 Řetězová pila - nemaže řetěz
					Prosím o radu-řetězová pila AL-KO KE 1750/40,po zapnutí po chvíli na špičce listu začne kouřit,jakoby tam nešel olej, a to má automatické mazání řetězu!!!Otvory na olej jsou pročistěné,čili z nádobky olej má kudy jít. Nevíte někdo,co s tím?Díky.(Tuto pilu jsme "podědili",byla maximálně jednou použitá).
Zdravím, za 1) zkuste jestli olej teče na řetaz a to tak že nastartovanou pilu namíříte proti něčemu světlému a na chvíli ( 1-3sekundy) dáte plný plyn) pokud světlá plocha bude potřísněná tak pila maže. To by potom byl problém v použitém oleji. 2) to může být olejové čerpadlo špatné, to by byl větší problém.
Je to elektrická pila,ta má taky čerpadlo?
Aha, tak to nevím, já mám zkušenost jen s benzínovýma. Ale určitě by tam nějaký mechanismus být měl, a když píšete že je vše vyčištěné...tak bych řekl že problém bude v tom mechanismu. A když to namíříte proti něčemu světlému stříká od řetězu olej?
Elektrická pila má čerpadlo na olej (benzinová využívá podtlak po pístem). Některé starší el. pily měly páčku, na ruční čerpání, ta se musela občas promačkat. Podívej se do návodu k použití.
Teda co jsem to měl já rozdělané, tak to vypadalo takže, že na jedné straně klikovky byl udělaný závit a ten poháněl to "čerpadlo" takže v závislosti na otáčkách se přidávalo či ubíralo. Jestli mi něco uniklo tak se rád přiučím.
asi 13.let stará, málo jetá, motorová, řetězová pila M-Culloh mi nemaže, co s tím ?
Poslední 2.roky byla nepoužitá. Mohla by být zalepená ? Používal jsem běžný, motorový olej do auta.
Dá se to doma opravit ?
Nebo kam se obrátit, kde je servis poblíž Kutné Hory ?
Můžete mi někdo poradit ?
Mail : jelinkova.h@post.cz
Děkuji a zdravím. Jelínek P.
Možná se načekáte, jestli to tu Kamikaze po těch 13 letech ještě sleduje. Google u vás u Kutné Hory nefunguje?
Pod řetězovým kolem u el. pily bývá pístové čerpadýlko, které transportuje olej na lištu. Neznám tento typ ale u Partnera se musí sundat pravý kryt pily, potom sundat řetězové kolo (asi bude zajištěno segrovkou) a vyzkoušej mačkat odpružený pístek a uvidíš jestli olej postupuje otvorem nad lištou. Máš-li průhledné hadičky, budou vidět postupující bublinky směrem od nádržky s olejem. Řetězové kolo sundávej opatrně, pístek je odpružen, jak vystřelí, už jej nenajdeš!
 Doufám, že nemusím zdůrazňovat, že vše děláš s pilou odpojenou od el. energie!!!!
řešil jsem stejny problem u el pili je tam čerpadýlko ale cele plastové to pohání řetezové kolo mohlo se stat jako se to stalo u me že kolečka v čerpadýlku jsou ojeta a prokluzuji takze bud maze jen obcas a kdyz jsou uz na plno ohlodana tak vubec jako u me plast proti oceli nema sanci proc delaji plastova cerpadýlka nevím ja cerpadýlko do své el.pily nesehnal tak jsem koupil benzinovou po třetím řezani odeslo mazaní tomu říkam smula
nevím další okolnosti, ale mě se třeba povedlo nechat pilu s "ekologickým" olejem rok uklizenou a v nečinnosti, a za ten rok olej dokonale vyschnul a ztrvrdnul.
Ani řetězem nešlo posunout.
Řetěz jsem nakonec rozpohyboval, ale pak se ukázal další problém - samozřejmě to nemazalo.
Už jsem byl spocený, že čerpadlo, ale pak mě napadlo vyndat lištu, a hned jsem viděl, že otvor, kterým do ní měl jít olej, je zalepený.
Stačilo liště po celém obvodu žlábek vyškrábnout a všechny otvory prošťouchnout, promazat neekologickým olejem, namontovat do pily a už to maže !
Bacha na ekologii, někdy je to naopak (zbytečně zničená čerpadla, zbytečné ježdění do servisů).
Ekologický olej používám dál, ale před uložením to vykoupu v neekologickém, a občas pilu protočím.
Kouří na špičce listu? Mimo jiné už zmíněné je na konci listu taková rohatka na válečkových ložiskách a ta se musí občas přimáznout vazelinou - natlakovat z tuby do malých otvorů, které tam k tomu účelu jsou. Nejlíp jedním otvorem tlačit až vyteče tím druhým. přitom tou rohatkou pootáčet. Pochopitelně, když už je to zaschlé tak drátkem otvůrky prošťárat.
