Nefunkční cirgulka
Dobrý den mám cirgulku asi za 2500,- z baumaxu.Dneska při řezání se zastavila a konec. Jen když jí pomůžu roztočit, tak funguje. Nevím jestli to nemůže dělat rozběhové relé nebo jak se to jmenuje takoví ten váleček přidělaný na motoru. Jestly je to tím kde ho můžu sehnat hledal jsem podle názvu a nic jsem nenašel.
Je na něm napsaný FACON MOD.7G 73125L65
12,5 µF±5% sh
450Vac.cl. C50Hz
25/85/21 P0
400V ac.cl. B
500Vac. cl. D
50/60 Hz
Sice nejsem elektrikář, ale podle popisu je to spíš odrušovací kondenzátor. Spíš to vypadá na "proražené" vinutí na jedné kotvě, takže jedna část nejde, a tedy je třeba pomoci motoru roztočením… Hádám, že taky rychle ztrácí výkon, když se zařízne. V tom případě vyměnit motor, nebo reklamovat, nebo převinout (ale pokud je v záruce, bude nejlepší ta reklamace, s Baumaxem nebývají problémy - alespoň já zatím žádné neměl).
bohužel v záruce už není nevíte někdo kde by ten motor převinuli a kolik to stojí. dík
To je rozbehovej kondenzator, muze to byt jim.Maji ho treba tady: index.php Taky to muze bejt spatny pomocny vinuti, nebo kabelaz mezi timahle soucastkama. V kazdym pripade bych nejdriv zkusil reklamaci, pak kdyztak vymenit ten kondik a pokud by ani to nepomohlo, hodil bych to ze skaly, protoze pukud nemas "v supliku" nahradni motor, tak se to opravit nevyplati.
jeden mluvíte o třífázovým motoru jinej o jedno fáz. jak to tedy je?? pokud je to tedy rozběhový kondenzátor tak to tipuji ja jedno fáz, a asi bude špatnej rozběh ,což je ten kondenzátor nebo pomocné rozběhové vinutí.
podle popisu je to z 95% jistotou 1faz. Ma to kondik, netoci se, ale rozbehne se kdyz se mu pomuze. Kdyby to byl trojfaz, budou v prdeli 2 vinuti a navic by sel kroutak uplne dolu, na coz si nestezuje...
Takze promerit kabliky pomocnyho vinuti, dotahnout sroubky, pri ty prilezitosti striknout WDckem, vymenit kondik a pokud nic z toho nepomuze, tak asi koupit novou cirgulu, nebo se kouknout po novym motoru, protoze previjeni bude stat tolik, ze se to nevyplati.
Z Baumaxu je to tutově 1 fáz. Se to pozná co se do toho pouští, ne? Jednofáz je normální zástrčka jako třeba od ledničky, třífáz je taková poněkud větší s více kolíkama. Není to ještě v záruce? Je záruka 2 roky, dýl většinou ty baumaxácké věci stejně nevydřží.
Jeto na 220V 1 fáze 800W
Je to buď rozběhový kondik a nebo pomocné vinutí správně by se po rozběhnutí motoru mělo odpojit pomocné vinutí od kondenzátoru, ale dneska už na to všichni prděj, takže jestli to je kondik tak je to v pohodě kup prostě rozběhák 12,5µF 400V a vyměň ho jestli to nebude fachat tak je to vinutí a to pak tu mašinu můžeš rozdupat a přidat do guláše
S tvejma zubama na avataru požíráš v guláš i horší předměty, že
Tak to bylo to rozběhové rele nebo co to je koupil jsem ho za 100,- namontoval a vše OK Zatím dík
