Zabezpečení zahrady
Jak zabezpečit zahradu? Právě mne okradli. Někdo přes noc ukradl meruňky. Když použiju laserovou závoru (např. FLAJZAR), tak riskuju, že to mně, nebo někomu z rodiny vypálí oči, navíc laser bude v noci vidět.
Dobrman odradí spolehlivě všechny nenechavce.
Laserová závora nikomu oči nevypálí,pokud nebude několik minut civět přímo do zdroje.Spíše je to na ní,aby ohlásila zloděje čidlem.A pak je to na tobě,vyrazit na něj s palicí.
JABRAKA
S tím laserem to nepřeháněj, abys nedopadl třeba takhle:
Past
Ale vážně - záleží na tom, kolik do toho chceš investovat. Existují třeba bezdrátová čidla, která můžeš napojit na sirénu, na ústřednu, na gsm komunikátor. Pak zase ale budeš řešit problém, že ti ten poplach může zavinit kočka, pes, pták...
Pro začátek bych pořídil pohybové čidlo + světlo, případně vypustit psa.
On je to v tomhle mizerném státě problém. Mně už vykradli za bílého dne kdy jsem odjel na půl hodiny pryč garáž, před týdnem vykradli souseda v noci, kdy nahoře spali a dole se kradlo. Problém je v tomto státě, že zloděj má víc práv, než okradený, který se musí mlčky dívat, jak někdo krade. Když totiž na něj vlítneš, zmlátíš ho bejzbolkou nebo nedej bože ho zle pokouše pitbul, jdeš sedět ty a zlodějům ještě budeš platit odškodné. Jeden známý, za mlada boxoval, chytil zloděje, trošku si s ním popovídal mezi čtyřma rukama, polámal mu nějaké kosti a dostal basu, že prej jeho ruce jsou zbraně, které nemohl ten zloděj předpokládat a proto tam lezl. Ještě na něj hodili rasizmus, protože ten dobrý občan byl trvale opálené pleti.
Takže bys měl mít místo pastí nachystané štafle, aby zloděj pohodlně mohl trhat meruňky, nespadl při tom ze stromu. Štafle musí mít platnou technickou prohlídku a návod k použití v českém jazyce.
Kur*a, jeden příspěvek a hned mám po náladě
V tomhle fandím Americe (a snad Anglii), tam se s načapalými zloději nikdo nemazlí.
Anglii snad probůh ne!
Tam je zakázáno mít u sebe i nůž (a takto je to účinné).
Přesně tak, Amerika je v tom dobrá.
Takhle to dopadá, když se hon zloděje změní v potěšení Kult hákového kříže.
A takhle to dopadá, když člověk vezme spravedlnost do vlastních rukou Zločinec.
Oba filmy výborné.
Bohužel, s tím se nedá než souhlasit. Znovu dodávám - bohužel. Člověk si ani nemůže do vlastního domu dát past na zloděje.
Není to tak černobílé. Svůj majetek chránit můžeš, jsi-li připraven strávit nějaký ten rok běháním po soudech.
Je fakt, že v téhle banánové republice je vše postavené na hlavu, viz ochrana zlodějů před svého majetku obranouchtivích občanů. Ale dá se toho využít i takto: jeden člověk prý nachytal zlodějíčka přímo při činu, a ptže měl nějaký ten pásek v kun-fu fandim, panáčka zpacifikoval, jednou dobře mířenou na čelist vypnul, polil vodkou a hodil za plot. Vytočil 112 a náhlasil spícího ožralu. Přijela městská, frajera šupla na záchytku, zhmožděniny neřešili, ptže z chlapa táhlo jak z palírny. Od té doby mají v dané lokalitě od drobných krádeží pokoj. Je to cca rok.
Dekuji za prispevky a rady. Je jisty, ze ten laser co prodava GM ELECTRONIC nevypali sitnici pri kratkem posviceni do oci cca do 1 sec.?? Nekde jsem cetl ze vsechny lasery nad 1mW poskodi nenavratne zrak. Jinak laserova zavora by totiz pro mne byla idealni reseni. Uz mam namalovany schematko GSM alarmu pripojenyho k laserove zavore. Dokonce uz jsem si jeden takovej alarm delal do auta. Funguje skvele, jednou zafungoval a stihnul jsem dobehnout k autu. obeslo se to bez kriminalu. Snad podruhe bych ubranil i merunky. Jen mi jde o to abych, tou Flajzarovou zavorou nekomu nevinnemu neublizil. Po zahrade mi casto beha souseduv 4lety kluk.
Stavebnici prodava GM ELECTRONIC index.php
Mate s tou laserovou zavorou nekdo zkusenost?
Ta závora je neskutečně drahá,spraví to jeden fotoodpor,NPN tranzistor a pro doladění trimřik,laserové ukazovátko za tři pětky a pár zrcátek a je hotovo.Řeším nyní podobnou věc,bude to spínat dálkový zvonek za 107 kč,celé to bude do dvou stovek a účinné,jedná se o krádež jiného rázu,bude to spínat též fotoodpor-reakce na světlo,ale na denní po otevření kabelky.Ten bezdrátový zvonek by Vám to mohlo spínat také
Jakykoli fotoodpor ci podobne "trevale" svitici veci naprosto oslepnout pri jakemkoli osvitu. Resenim je to spojit s cipem, ktery to sveto vysila na 50kHz, a jine nepripousti. Ostatne veskere velke svetelne zavory funguji jedine s blikavym svetlem, nikoli trvale sviticim.
Takže bod 2 splňuje tvůj požadavek a navíc je to tak bezpečnější.
Muzes poslat schematko az to odzkousis? ICQ 229836420.
Snad je možno použít i IČ (IR)detektory a závory.Jsou poměrně levné a vidět v noci nejsou.
http://www.svet-nakupu.cz/infracervena-svetelna-za vora-dosah-5-m/f-1-s-50-dp-46431/
Jestli víš kudy ti tam lezli tak znám řešení.
Pokud leze přes plot tak je ideální do přistávací plochy dát desku s natlučenými hřebíky a to pak je došlap jak má bejt (pokud to není fakír)
Ale fuj.
To musí být náhodně zapomenuté prkno s hřebíky a žádné úplně nové fakírovo lože.
No zapomenutý to je jasný a určitě si tam nepoleží
Tady je neruněk, že to nikdo nechce
To samé...
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Minimálně 75% shnije na zemi
A to u nás jich je o 75% míň, než by mohlo být. Nějak nenarostly. Ze dvou stromů ani ne 5 kilo.
Sbirat, sudovat, nez to zacne plesnivet
Pak se to pali.
Nám úž to hnije kvůli tomu počaasí rovnou na stromech. Ale kdepak, zadarmo by to bylo hned pryč.
Právě jsem zjistil, že nám zloději očesali 11 meruňkových stromů, na jejichž sklizeň jsme se připravovali. Tedy celý náš malý sad. Na místě zanechali rozbitou bedničku a několik prázdných krabiček od cigaret. Je to hrozná bezmoc a hnus a jestli se to stane ještě jednou, všechny stromy vykácíme.
Jo, tak to jsou ty meruňky z Moravy, které jsme potkávali u stánkařů u Tábora...
je to tazke ,ja som dostal nervy tiez ked ma okradaly pod nosom susedia ....raz som sa nasral ,urobil som akoze odchadzam z chalupy ,som sa vratil a cakal....ked som zacul zvuk oberacky tak som sa prebehol po zahrade s nakopnutou motorovou pilou a reval som ze zabyjem pištu lakatoša(neviem kto toje..to meno som si vymyslel) ....prisaham asi 3 roky mi nezmizlo nic...dufam ze to tak ostane :)
