Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Myčka na nádobí Whirlpool - voda v přepadové nádobě
asi kvůli špatnému připojení k sifonu mi přetekla voda z vlastního prostoru myčky do přepadové nádoby pod ním. Systém Aqua-stop tedy zafungoval, ale teď myčka nemyje a hlásí na dispeji chybu F2. Myslel jsem, že vodu z přepadové vany nějak vypustím, ale nenašel jsem žádný otvor nebo kohout na vypuštění. Jediné co je na předním čele přepadové vany, je takový placatý plastový (možná silonový) šestihran (jakoby placatá matka) o průměru cca 2,5 cm ze kterého trčí na horní straně tyčinka asi 2 cm dlouhá. Když za to zatáhnu, cítím lehký odpor nějaké pružinky, ale nic se neděje. Nechci něco utrhnout nebo ukroutit, tak se neodvažuji použít větší sílu. Vlastně ani nevím, jestli to vůbec slouží k vypuštění té vody, ale nic jiného tam není vidět.
Potřebuji tedy poradit, jak vodu z přepadové vany vypustit. Jedná se o vestavěnou myčku Whirlpool ADG 8148/1.
Díky za případnou pomoc.
Oldřich
Nemám zkušenost přímo s Whirlpoolem, ale s AEG, předpokládám ale, že logika věci je stejná. Vodu z p…
Moas 06.04.2010 16:27
Moas
Díky za tip. Už jsem to vyřešil. Myčku jsem po vyšroubování dvou šroubů, které ji drží v lince vytáh…
Oldřich 07.04.2010 19:55
Oldřich
Můžu zvědět, kdepak jsou ty ony dva šrouby, které drží myčky v lince?
F2 07.02.2012 21:11
F2
Nahoře po stranách zašroubované do pracovní desky.
kejki 07.02.2012 21:58
Dobrý den, děkuji za tip, myčku jsem naklonila, voda vytekla na velký ručník, vše uklizeno vysušeno…
Kačerov 25.06.2013 10:49
Kačerov
Jo, jenom jsem si říkal, že to fakt někdo vymyslel hlavou, aby zajistil kšeft servisům. Stačilo tam…
Oldřich 07.04.2010 19:59
Oldřich
Tak díky těmto příspěvkům mám i ja tuto operaci štěstně za sebou (konkretně chyba F2 u myčky ADG 828…
Bolin 07.07.2010 23:42
Bolin
Musim to potrvrdit postup funguje. Ucpal se my odpad a čast vody z vany nateklo do myčky, ta pak hla…
beat10 16.02.2011 13:10
beat10
Přátelé, mám tytéž zkušenosti jak zde popsáno. Pro ujasnění všech informací ještě doplňuji vysvětlen…
Libas 07.10.2011 09:10
Libas
F2 / taky nam pomohlo naklonit mycku dopredu, vytekla voda, a reset. Pak mycka uz normalne fungovala…
Mayka 26.11.2011 22:09
Mayka
Srdečná vďaka za informácie, tiež som mal F2 a s myčkou ani pohnúť... Po vytiahnutí umývačky z kuchy…
sixo 07.03.2013 12:11
sixo
Díky za postup, mám to také zdárně za sebou a jediné co bych přidal: 6) je třeba najít důvod, proč…
Sosak 11.11.2013 22:33
Sosak
vážení, tenhle postup jsme zopakoveli už několikrát a stále nevíme, jak se nám do přepadového plechu…
betykola 01.11.2014 13:42
betykola
Zkuste zmenit myci prostredky - mozna ty stavajici moc peni.
Kurt 01.11.2014 15:10
Kurt
zdravim umyvacka zacala hlasit chybu F2 podla navodu som odsroboval 4 sroby z panelu, vylial vodu, v…
marco123 09.11.2014 12:35
marco123
Nemáte napojení odtoku myčky do sifonu odpadu níž, než je odtoková díra ve zdi??? Pak vám tam poteče…
Miráně 12.07.2015 12:37
Miráně
Pochybuji,že čekali na Vaší radu 9 měsíců...
Kimbert 12.07.2015 19:39
Kimbert
Stále platný příspěvek. Stačí skutečně pouze sundat spodní pření kryt.
Mike II 08.12.2016 01:40
Mike II
Dobry den. Ten sestihran slouzi k nastaveni zadni plastove nozicky pro vyrovnani mycky pod linku. Ot…
nemmir 13.04.2020 10:37
nemmir
Funguje to super. Jen já jsem oddělal dveře místo toho spodního krytu. Fakt stačí oddělat jen spodní…
Zhrouda 16.07.2020 17:57
Zhrouda
Stačí odmontovat spodní ČELNÍ panel kde je plastový 6ti hran, pak je ze spodní strany plechu na torx…
David 626 25.02.2024 18:41
David 626
Jen škoda, že jsi mu to neporadil před 14 lety, když problém řešil.
host 25.02.2024 18:49
host
Jo, každý má doma torx 15 a na té 15 let staré prochází čelním plechem šroubovací nožičky. poslední
kejki 25.02.2024 20:54
Nemám zkušenost přímo s Whirlpoolem, ale s AEG, předpokládám ale, že logika věci je stejná. Vodu z přepadové nádoby nelze nijak snadno vypustit, voda v přepadové nádobě znamená vždy malér a je zapotřebí tedy odmontovat zadní kryt, vodu vysušit hadříkem třeba a prohlédnout prostor myčky, kde voda unikla.
Díky za tip. Už jsem to vyřešil. Myčku jsem po vyšroubování dvou šroubů, které ji drží v lince vytáhl skoro celou ven naklonil směrem dopředu a vodu vylil do připravených pečících plechů. Voda vytékala docela kultivovaně a bylo jí cca 2 litry. Po zasunutí zpět a zapnutí okamžitě přestala hlásit chybu F2 a už normálně funguje.
Tak díky těmto příspěvkům mám i ja tuto operaci štěstně za sebou (konkretně chyba F2 u myčky ADG 8282 IX). Sice to trvalo déle protože jsem myčku vymontoval z linky naklonil aby vytekla voda jak radí pan Oldřich a protože chyba stále svitila, tak jsem ještě rozebral přední kryt myčky a dno a vše vytřel do sucha. Po mych zkušenostech se mi jako nejjednošší způsob opravy jeví tento.
1) vypněte myčku ze zásuvky
2) odstraňte sokl linky
3) zdemontujte předni kryt myčky (4 torx šrouby pod dvířky myčky přístupné ze předu)
4) nyní můžete vytřít dno myčky (jestli jsem to dobře pochopil čidlo je kulatá membrána dolehajicí téměř až k plechovému dnu)
5) myčku skompletujte, zapojte do zásuvky a chybu vyresetujte podržením tlačítka start
potom už by měla myčka fungovat. Pokud ne, mužete ještě zdemontovat dno myčky (po vyšroubování dvou torx šroubu v přední části přístupných zespodu lze dno vyklopit a dostat se až k čidlu), ale toto už vyžaduje vymontování myčky z linky.
Mimochodem placatý plastový šestihram popisovany na začátku je plastová jehla zasunuta do trubičky, která vede v celé délce myčky, ale její funkce mi zůstala skrytá. Každopadně jedla zakončená šestihranem je do předniho krytu zacvaknuta na zoubky a jde zdemontovat až po sundání předního krytu.
Přátelé, mám tytéž zkušenosti jak zde popsáno. Pro ujasnění všech informací ještě doplňuji vysvětlení k funkci onoho "placatý plastový šestihram popisovany na začátku".
Jedná se o prodloužení "stavěcího" šroubu zadní kolečkové nohy myčky. Toto je naopak velmi důmyslné zařízení. Pokud potřebujete myčku vysunout z linky, pomocí předních stavěcích šroubů a toho plastového šroubu můžete snížit její výšku cca o 1 až 3 cm. Tím pádem myčka nedrhne o pracovní desku, resp. kotvení dřezu a může na zadní kolečkové noze z linky přímo "vyjet"
6) je třeba najít důvod, proč to vůbec nastalo (u mě to byl roh pytlíku od tatarky zaseknutý před vstupem do sifonu). Po-té to můžete bez obav zprovoznit.
vážení, tenhle postup jsme zopakoveli už několikrát a stále nevíme, jak se nám do přepadového plechu voda dostává. Jedině to vypadá na ty dvě hadičky, co tam vyusťují, asi nějaké přepadové hadičky. Ale co s tím? Měli jsme nápad, že je ucpeme, to ale asi není nejlepší řešení... Nějaké tipy? díky
zdravim umyvacka zacala hlasit chybu F2 podla navodu som odsroboval 4 sroby z panelu, vylial vodu, vyutieral co sa dalo a kam som dociahol, no po osadeni do kuchynskej linky a zapojeni do elektriky umyvacka nejde zapnut, neviece so sa mohlo stat? pri utierani som nic neposkodil ani nic takze neviem co sa mohlo stat :/ dakujem za rady
Stačí odmontovat spodní ČELNÍ panel kde je plastový 6ti hran, pak je ze spodní strany plechu na torx 15 na bočnici P i L straně uchyceny spodní plech ten stačí na jedné straně odmontovat a vodu do připravené nádoby vypustit. Bezpečnostní plovák se odjistí a může se jet dál.Doporučuji zjistit jestli není důvod úniku vody prasklá gumová spojka u čerpadla nebo koleno .Jinak se to bude opakovat a případně zatékat pod podlahu.Je tam elektřina tak doporučuji předem vypojit z El.sítě.Vše jsem udělal bez jakékoliv manipulace s myčkou.
