Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Betonová podlaha
Zdravím všechny.Chtěl bych se zeptat jestli můžu položit betonovou podlahu(jaká směs betonu by to měla být)na vlhkou podlahu,která je tvořena žulovejma kostkama co jsou v zemi.Jedná se o bývalý chlívek.A jakou dát izolaci na stěny vevnitř aby tam bylo teplo.Děkuji za odpovědi.
můžete dělat co chcete, ale já bych dělal takto: Na starou vlhkou žulovou podlahu bych položil obyč…
milan.cukrar 10.11.2009 19:49
milan.cukrar
Kolik čeho...myslím jako poměr surovin...a ten stavební igelit je asi jinej než normální,že?No a jak…
Dotaz 11.11.2009 11:50
Dotaz
1:3 kvalitní (1:4)horší (1:6)podřadný 1díl cementu : 3 díly písku samozřejmě je ještě třeba štěrk,…
milan.cukrar 11.11.2009 12:12
milan.cukrar
1:6 vyhrabou slepice :-).
Rce 11.11.2009 12:31
Rce
Rce podřadný jsem napsal, a když dáte slepicím plastový návlek tak ho nevyharbou :-) :-D :))
milan.cukrar 11.11.2009 12:41
milan.cukrar
Nevadí mě když tam bude trochu vlhko. Vlhko. plíseň, zima? Asi je to začínající básník nebo spisova…
čumil_old 11.11.2009 16:28
čumil_old
Pane Milane, proč tam dávat ten igelit ? Dal bych to rovnou na ty kostky - stejně se to bude muset o…
Scorpio 11.11.2009 19:15
Scorpio
Scorpio, DOTAZ napsal dotaz a neuvažuje io izolaci, takže ten igelit za 5Kč za metr je drobná částka…
milan.cukrar 11.11.2009 19:57
milan.cukrar
Přesně tak.Jde mi jen o vyrovnání podlahy a o aspoň trošku zateplení té místnosti.Zvenku to zateplit…
Dotaz 11.11.2009 20:57
Dotaz
Dotaz 11.11.2009 20:59
Dotaz
špatný postup, ale je Váš. Vždy se najde řešení.
milan.cukrar 11.11.2009 21:45
milan.cukrar
TAZATELI,budˇbych to udělal pořádně nebo se na to raději vykašlal. Budou to totiž vyhozené peníze. J…
Scorpio 11.11.2009 22:51
Scorpio
No tak se právě ptám jak to udělat.Já bych to potřeboval zateplit a je mi jedno jestli z venku nebo…
Dotaz 11.11.2009 23:22
Dotaz
Nejsem odborník, ale dělal jsem si kompletní rekonstrukci sám. Než jsem do něčeho začal "kopat", tak…
Scorpio 12.11.2009 07:18
Scorpio
Scorpio 1*, tak by to mělo být, nejdříve vlhko z baráku pryč a pak to další.
milan.cukrar 12.11.2009 18:21
milan.cukrar
Děkuji pane Milane, přiznávám, že to byla makačka (jak jsem barák podřezával už jsem tu psal), bydle…
Scorpio 12.11.2009 19:22
Scorpio
Takže si o tom můžeme klidně povídat, páč 150 bm tloušky 50-90 cm mám taky za sebou. Již nikdy bych…
milan.cukrar 12.11.2009 19:48
milan.cukrar
Přiznám se,že raději dělám řádnou práci než dokončovačky.
Scorpio 12.11.2009 20:17
Scorpio
vy jste celej já
milan.cukrar 12.11.2009 20:50
milan.cukrar
Zdravim,jak koukam na vase komentare tak to ma hlavu a patu jde videt ze vyte o cem mluvime.Mam na v…
Alex.ne-yo0 26.04.2013 01:26
Alex.ne-yo0
to je dotaz na koho? (až v neděli večer, nebo on line telefon)
milan.cukrar 26.04.2013 14:34
milan.cukrar
Na vas
Alex.ne-yo0 28.04.2013 01:40
Alex.ne-yo0
Ok, tak se rozepiště o problému, nebo co konkrétně potřebujete. Bohužel v úterý odjíždím na týden mi…
milan.cukrar 28.04.2013 19:51
milan.cukrar
Aha dobre tak jdem na to :Chci delat betonovou podlahu v kuchini podlaha je stara je to rekonstrukce… poslední
Alex.ne-yo0 28.04.2013 23:10
Alex.ne-yo0
Dotazi,dotazi.Pokud chceš nejlepší radu,jakou jsi kdy dostal,Udělej silnou ránu.Celé to zbourej a po…
Jabraka 12.11.2009 20:41
Jabraka
Já na to teď nemá prachy abych dal 200tis za novou stavbu.Koukal jsem na nějakou tu hydroizolaci co…
Dotaz 13.11.2009 15:34
Dotaz
Buď ten nátěr, nebo jsou nopové folie na stěnu, dá se na to nalepit sádrokarton, nebo naházet omítka…
kejki 13.11.2009 21:00
Dík za rady...mrknu na ty nopové fólie a pak srovnám cenu a náklady co bude levnější...
Dotaz 13.11.2009 21:16
Dotaz
Bude to mokré pořád, ale na ještě větší ploše, protože vlhkost vyleze výše po zdi.
Scorpio 14.11.2009 18:52
Scorpio
Na starou vlhkou žulovou podlahu bych položil obyčejný stavební igelit (nejlépe ve dvou vrstvách), na něj uložil beton. (podkladový!!!!)
když to čtu dále, tak nevím co s objektem chcete dělat, ale obývat asi ne! Spíše nějaký vlhký sklad?
Musíte použít hydroizlaci, hlavně nezateplovat zevnitř!!!
****jaká směs betonu by to měla být*** myslíte kolik čeho, nebo jaký beton.
Přesně tak.Jde mi jen o vyrovnání podlahy a o aspoň trošku zateplení té místnosti.Zvenku to zateplit nejde protože to je místnost ve stodole.Je to vlastně bývalý chlívek.
----------------/zadní zeď stodoly
1míst /2míst
/ předsíňka /
Aspoň trošku nákres těch místností.Jak mám zateplit místnost číslo 1 zevnitř?
1míst /2míst
/ předsíňka /
No tak se právě ptám jak to udělat.Já bych to potřeboval zateplit a je mi jedno jestli z venku nebo zevnitř.Jen jsem myslel,že zevnitř by to taky nějak šlo,třeba nějakým nátěrem něčeho proti vlhkosti nebo tak něco.Jsem laik.Vy jste odborníci.Tak poraďte.
Nejsem odborník, ale dělal jsem si kompletní rekonstrukci sám. Než jsem do něčeho začal "kopat", taky jsem se nejdříve informoval. Co se však týče vlhkosti, jednoznačně udělat pořádně hydroizolace, jakákoliv lajdačina se dříve nebo později vymstí. Pokud nezabráníš vlhkosti v cestě vzhůru, bude dělat problémy pořád, notabene když ji "schováš" za tepelné izolace.
Na tom domě co jsem rekonstruoval to tak mí předchůdci udělali. Uvnitř místnosti zateplili stěnu (nikde nebyla žádná hydroizolace), když jsem to sundal musela jít dolů celá stěna - byla prolezlá dřevomorkou( pozor, ta spolehlivě prolézá i mezi cihlama !). Sanace navazujících zdí a přilehlého trámu byla fuška + zbytečné prachy.
Takže, udělat hydoizolace tak jak mají být, pak si zatepli jak chceš - ale vnitřní zateplení není to pravé ořechové. Pokud se na stěny budou dávat nové omítky tak staré oklepat a nechat po podřezání alesponˇ jeden rok stěny vysoušet - druhý důvod nahodit zdi až druhý rok je, že to po podřezání trochu sedá a v omítce by se objevovaly trhliny.
Nevím sice jak moc vlhko v těch místnostech je, ale pocitově tepleji tam bude už když se ona vhlkost výrazně sníží.
Děkuji pane Milane, přiznávám, že to byla makačka (jak jsem barák podřezával už jsem tu psal), bydleli jsme skoro jako v jeskyni, stále přesuny z místnosti do místnosti...Žena to sice všechno nesla velmi těžce, ale naštěstí věděla, že to musí být.
Ještě to nemám úplně všechno hotové,letos jsem měl dokonce stavební stopku - njn,krize.
Zdravim,jak koukam na vase komentare tak to ma hlavu a patu jde videt ze vyte o cem mluvime.Mam na vas dotaz potreboval bych poradit mam stejny problem budu delat novou podlahu jedna se o starsi barak mam v pokojim stare podlahy jedna se o hlinu neni to pod izolovane nic jen hlina na to desky a tak se chci pustit do rekonstrukce podlahy muzete mi poradit diky
Aha dobre tak jdem na to :Chci delat betonovou podlahu v kuchini podlaha je stara je to rekonstrukce bytu a jedna se o kuchi.Zkusenosti mam ale nevim vse diky za radu!Jde oto ze kdyz vykopu starou hlinu nevim kolik se kope do hloubky,a zajimame kdyz to vykopu jak mam postupovat dal jestli se dava izoloce to vim ze jj ale nevim jestli hned na spod a nebo nahazek sterk a pak izolaci potreboval bych postu diky
Dotazi,dotazi.Pokud chceš nejlepší radu,jakou jsi kdy dostal,Udělej silnou ránu.Celé to zbourej a postav znovu pěkný výminek,pořádnou hydroizolaci,na ni zeď z Ytongu aspoň 40 cm,tepelnou izolaci podlahy a na něj podlahu z Rigiduru
atd.Až to budeš mít hotovo,budeš rád,žes to tak udělal.
JABRAKA
Já na to teď nemá prachy abych dal 200tis za novou stavbu.Koukal jsem na nějakou tu hydroizolaci co je v kýblech(15kg) a to je asi na to natření na tu zeď ne?Je to nějaká dvousložková.Na tu bych pak mohl dát to zateplení?Nepotřebuju aby to stálo dalších 20 let.Jedná se mi jen o přechodné řešení.
