Problem s kotlem
Zdravim,
mam kotel DAKON dor16, pred tremi dny jsem si vsiml, ze je tlak na kotli pouze 0,1 bar. Po precteni ruznych diskuzi jsem se docetl, ze se ma dopustit voda do kotle aby byl tlak cca 1,2. To jsem udelal.. druhy den byl ovsem tlak opet na 0,1. Tak jsem opet doplnil vodu, tlak se drzel, ale kotel netopil vic jak 50 stupnu a dnes tlak klesl opet na 0,1. Potreboval byhc poradit jak problem vyresit, prijde mi ze je tam ted moc vody a proto kotel nechce topit, ale na druhou stranu tlak porad klesa. Nemam zkusenosti s kotlem, protoze sem drive bydlel v panelaku. U kotle je i expanzni nadoba, kdyz sem zkusil hodni ventilek sel z nej pouze lehce vzduch skoro pod zadnym tlakem. Zajimalo by me jestli bude stacit expansku natlakovat , protoze neustale napousteni vody se mi nezda jako reseni. Predem dekuji za odpovedi
Jestliže tlak klesá, musí být někde dírka.
dekuji za odpoved, myslite dirku u kotle nebo v topeni? A jak je to mozne vyresit? jak uz sem psal nemam s tim vubec zkusenosti...
alpha, dírku v kotli by jste viděl, jak teče.
Ale asi bude potřeba řemeslníka.
toho sem se bal, kazdopadne dekuji
t.py
Klesá-li tlak, někde to teče. Musí se to najít. Zkontrolovat všechny trubky a všechny spoje. Prohledat prostupy zdma, jestli není někde vlhko. Blbě se též zjišťuje prasklý kotel, obvykle do něj není vidět a může téci jen při vyšší teplotě. Neustálé dopouštění není řešení. Expanzkou to též nebude, někde to sprostě teče a musí se to najít.
Mně třeba prorezl bojlér mezi otopnou vodou a ohřívanou, vzájemně se to tlakově ovlivňovalo. Pouze vědeckou dedukcí jsem došel k názoru, že jediné možné prdlé místo je v bojléru. Po výměně bojléru vše Ok.
Expanzomat natlakuj, tam má byť tlak aj v prípade že v systeme je tlak nulový.
To však nerieši unik /stratu tlaku v topnej sústave. Musíš identifikovať miesto úniku. Pozri do papierov a natlakuj sústavu na maxímálny pretlak aký je udaný, bude to cca 4-6 Bar, samozrejme pri studenom kotli. Pravdepodobne tento tlak nedosiahneš pretože začne prepúštať poistný ventil. Aspoň by to tak malo byť. Nechaj natlakované tak hodinu. Potom začni hladať. Pokús sa nájsť miesto úniku. Dobrú baterku, prezrieť kotol vo vnútri. Prejsť po rozvodoch aj neprístupnú miesta. Niekde sa voda objaví ak uniká.
Máš-li prázdnou expanzní nádobu, po doplnění vody a zatopení ti voda uteče pojistným ventilem, protože se nemá kam roztáhnout. Expanzní nádobu nafoukni na 1 atm. ale nesmí být tlak vody v systému. Buď máš před nádobou dva kohouty, jedním odpojíš nádobu od systému a druhým vypustíš tlak vody z nádoby a potom nafouknout. Nebo nemáš kouhout u nádoby, pak musíš vypustit celý systém, nafouknout nádobu, napustit systém a zatopit. To vše samozřejmě v případě, že neteče voda ze systému ven a je v pořádku membrána v nádobě.
Jindra
Ještě něco doplním, kotel netopí jednoduše pro to, že tam není voda - nosič tepla, takže teploměr ukazuje kraviny a kotel se peče.
Jak už tu řekli ostatní, je tam někde díra, DORy rády děraví v otopných žebrech, celkem v pohodě se to nechá zavařit elektrikou i s plnou soustavou vody, Oprava není problém. Ale tipoval bych spíš nějaký ventil u radiátoru, tam je problém nejčastější.
Tlak by tam měl být podle pojišťováku, pokud je tam 2bary, napust tak 1,8 a podobně.
Expansku tlakovat nemusíš, pokud si jí tedy neupustil moc. Jinak také bude celá soustava zavzdušněná - dokud to neodvzdušníš, tak to prostě topit nebude. Pokud to už dvakrát vyteklo, tak někde musí být pořádná kaluž vody, jestli teče kotel koukni do popleníku a do poslední šachty, jestli to tam bude suchá, jdi po trubkách.
tak vecer se stavil kamarad ktery mi uz jednou pomahal s kotlem, znovu napustil do kotle vodu a pri jednom baru to zacalo strikat z ventilu, nechal sem to pak bejt a uz netopil. Rano sem prisel a tlak se drzel na 1,2 bar...konecne po trech dnech tam zustal tlak. Pro jistotu sem jeste vycistil kotel, prosel trubky, natlakoval expansku a vsechno vypadalo v pohode, vytecenou vodu jsem nasel jen u toho ventilu. Zkusil sem teda zatopit a vsechno je zatim v poradku... topeni i kotel topi jako driv a vse vypada ok. Napadlo me, ze problem je nejspis v meraku tlaku, kdyz uz pri jednom baru sla z ventilu voda ven. Zatim to necham bejt a budu sledovat jestli se nekde neco nedeje, kazdopadne to ted vypada ze po tom co se vypustila voda vse funguje jak ma. Dekuji vam vsem za vase napady a rady a doufam ze uz se nebudu muset ozvat :)
