Vysavač Electrolux Mondo, závada ?
před lety jsme zakoupili vysavač Electrolux mondo, 1600 w, asi nám bylo špatně poraděno, dnes při uklidu - luxování z ničeho nic přestal luxovat/ nejde proud a nerozjede se, Prosím kdo poradí, díky, ještě k uvedenému luxu, při luxování je stále cítit prach a to již od začátku, celková filtrace je v pořádku a často ji vyměňujeme.
Si ako robíš vtip ?
No myslím že na to musíš takto: Otvoríš kryt k motoru, naleješ vedro elektriky a znovu bude luxovat.
Humor je dobrý, ale úklid vázne !!!
Co som mu mal napísať:
Kontroluj kabel, môže byť zalomený u vidlice, zalomený v mieste prechodu telem vysavače, zalomený prípadne inde ...
Kontroluj vypínač, mohli sa odpáliť kontakty...
Kontroluj ak vysavač má, tepelnú poistku ....
Kontroluj uhlíky, ak sú už moc krátke a nedočiahnu na komutátor motor sa neroztočí.
Ak tieto veci nevie, nemá čo šahať do tohto jednoduchého elektrického strojku.
Vytiahne prkenici kúpi nový, prípadne sused, kamarát nech sa mu na to pozrie a pozve potom na pivko - dve.
Ešte som pozabudol je "značkový", tak tam môže byť nejaká elektronická vychytávka typu regulátora otáčok, prípadne iná "inteligencia" elektronická
Pokud bylo stále cítit prach, tak určo nebyl dobře nasazený ten pytel do kterého se to chytá. Prostě to zřejmě odpočátku někde netěsní. A pokud je to technicky nějak udělané tak, že nasávaný vzduch jde přes ten pytel a pak kolem motoru, tek jej to prostě za tu dobu používání zaneslo prachem a teď je po motoru.
Počkejte ještě, zda se tady někdo neozve s jiným vysvětlením.
Snad jste nečekali že vám vydrží věčně? Záleží často a jak moc byl využíván. Až mu jednou prostě prostě vyprší životnost, umře. Někdy dává vědět dopředu že se konec blíží, a někdy je to bohužel jako rána z čistého nebe.
Také vcelku běžné, pokud tedy nedáváte po každém luxování nový pytlík. Při luxování se totiž do pytlíku dostává nejen prach, ale i biologický materiál, roztoči a to je pak docela zajímavý koktejl, který žije a při tom svém žití produkuje charakteristický zápach. Proto se prodává vůně do vysavače.
ještě jeden dotaz : nemá vysavač pojistku ? v návodu nic není, díky,bř
Jo, má pojistku proti přehřátí. Zkus ho zapnout teď. Nejde? Hm, asi má nejlepší léta za sebou. Ale Electrolux je dobrá značka vysavačů - předpokládám, že jste ho za ta léta utahali.
Já to říkám furt, že se to nemá s úklidem přehánět.
Nejčastěji zlomený kabel buď u zástrčky nebo u vysavače, jako laik s tím můžete skusit maximálně pohýbat. Elektrikář by první změřil přívody do motoru /stačí "vadaska" nebo multimetr/ jestli je přívod OK a potom by zřejmě kontroloval a měnil kartáčky v motoru. Možná je chyba v elektronickém regulátoru pokud tam je. Vy se v tom nehrabte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a pokud tomu nerozumíte těžko to spravíte. Najdětě si elektrikáře-ochotníka nebo přímo opravnu. Pochopitelně víc jak 500kč s prací do toho nemá cenu cpát.
díky, je to již ok, bř
Hlavně nám v žádném případě nepiš, jak jsi to vyřešil - co je nám do toho, no ne?![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
mám ten samý problém, ale tady jsem se dozvěděl...... děkuji, že jsi napsal rozřešení této zapeklité situace, s pozdravem
Najskôr sú to zodraté uhliky na motore
No ked uz ste tu ozivili tu mrtvolu tak cca pred pol rokom sa mi dostal do ruk jeden electrolux mondo na opravu s podobnou zavadou s tym ze sem tam pri zapinani len skytol ale nerozbehol sa. Tiez som to najskor tipoval na ulomeny kabel, ale ten bol v poriadku, druha moznost ze to budu uhliky, ale tie boli tiez v poriadku a motor zhoreny nebol, nakoniec sa ukazalo ze zavada bola na doske regulatora vykonu kde bol jeden spajkovany spoj zrejme vdaka skvelemu bezolovnatemu cinu utrhnuty, stacilo prespajkovat a vysavac zasa bezal.
