Nová dlažba na starou
rekonstruujeme byt a dostali jsme se k podlaze v koupelně. Je tam asi 2 roky položená dlažba, která je ale vzhledově příšerná, takže budeme pokládat novou. Aby jsme se vyhli vybourávání, chceme tu novou dlažbu položit na starou.Nová dlažba má i větší rozměr (50x50). Prosím, poradíte mi někdo, jak nejlépe toto udělat, jakou penetraci a lepidlo je nejlepší použít, aby to bylo perfektní a dlažba dlouho vydržela? Máte s tímto někdo zkušenost? Vím, že je dobré starou dlažbu narušit, aby lepidlo lépe přilnulo.
Předem děkuji za rady.
Zlý, zlý a ešte raz zlý nápad. Vysekať starú. S elektrickým sekáčom otázka 2-3 hodín maximálne aj s vynosením odpadu a dočistením.
Vůbec to není špatný nápad, normálně se to dělá.
Postup je jednoduchý, skoro jako na beton, dřevo a jiné matroše.
1) očistit odmastit vysušit, zkrátka čistou starou dlažbu. (nepřehánět)
2) použít "přechodový můstek" PPB http://www.basf-cc.cz/cs/produkty/Zateplovaci/pene trace/princecolormultigrundppb/Pages/default.aspx cena asi 80 Kč za kilo
3) kvalitní lepidlo a lepit
4) spárovačka a pak
5) dobrá večeře.
Bod 2) by šel vynechat, ale nedoporučuji. (já to udělal i bez PPB a drží to.)
dobry den jaké jste pouzil lepidlo?je potřeba nějaké speciální?milanzuh@seznam.cz
Dělal jsem na starou, předválečnou dlažbu v chodbě novou. Do staré jsem vybrousil flexou s diamantovým kotoučem množství větší než malé, zářezů různými směry. Vyplatí se to dělat na mokro nebo ucpat vše, vznikne hojnost jemného prachu, chrchlal jsem ho i přes respirátor ještě měsíc a ze sebe udělal v červenci sněhuláka. Na to jsem plácal rovnou do flexilepidla novou dlažbu. Je to deset let, drží a nehne se. A to je v chodbě větší provoz než v koupelně. Akorát jsem musel seříznout dveře, aby šly zavírat a nedrhly.
Pokud to jenom trochu jde,odstranit.Práce s přípravou a zdrsněním povrchu flexou je možná,ale rychlejší je odsekání původní dlažby.Jakmile se na jednom konci začne,jde to většinou dobře.Pak penetrace,jak píše Milan a novou dlažbu.Odpadnou také problémy s přizpůsobením výšky podlahy.
JABRAKA
nedělal jsem zářezy, nepoužil žádné můstky, prostě jsme jen starou dlažbu setřel hadrem, nechal uschnout a lepil. A drží. Použil jsem - Botact M25 tuším to byl.
A jaká byla původní dlažba? Měla glazuru?
Rovněž jako ALf, lepidlo Z 301 speciál. Dlažba 30x30 cm.Drží to
tak jsem tady nová a úplně koukám, jaký jste na vše odborník. Tak mám také dotak k dlažbě. V kuchyni jsou v dlažbě vyvrtané asi 4 díry průměru cca 1 cm. Vyměnit dlaždice nelze. Čím a jak to tedy zamaskovat??
Děkuji
Ivča
Proč nelze vyměnit dlaždice? Nejsou k sehnání s původním dekorem? Já díru po staré trubce topení z lenosti zadělal spárovací hmotou barvy blízké dlažce.
Ano, za prvé nejsou k sehnání a za druhé jsou pokládané rovnou do betonu, takže by stejně bylo velmi složité dostat je ven. Ta spárovací hmota by se mi líbila, ale prodává se v tak malém množství? Co s ní pak budu dělat, když jí koupím 5 kilo a zbyde mi 4,8 kil?
Já použil barevný silikon, cena cca 100 kč za tubu.
Asi blbá otázka, ale kde se to koupí, třeba v OBI?
Např. v OBI, ale taky u Novotnéhu u nádraží, u Píchy na Táborské, nebo v obchodech s barvami kolem Žižkovky. Tam jsou tušim dva nebo tři.
V prodejnách s obklady, Máji, stavebninách, obi, prodejnách s barvami .....
Tak jsem tam dala ten silikon. Barvu jsech chytila exklusivně, ale co dál? Zatím to je nejen v dírách, ale i okolo. Mám to nechat zatvrdnout a pak zkrouhnout dorovna?? Nebo zbrousit?
Díky
Brousit ne-e, bude to trvale „gumové“. Nechat vytvrdit a seříznout.
Spárovací hmotu v Horním Bachu prodávají i po kile. Cena srovnatelná se silikonem. IMHO silikon je furt gumovej, spárovačka zkamení.
A kdybych to pak přelakovala? Tak by gumovej nyebyl, ne ?
Ne, je pořád elastický
Eliško,spárovačku lze koupit i po kile.Dá se velice dobře obarvit barvami do primalexu,pastou nebo tekutou.Jen to chce odzkoušet,po vyschnutí zesvětlí.
JABRAKA
Ivčo, musím Vás zklamat, mýlíte se. Nejsem "jaký jste na vše odborník" Proto se stále učím, vzdělávám, chodím na kontroly, radím, učím se , a učím se.
ja som použil toto "produkt.html" po aplikácii na druhý deň keď to zaschlo sa hladké dláždice zmenili na drsné je to vlastne akási penetrácia s kremičitým pieskom ktorá super drží na každom povrchu
Velice všem děkuji za rady, nápady, zkušenosti i názory.
Já bych se prosím ráda zeptala, jak mam zamaskovat malou dírku na dlažbě po nešťastném pádu šroubováku v ještě neštastnějším místě. Je to docela plitké. Dlažba je hnědá a díra písková, takže to jde vidět. Ještě k tomu to je nově položená dlažba a tak při každém pohledu na ono místo mi mírně stoupne adrenalin.
Napadl mě nějaký vosk, podobný tomu, který se dává na dřevo a maskují se tak škrábance. Existuje něco podobného na dlažbu? Děkuji. Petra P.S. Jde vyměnit 1 kus dlažby uprostřed místnosti tak, aby se to časem nezačalo drolit (spárovačka) či aby se ona kostka nevymlela?
napatlejte to centrofixem v barvě dlažby ,nebo tu dlaždici vybourejte a dejte novou
Pokud chcete vyměnit uprostřed místnosti 1 dlaždici bez poškození ostatních kolem, doporučuji vyškrábat spárovací hmotu okolo té dlaždice kterou budete měnit a opatrně ji potom rozbít a nalepit druhou.
Takových "ďubek" mám v kuchyni v dlažbě hafo
. Šikovně namíchaný lak na nehty to krásně zakamufloval. Nějaký fix bych nedával, několikerým stíráním se odstraní.
