otvory do obkladu
Zdravim.Nevim na koho se obratit na otvory do obkladu. Mam nove oblozenou koupelnu od firmy RAKO.Mam obklady 12mm silne,je to dlazba a obklad zaroven.Nyni nastal problem s otvorama na odpady,privod vody,zasuvku,atd. Zakoupil jsem vykruzovak primo na obklady pry kvalitni (400kc) ale bohuzel to stim proste nejde.Je to moc tvrde.Volal jsem proto do kamenictvi a tam mi zdelil ze oni to taky nedokazou.problem je za mam posledni kousky obkladu a nemuzu si dovolit aby se poskodila.Musel bych objedant min. m2 a to se mi nechce. Uz nevim na koho se mam obratit.Diky za rady
Stopatnáctku rozbrusku s diamantovým kotoučkem. Sice kopa prachu, ale vykrájíte otvory dle libosti. Obkladači to dnes už jinak nedělají.
pokud obkládám koupelnu,musím mít rozměřené všechny otvory vývody a zásuvky.Ty přímo do kachlíku odvrtám vidiovým vrtáčkem a kleštěma odlámu.Pokud jsou obklady nalepeny,nezbývá než vidiovým,nebo diamantovým vrtákem bez příklepu vysokoobrátkovou vrtačkou odvrtat otvor místo vedle místa po obvodu díry.Jde to velmi rychle,je třeba vrták smáčet vodou.
JABRAKA
To ti nalepili obkladačky přes roury a zásuvky? Jak to teď přesně najdeš? To jsi dělal sám, nebo firma? Jestli firma, tak bych je přitáhl za uši aby si pomohli jak umí, protože ty díry měli ti lumpové udělat sami a hned.
BTW tou vykružovačkou to jde, ale bojíš se pořádně přitlačit, když máš málo materiálu. Nedivím se, chce to cit. Buď je to málo, nebo může dlažka prdnout. Diamantovou rozbruskou, jak píše sHpy00n to jde výborně, jako když ubíráš perník. Akorát se zmizelý materiál mění ve všeprostupující prach. Doporučuji si díru nakreslit a dělat to venku a daleko. A nepodceňuj roušku přes čenich, prach v plicích moc škodí.
Nevím jak u rozbrušování obkladů, ale při normálním vrtání se dá docela dobře zaměstnat slečna/paní s vysavačem. Když se násoska podrží u zdroje bordelu a vysavač podráždí na vyšší výkon, docela hodně toho polapí.
Já měl kdysi přiblblej nápad, nalepit na předválečnou dlažbu v chodbě (dávanou do maltového lože a na udupaném písku) novou. Rozrubat se mi to nechtělo, protože bych musel celý spodek udělat znova, vybetonovat atd atd. Tak aby flexi lepidlo lépe drželo, že diamantovým kotoučem nadělám rejhy do původních dlažek a nová bude krásně držet. I zapnul jsem úhlovou brusku. Výroba sněhuláků začala. Ve vteřině jsem chrchlal jak tuberák z Dachau. Rouška na rypáku naprosto na prd, tak jemný prach pronikl tím směšným filtříkem jak nic. Otevřel jsem dveře ven z baráku, instaloval stojanový letní větrák do dveří aby to fučel ven. Zapnul jsem stroj, zhluboka se nadechl jak lovec perel, rychle udělal pár drážek a zmizel z bílé tmy. Takto jsem asi hodinu pracoval. Když jsem skončil, srazil jsem se ve dveřích s hasičem, protože z baráku se valil souvislý bílý čoud. Hasič byl evidentně rozmrzen, že nic nehořelo a tak mě aspoň polil vodou. Nová dlažba perfekt drží už deset let. Na bílou trávu na zahradě jsem si časem zvykl.
u flexy ne. Bordel vod toho kotouce lita az bolestivou rychlosti(v pripade oka slovicko az nahrad slovem velmi).
Udělat otvot a použít řezací lanko http://www.starrett-tools.cz/index.php?sekce=uvod& menu=3a
Řezací lanko je super, ale blbě se shání.
A ve zdi nejde použít.
Doporučuji diamantový bit, který upneš do vrtačky (je sice určen do vysokootáčkového Rotozipu od fy Bosch,ale nouzově to jde i vrtačkou na nejvyšší otáčky)-stojí cca 1000,-Kčhttp://www.boschtools.cz/inshop/scripts/price_list .asp?Rnd=62836855
Koupil jsem v Hornbachu vrták do dlaždic - vypadá to jako malé kopí, průměr 8mm. Funguje super, bere i velmi dobře vypálené šamotky - ty jej tedy zrušily u 16té díry. Do dlažby zajede jak do másla. Myslím, že stál kolem 12O Kč. Scorpio
zkus něco jako třeba tohle http://www.youtube.com/watch?v=Ia6nrt5Xk3g&feature =related
přečti si předchozí příspěvek
