štuk
prosím o radu jak naštukovat starou zed opatřenou nátěry , zdá se mě že když ji zpevním penetrací tak ji uzavřu a nepronika vlhkost , mam již jednu takovou zkušenost za sebou začala se mě na zdi sražet voda a plesnivěla a to i když se nístnost odvětrávala . děkuji
hm, obecne asi ze vseho nejdriv oskrabat ty natery az do puvodniho stuku - omitky. Zdrsnit podklad jestli bude potreba, treba starou sekerou "vysekat" ruzne zarezy nahodne po cele zdi, pak naredenou penetraci (pouzivam duvilax naredeny v pomeru tak 1/4 - netvrdim ze je to nejlepsi ale tak to delam) natrit tu zed a nastukovat.
Mozna trochu chybi informace o tom co je to za zed, z ceho, jak tlusta, jestli vlhka, venkovni nebo pricka uvnitr ...
je to vnitřní zed a je sucha místnost je v prvním patře . po oškrábání a napenetrování začala po zdi stékat voda a to i při větrání . potom hnědé skvrny a až tak po 14 dnech zed vyschla . ted se ale za skříní oběvuje plísen , mam za to že je to zpusobeno právě penetrací jelikož zed nedychá a nemuže zpacovávat vlhkost vzduchu . pokud bych ale zdi nenapenetroval tak si myslím že by štuk opadal
kdyz se stuku udela spravny podklad tak nema duvod opadavat. Jak jsem psal, zaseky do zdi aby se mel ceho "chytit" zdrsnit poradne povrch. Ta penetrace tomu asi pomaha te vode ale nechapu kde se ji tam tolik bere ... koupelna? kuchyn?
ložnice , tak ty jsi teda pro penetrování ,
naopak, ze tomu pomaha jsem mel na mysli ze tu zed zavre, jakoby potahne povlakem ktery pak brani zdi nasavat vlhkost ...
Jejda. To je materiálu k diskusi..
Penetrace pod štukem mohla přispět ke srážení vlhkosti, ale nejsem přesvědčen že bude rozhodujícím faktorem. Kdy proběhlo štukování a kdy začlo srážení? Myslím hlavně měsíce - roční období. Čím je štukovaná stěna přebílena a čím bylo bíleno předtím? Jak větráte?
Stěnu momentálně určenou ke štukování je nutné dokonale škrabat, zbavit veškerých maleb a nátěrů, nejlépe i původního štuku až na hrubou omítku. Pak je nesmírně důležité ještě dokonaleji odstranit prach vzniklý škrabáním a otloukáním. Omýt, omést, vyluxovat, jak je libo. Naklepání sekerkou jak píše DKK doporučuji. To je totiž podobný kontaktní můsek, jaký tvoří penetrace. Penetrace je doménou posledních 30 a v masivním nasazení pak 20 let. Po téhle přípravě tedy není nutné penetrovat, ale je nutné před započetím štukování pořadně zvlhčit podklad, aby nemohlo dojít k příliš rychlému odsátí vody podkladní vody omítkou, přesušení a zprahnutí štuku. Pak se nespojí s podkladem a velmi pravděpodobně začne praskat a odpadávat. Zde je namístě připomenout, že dnešní hotové směsi v pytli nejsou tím štukem jako dřív, tedy jen směsí hašeného vápna a křemičitého písku ale obsahují i slušný podíl chemie, pojiva (lepidla), často barviva, tak od něj nečejme, ža bude dýchat stejně dokonale jako štuk před 30 provedený roky.
Podobně se chovají i moderní nátěrové hmoty. Když máte obavu z plísní použijte na bílení hašené vápno protože působí jako přirozená desinfekce (ještě nedávno se třeba ve školních jídelnách nesmělo bílit ničím jiným, než vápnem).
A teď jdeme větrat. Pokud větráte trvale otevřenou ventilačkou, pak si patrně sami přispíváte k plísňovému bujení. O větrání se zde již mnoho napsalo a většinou jsme se shodli, že bez důkladné cirkulace není větrání. Větrat je tedy třeba vyvoláním průvanu krátkodobým otevřením oken dokořán po celém bytě, domě, na 3-5 minut, několikrát denně. Tak se hne i vlký vzduch kumulovaný v malém prostoru za skříněmi a proto právě tam začíná plíseň rozjíždět.
Na závěr připomenu, že letos byla po delší jalové době opět Zima, takže určitě popřemýšlet i o zateplení.
no děkuji dekuji vyčerpavajicí odpověd , práce jsem prováděl v prosinci a podle toho co jsem si ted přečetl bylo i špatně větráno v místnojti je totiž jen jedno okno a dveře hned vedle a vzhledem k tomu že je místnost obdelníkova a okno je na kratší straně tak zadní prostor nevětral když k tomu přidam zimní měsíc tak by to mohlo být jasný
pozor mám tady ještě chodbu ke štukování
zdi jsou do pulky natřeny nějakou omyvatelnou barvou a zbytek klasika (štuk a malba) to znamená všechno dolů až na jádro ?????????? nejde to hodit do perlinky , lepidla a přeštukovat ??
to samozrejme lze, ale proc platit lepidlo, perlinku drit se s tim kdyz to muzes elegantne oklepat a sjednotit ten povrch ktery budes delat novy?
Je lepsi mit ten podklad po cele plose stejny, jak pro malovani tak pro suseni a navic to ty zdi nejspis jenom pouze kdyz ji zbavis toho umyvatelneho nateru.
Muj nazor
A safra. Jestli to je stará poctivá linkrusta jak se dříve dělávala napouštěním podkladu, tak na tu neplatí oškrabání, opálení, ani chemické barvožrouty. Jedině otlouct i s jádrem až na cihlu. Pak se přikloním k přetažení lepidlem, to bude méně pracné, ale perlinku si s klidem odpustím. Naopak na omytý a odmaštěný omyvatelný nátěr použiju pentraci - kontaktní nátěr např. BOTACT® D 15, nebo SCHÖNOX SHP, které vytváří drsnou přilnavostní vrstvu.
