Stěrače vržou a vržou
Před několika týdny jsem namontoval nová ramínka předních stěračů.Od té doby vržou a vržou.Samozřejmě za mokra.Navzdory ubezpečování,že si časem "sednou" se nic nezměnilo.Nevíte někdo,prosím,jak to odstranit?V současném počasí často zapínám a je to velmi otravné,poslouchat to vrzání.Budu moc rád za účinnou radu,opravdu.A každému už teď děkuji.
Změna předmětu, původně: Stěrače (Kurt)
Neporadím, ale nejsi v tom sám. Mně po výměně vržou už asi 10 let... "Nesedly" si.
Osvědčilo se mi potřít tu gumu silikonovým olejem.
Nezasviní to skla?
Zasviní, ale nebudou vrzat!![:puff:](https://static.poradna.net/images/smiley/puff.gif)
Osvědčilo se mi kupovat obyčejné šunty ale hlavně s grafitovou gumou. Grafit klouže po skle a nikdy nevržou. Je to spotřebák, beru obyč a měním na jaře a na podzim.
Já koupil o něco dražší silikonové manžety (okolo 60 Kč kus), s tím, že je nebudu muset dvakrát či třikrát do roka měnit za nové, jako ty obyčejné gumové za dvě pětky. U těch se mi vždycky brzo utrhl ten břit. Ty silikonové stírají perfektně a opravdu zatím drží - už je tam mám minimálně třetí rok a jsou pořád jako nové. Bohužel, mají jedinou vadu. Často si zavrzají, což mě taky docela znervózňuje. Obzvlášť když mám nějakou delší cestu a musím to poslouchat hodně dlouho....
To potření silikonovým olejíčkem by vážně mohlo pomoct, ale pořád je tu otázka: Nezaneřádí se tím přední sklo?
Silikonový olej je bezbarvý, ten ti nic nezasviní, zkus to a uvidíš.
Ale je to mastnota a bude se na ní chytat špína, takže za chvíli nebude bezbarvý...
A co myslis, ze je v tom co si cakas na stirani oken normalne? Vytvari to na okne taky film aby z toho sla voda lip dolu. A jaky jiny nez mastny.
Tak že si to rovnou nemáznete sádlem?
Pokud vím, tak ta sračka do ostřikovačů je hlavně líh a ten se s olejem moc nekamarádí.
Zkusil bych je máznout glycerinem,ten sklo nezasviní a dá se umýt vodou.
JABRA
Takže to dvakrát nezavrže, pak je to umytý deštěm a jsme tam co před tím
... a nebo takhle:
![[http://www.zelezarstvi-vyskov.cz/pic_zbozi_det/_th b_04-JA4111.jpg]](http://www.zelezarstvi-vyskov.cz/pic_zbozi_det/_thb_04-JA4111.jpg)
Jo, tohle vypadá fakt dobře. Jen taková malá otázečka... To se musí spolknout před jídlem, nebo až po jídle?![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
To jsou čípky![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Ježíšmarjá, kam se to strká? Není to náhodou jen pro ženský?
WD40
No jenom to ne, to je přímo žíravina.
Kdysi jsem se o tom bavil s jedním naším mechanikem, říkal, že se nastavují i úhly stírátek ke sklu, je na to snad i přípravek. Zkoušel jsem to gůglit, ale bez úspěchu. Když si v prndělí vzpomenu, přetám se ho.
V návodě vozidla mám lišty vyměnit min. 2x za rok !!!Pak nic nevrže..pokud je tam máte roky -jako já- tak se nedivte že vržou..![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Původní tazatel ovšem píše, že mu vržou nové stěrače.
Přesně, já měl jedny stěrače dva roky a byly krásně tichý, sice nestíraly... Teď jsem dal nový a vržou, ale jen jeden před řidičem a jen v horní části...
Všechny levný stěrače vržou
Ešte keď som mal Formana tiež som riešil problém s vŕzganím stieračov.Tiež sa to nedalo počúvať.Nakoniec to spôsobovali vymlátené púzdra na náhone.
Co to je levný stěrač?
ten od sousedního auta stejné značky![:-[](https://static.poradna.net/images/smiley/redface.gif)
Dej ramínkám trochu vůle,aby se mohly naklápět po směru pohybu.
osobně raději kupuji dražší stěrače ty pak vydrží mnohem déle a jednou do roka to sklo stříknu sprejem Tekutý stěrač cca 100kč , voda se pak se nedrží na skle přímo po něm utíká a kolikrát ani nemusíš použít samotný stěrač a zmizí to kňučení stěračů
Kdyby mi dala stará trochu vůle, taky bych si vrznul.![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Vyměň gumu.Namaž glycerinem,pak bude i vůle.
