Chránič v koupelně
Ahoj,
mám dotaz. Budu měnit instalaci v koupelně (35 let stará), a zjistil jsem, že zásuvky jdou rovnou do jističe - bez chrániče.
Vzhledem k tomu, že zásuvky v koupelně jdou v jedné větvi na jeden jistič společně se zásuvkami ve sklípku a v předsíňce, napadlo mě zapojit chránič až v koupelně - za krabici. Mohu to udělat tímto způsobem? Raději jsem se pokusil nakreslit cosi jako nákres.
A ještě se chci zeptat, jestli musím v koupelně použít chránič také pro světelný okruh?
Děkuji.
Proč si chráničem nepokrýt také sklípek a předsíňku? Zrovna v tom sklípku může být vlhčeji a chránič by tam dával smysl.
Chránič na světelný okruh nevím jestli je povinný, ale já bych ho tam dal určitě.
Tak bych dal chránič do rozvaděče a pokryl i sklípek a předsíňku.
(Předevčírem nemusel být chránič vůbec, včera musel být na celou koupelnu, dnes má být i na celý byt, zítra bude mít každá ulice svůj chránič. Kdo nebude uzemněn, bude uzemněn
to bude chránič v dalším IPxx rozvodnici v koupelně? já bych ho dal rozhodně na celou větev, pokuď jsou všude nové rozvody (hnědá/černá , modrá , zelenožlutá). chránič třeba 25A a za to podružné jištění. je tam ale koupelnové světlo takže 10A, myslím že ti to stačí i na zásuvky (katr asi ve sklepě nemáš) .do budoucna máš za chráničem další prostor pro nové věci.
Zeptám se trochu blbě, ale co přesně myslíš tím "podružným jištěním"?
35 rokov stará inštalácia bude určite dvojvodičová L a PEN.Tam sa nedá použiť prúdový chránič.Pre použitie prúdového chrániča potrebuješ 3 vodiče-L,N,PE. L a N sa vedú cez chránič a PE /zelený/ sa vedie samostatne na ochranné kolíky zásuviek.Vodič N a PE sa nesmú nikde v obvode spojiť, inak to vybaví ochrana.Pre svetelný okruh platí to isté.
Ešte by som chcel dodať, že v tvojom prípade by bolo možné použiť zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom. Tento je možné použiť v inštaláciách typu TN-C.
http://sk.traconelectric.com/upload/publikacie/ETM -1-2009.pdf
No, spíš než o adaptéru jsem přemýšlel o zásuvce s integrovaným chráničem ( http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?produc ts_id=607 ). V prádelně ale budu potřebovat 2x zásuvku (jednu k zrcadlu, a druhou na pračku a kotel), takže by to vyšlo 2x dráž než s jedním obyč chráničem.
OK, takže chránič dám do rozvaděče za jistič. Díky.
Napadlo mě ale, že pokud je tam rozvod TNC, tak budu muset novej PEN natáhnout až od rozvaděče, co?
za jistič ano, ale za hlavní. pak to přejistíš podle okruhů.
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)
Áno, pokial chceš dať chránič do rozvádzača tak musíš z rozvádzača natiahnuť ešte jeden vodič, to znamená že z rozvádzača by mali ísť čierny-L/fáza, modrý-N /neutrálny alebo nulák, zelený -ochranný vodič.Pri tak starej inštalácii by asi stálo za úvahu to celé prerobiť /asi tam je ešte hliník/a dať tam meď.Ináč tá zásuvka s integrovaným chráničom je to isté na čo som ti dával ten odkaz.
