi neni moc co zkazit, zadny odpory nepotrebujes. Ale bateka z favose ma 44AH(nova!!!) a 40W zarovka do svetel ti pri 12V bere 40/12 tedy asi 3.4A Mas tedy v plne nabity baterce energii na asi 13 hodin sviceni. Mozna bych pokoumal nad montazni lampou do auta, v tej je zarivka, maji v baubau za par korun a pritom spotreba je jenom 8W, takze 5tinasobna doba sviceni. A opet, na pripojeni nic neni.
Petrolejka je dobrá, pokud nehrozí, že s ní něco zapálíte. Jednoduchá, levná a hezká. Jestli byste radši elektriku, možná by stála za úvahu LED lucerna. Na táboře jsem jednu viděl a svítí docela silně, přičemž spotřeba se s klasickou žárovkou nedá srovnávat. Akorát má ošklivě bílou teplotu světla – chtělo by to vyzkoušet několik modelů nebo vybrat samostatnou LED žárovku s hezkým světlem.
Stejnej problém řešil někdy letos i můj otec - mají malou boudu na kopci bez přívodu elektriky. Svítili si 12V žárovkou z autobaterie, ale přesto bylo třeba tu baterii relativně často nabíjet. Museli to furt tahat do auta, doma nabít a zpět na chatu. Takže se začal poohlížet po nějaké LED žárovce na 12V, ale bohužel, nemohu říct, jak to dopadlo, zkusím se ho někdy zeptat.
Připojuji se k té imitaci LED petrolejové lampy.Viděl jsem to a protože klasickou petrolejku i plynovou lampu mám během let z chalupy zažity,velmi mě to uspokojilo.Spotřeba minimální.Solární článek nemá smysl,protože se svítí v noci a bez aku by to nefungovalo.
Dobrý večer,doporučuji ,jak zde již bylo uvedeno led diody,nejlépe supersvítivé,najdete třeba v Gesu,potom použít k omezení napětí zenerovu diodu,nebo stabilizátor napětí,cenově v korunách a zapojení jednoduché,jinak je možno spočítat podle zdroje a led diody zapojit do série.Tato světla mají velice malý příkon,většina 20 miliampér.Jen pro zajímavost ke zhlédnutí,jak dlouho může svítit diodka na baterku:pandatron.cz ,:-)
Pokud na chatku jezdíte autem a neparkujete příliš daleko, koupil bych 1x izolovaný el. vodič Cu průřez 4mm a natáhl 2x od parkovacího místa do chatky (třeba po plotě).
V chatce připojit montážní lampu 8W baubau (bahno nahoře) a na druhý konec konektor do zapalovače.
Prostrčít do auta oknem do zásuvky zapalovače a přivřít. Pokud bahno počítá správně, tak by to bylo
(podle stavu a kapacity baterie) na 13x5=65 hod svícení. Víkend je dvě noci (cca 2x10=20 hod).
Asi polovina kapacity baterie. Takže v neděli odpoledne v poho nastartuješ a cestou domů baterii nabiješ.
Ten kousek vodičů s konektorem smotáš, uložíš do igelitového pytlíku a pověsíš na plot zevnitř.
Zásuvka zapalovače bývala pod napětím furt. Pokud je to dnes jinak - připojit přímo k baterce auta.
Výhoda: jakékoliv auto, cena 0 0 prd.
Nevýhoda: auto, úbytek napětí se vzdáleností???
Vylepšení: LED
To je taky ideální představa. Baterie způlky vybitá se nenabije za hodinu cesty autem. Navíc zadarmo to není protože alternátor je víc zatíženej = motor víc žere
Tiché posezení v chatě v lesích je nejromantičtější a nejlevnější s petrolejkama. Určitě svítí víc, než blikátka ze solárních zahradních svítíček. Nehledě na to, že mrtvolné světlo LEDek je do těch lesů úděsně hnusné. Holt se nesmí tolik chlastat, aby hrozilo hromadné ničení petrolejek a podpálení chaty. Co to taky je za romantiku, odjet na chatu a tam se zdunět jak motorák?
Mě připadalo, že kolega zakladatel vlákna tuto činnost provozuje neustále. Nojo, za mlada jsme kolem těch 18ti jezdili na mojí chatu a puritáni jsme rozhodně nebyli. Vždy jsme zůstali pány rozumu a i když trochu mlhavě, tak jsme věděli, že dřevěná chata a petrolejka je velice zrádná kombinace. Ovšem jednou (skutečně jen jednou), jsme byli v nedaleké obci v hospodě a ráno kolem 13. hodiny jsme se probudili a všichni měli džíny příšerně od bahna, někteří jedinci i na zádech a hlavě. To by nebylo nic divného, cesta z obce do chaty vede děsně rozbahněným lesem i když je všude jinde vyprahlé sucho. Divné bylo však to, že barva toho bláta byla naprosto jiná, než se na té cestě vyskytuje. Tato záhada nebyla dodnes vyřešena.
No vy Pražáci jste nějací ciprlich. Každej rok někdy v květnu slavíme kamarádovy narozeniny - a vždycky se tam krásně zboříme. A svítíme tam taky petrolejkama, ale za ty roky ještě nikdo žádnou nezvhnul, ale je fakt, že většinou řádíme venku na palouku.
