Elektrika v plechové garáži
Ahoj,
koupil jsem si plechovou garáž a mám několik dotazů ohledně elektroinstalace. V garáži bych rád 2x zásuvku 220V a světlo. Zdroj proudu budu brát z domu - z dílny, která je ke garáži nejblíže.
1) můžu přívod do garáže zapojit rovnou na zásuvkový okruh dílny (15A jistič) s tím, že před vypínač na světlo v garáži dám 10A jistič? Nebo musím z dílny do garáže vést proud zvlášť pro zásuvku a zvlášť pro světlo?
2) napájení povedu samozřejmě pod zemí. Jak hluboko mám kabel položit? Předpokládám, že kabel umístím do "husího krku", ale mám ho dát ještě do nějaké folie?
3) jak vést rozvod uvnitř garáže mezi krabicemi, vypínačem a světlem? Jde mi o to, že garáž je plechová. Napadlo mě kabel v garáži vodit v plastových trubkách, co se používají na kabely. Nebo je tam nějaký ještě vyšší stupeň ochrany?
4) ještě dotaz mimo garáž - v domě přestavujeme vstupní halu na pokoj pro hosty. S tím souvisí i nová elektroinstalace v pokoji, tzn. nové zásuvky, vypínače a přívod ke světlu. Jsem vyučený elektrikář - slaboproudař, ale vyhlášku č.50 nemám. Jak je to s revizí, popř. kolaudací? Rekonstrukce probíhá na ohlášku.
Děkuji.
Mám též plechovou elektrifikovanou garáž. Ač revizák, kovářova kobyla chodí bosa
1.Mělo by se to vést extra, ale mám to též vyvedeno ze zásuvky u baráku a v garáži teprva jističe na světlo a zásuvky. Musím však upozornit, že plechová garáž je velmi nebezpečná na dotyk (je uzemněná). Držet se jednou rukou fáze (třeba u poškozeného spotřebiče) a druhou plechu garáže je okamžitě trestáno smrtí. Fíčko nutnost, zelenožlutý vodič přizemnit na plech garáže.
2. Doporučuji minimálně 0.5 až 0.75 metru pod zem s ohledem na možné rytí záhonu (neříkej, že tam teď žádný záhon není, nevíš co koho kdy napadne a na kabel ani nevzdechne). Moderní kabel není třeba dávat do husího krku. Asi 10 až 20 cm nad kabel doporučuji červenou tuhou folii, kdyby někdo sázel stromek aby věděl, že reje kam nemá. Pro větší bezpečnost můžeš dát kabel do ocelové chráničky (pozink vodovodní trubky) - hlavně pod chodník či přejezd autem, aby se kabel nepřetrhl.
3. Kabely PVC uvnitř garáže jsem vedl holé, přichycené umělohmotnými "zdrcávadly". Nekomentuji, ale již 10. rok to slouží. Nepředpokládám divoké bitvy s kopím, které by kabel poškodilo. Vedu to až ve střeše, co nejvýš.
4. Jestli rekonstrukce je na ohlášku a bez kolaudace, nebudou chtít revizi.
K bodu 2 - mám pocit, že se kabel ještě zasype pískem, až pak se zahrabe. Slouží to jako indikátor, kdyby tam někdo kopal.
Dobrá připomínka. Jednak písek upozorní případného kopáče, že tam něco je (doporučuji nad něj dát červený plastový pás) a druhak ochrání kábl před proražením kamenem.
<joke>
Tmavočeský dělník kope krompáčem ulici. Najednou natne kabel vysokého napětí, z krumpáče mu zbyde jen doutnající kousek násady. Vyděšeně řve:
- Pán majster, rubol som a peklo sa otvorilo!!
</joke>
Ad joke:
Místo:
to znám takhle:
Nemáš to celé.
Ja jeb do koreňa, koreň jeb do mňa, no jebem taký robota!
Vedení do garáže,určitě samostatný jistič,a samozřejmě s proudovým chráničem.To bude revize vyžadovat.!!!
JABRAKA
Doporučuji také pospojit na stejný zemní potenciál. vodič CY6ZŽ(CYA6ZŽ)
