pridelani Grohe Uniset WC
Zdravim zdejsi kutily,
koupil jsem si tento zachod.
Myslite, ze ho mohu pridelat do 10 cm YTONG pricky?
Obezdil bych ho 12 cm Ytongem okolo a pak 5 cm Ytongem okolo i pres nej. Ale to obezdeni mi prijde jen esteticke, takze drzet to asi budou jen ty dodavane srouby dole v lyzine a nahore na tech dvou uchytech. A to vse bude jen v te "10 cm" pricce. Myslite ze je to dostatecne uchyceni?
Dekuji za kazdou radu.
Lublin
Instalovat WC modul jen na 10cm Ytong bych se obával a zvolil bych raději 12cm. Důkladně přikotvit a obezdít s lícem šedivého EPS pouzdra. Přesíťovat armovací tkaninou do lepidla a obložit
Dobry den, dekuji. Ta pricka uz je bohuzel hotova.
Rikam si, ze ta spodni lyzina bude asi tlacit celou plochou na zed, tam by to snad melo udrzet a nahore se to bude mit asi tendenci jakoby vytrhavat ze zdi, tak jestli by nepomohlo dat z druhe strany te pricky (je tam stejne jen prostor na sezonni veci) nejakej zeleznej profil, aby podrzel ten tah.
Dej ocelovou pásovinu nebo účko. Mám tak pověšen bojlér na tenké příčce. Z druhé strany je bordelcimra a tam je roznášecí pásovina 4mm položená na stěně a skrz jsou šrouby s maticema.
Přesně tak. Vyřešeno.
jj to ucko me take napadlo. A staci to dat jen nahore z druhe strany te pricky? Dole je preci ta lyzina. Akorat jsem si rikal, kdyz se podivate na ty vrchni plisky, jestli tim uckem nejdu kanonem na vrabce?
Jeste me napadlo, pomohlo bych kdybych z druhe strany prizdil jeste 5-ku Ytong. Ze by to drzelo na 15-ce Ytongu. Stacilo by to?
To mi přijde snažší ten roznášecí pás. Na záchodě je plech namáhaný na střih, kdežto ten roznášecí má roznést tlak šroubů do větší plochy ytongu - proto se nemá deformovat a být silnější.
