Plyn PB, instalace
Zdravim Vas!
Baracek nam stoji a ja se rozhodl pro plynovou varnou desku. Plyn tu nemame, takze pojedeme 10kg bomby s PB. Jde mi o to, jak to vsechno propojit. Je mi jasny, ze za lahvi bude redukcak, pak nejaky vedeni(jaky? z medi? jak to napojovat?, sla by hadice? je to cca 15m od lahve venku ke sporaku uvnitr, ale vzdy pod strechou resp. pod podlahou) a na konci deska, ma G1/2, tak zase, jak to pripojit, nejakou redukci nebo cim.
A kde to koupim, nejlip v Plzni. Diky za vsechny tipy.
BaHn
Dobrý den,jestli s plynem nemáte žádnou zkušenost,svěřte zapojení firmě,jinak ve Vašem dotaze příště
nebude"Baráček nám stojí"
mno, to by mozna i slo, ale nechci je urcite tahat dvakrat. Ted bych potreboval spachat linku, cimz se zasadne ztizi pristup k reviznimu otvoru v podlaze, cimz ta trubka potom pujde tezko nainstalovat. Takze co sem to pochopil, plyn se taha medenou "trubickou", nejaka 6? 8? mm. Ze bych treba sam natahnul tuhle trubicku a pak by prijel nejakej sefik a na obou koncich to dozapojil, pripadne i nejakou revizni zpravicku vydal?
Záleží, jak je to daleko. Je-li to víc jak tuším 10 metrů, je nutno mít půlcoulovou trubku, kdyby se to táhlo tou měděnou trubičkou (síly cigarety), tak na konci nebude potřebný tlak. Konce se těsní měděným kroužkem. Před plynovým spotřebičem je nutný membránový ventilek. Nemáš-li zkušeností, tak to není sranda, výbuch za služné plynařovi za to nestojí.
Souhlasím s kolegy,znám několik případů požáru i výbuchu neodborně zapojeného plynu.Ale jedna další možnost tu ještě je,lze si pronajmout od plynařské distribuce plynovou nádrž,kterou umístí na zahradě a její obsah je mnohokrát větší než u bomby.Plyn je také o dost levnější.Pak je vše v rukou firmy.
JABRAKA
http://www.flaga.cz/products.php?section=zasobniky
Taková možnost je zde:
JB
to ne, to se na vareni nevyplati a na topeni je to este drazsi nez elektrika, nehlede na to, ze bych musel predelat topeni. Me jde fakt o to, jak a cim tam udelat nejakou "predinstalaci", aby to pak plynar mel jednoduchy. Kdyby to slo tou cigaretovou medenou trubickou, tak bych ji tam nacpal a myslim ze by se plynar nejak nezlobil. Pokud by to melo jit pulcoulkou trubkou, bylo by to horsi, ale asi bych tam soupnoul tu jednu skrz podlahu, a von by si to potom dozapojil(teda pokud bude hubenej, pod barakem dvakrat moc mista neni). Takze jeste otazka - pokud je dovolena dylka ty trubicky 10m, pocitaj se do ni i hadice na koncich? Pokud vim, maximalni dylka hadice je 2m a me by 12m podle vcerejsiho mereni stacilo.
Těch 10 m jsem hodil od boku, nevím přesně a jsem línej hledat normy. Hodně záleží také na počtu ohybů, každý ohyb snižuje tlak. IMHO na 12 m to stačí. Hadice je tlustší, tu bych do toho nepočítal. Moderní hořáky si poradí i s menším tlakem, "sporo" plamen jde u nich štelovat, aby při prudkém přepnutí nezhasínal.
Kdysi jsem připojoval sporák na propan na vzdálenost asi 8m,plynař mi říkal,že měď.trubičku nesmím používat,koupil jsem tehdy železnou.Může se tedy měď používat?
Na 8 metrů se je naopak měděná jediná použitelná. Na víc jak 10 m tak svařované (nesmí se šroubovat jako voda) potrubí, černá ocel, protože trubička by na konci neměla tlak. Záleží také na počtu ohybů. Ta tenká trubička musí být pouze měděná (je tuším pocínovaná, takže vypadá "bílá"), protože ta lze ohnout aniž by vznikly mikroskopické trhliny, které by mohly v ocelové trubičce vzniknout.
BTW před cca 25 lety jsem někde ocelovou trubičku ukrad, měl jsem s ní PB sporák zapojen asi 10 a nevybouchl jsem. Chce to pečlivě objet zapálenýma novinama celé potrubí a všechny spoje, jestli to neuniká. Před tím je vhodné se přesvědčit poslechem, zdali někde to neuniká příliš (nejčastěji u šroubení redukčáku na láhev). Ne, že by to mohlo bouchnout (uvnitř lahve a potrubí není vzduch), ale mohutný vyšlehnuvší plamen může slabší jedince vyděsit. Doporučovaná jarová voda je naprd, drobné pěnění neuvidíš.
Nabádat někoho, aby případnou netěsnost plynového rozvodu zjišťoval zapálenýma novinama je opravdu silné kafe .......
mno, hlavne v ty dutine pod barakem by to byla opravdu sebevrazda upalenim jak vysita. Ale o to nejde... asi to cely sam delat opravdu nebudu, furt jenom nevim, jestli tam tu trubicku 8x1 muzu pripavit, nebo je to zbytecna prace a budu sundavat linku a kutat diru po tom, o medi do sberu nemluve.
Jistěže můžeš tam dát měděnou trubičku. Bacha, ale měkkou http://www.topenivodaplyn.cz/cz/katalog-produktu/m edene-rozvody/trubky-medene-mekke-polotvrde-tvrde/ c19824. Nejlépe když zajdeš do nějaké specializované prodejny s instalačním materiálem a řekneš: Hezký den, dobrý muži, prosil bych 12 metrů trubičky na propan-butan. Děkuji předem, přemilý prodejče.
Máš pravdu, to má dělat jen kdo o tom něco ví...
Fakt jsem se dost pobavil,co se snese nesmyslů.Pro tazatele aby bylo jasno:NIKDO si nesmí!Sám dělat rozvod plynu (jakéhokoli).Pouze firma,nebo dnes i soukromník,s platnou licencí a zkouškami.To že si uděláš "něco dopředu" a že ti to někdo schválí???Je blbá sranda.NEEXISTUJE.
Stejně jako se nesmí jezdit víc než devadesát,mít přepad ze septiku do kanalizace,chodit mimo přechody,krátit daně atd.
Po 4 letech opravdu akutní odpověď.
Kdyz uz to nekdo exhumoval, tak to uzavru. Predpisy nezakazuji mit lahev po staru pod sporakem, resp. nekdy a nekde to povolujou - vsechny podminky pro tuhle instalaci jsem splnoval, nechce se mi to uz dohledavat. Zaroven to neni plynova instalace, takze sem si to mohl udelat sam. A tak uz takhle ty 3 roky jedu, k plne spokojenosti.
Jo tak to seš Bahno dobrej. Já to teď potřebuju taky udělat. Tak prosím napiš, jakou trubičku jsi použil, ten odkaz už nefunguje. Potom, co a jak jsi přidělal na konce trubičky. Doufám, tedy, že nemáš jen bombu pod sporákem a propojenou koupenou hadicí? Díky
Zadnou, jak jsem psal mam bombu pod sporakem. Ne vzdy a ne vsude se to smi, ale kdyz se to smi, tak to neni plynova instalace a je to legalni si to udelat sam.
