Alternativní bydlení
Už jste někdy uvažovali nad alternativními způsoby bydlení?
Pokud ano myslím si, že by vás mohly například zaujmout stránky mého kamaráda
www.jurtaprobydleni.cz
až si je prohlédnete tak napište jak se vám líbili a co si o tom nápadu myslíte!!!
Tak co jak se vám to líbí?
Mne se to docela libi, pokud by byla "dostatecne" velika a pouzity moderni, odolni materialy pro vystavbu, tak nemusi byt na tom nic spatneho. Ja za sebe hlasuju: ANO.
Já bych řekla že je to krajní řešení a jen asi od ledna do října. Ale přes zimu?
To asi ne.
Hej, to se mi libi. Hned bych do toho sel.
Ve mně vždycky vzbuzuje nedůvěru, když se autor tváří, jako kdyby to řešení nemělo žádné nevýhody. (Kromě toho si nejsem jistý, jak bych se tvářil na jurty rozeseté po okolí svého města, ale to už jsou dílčí problémy.) Ilustrační fotky zevnitř vypadají velice pěkně.
zoul - a proč by na bydlení, muselo být vidět?
Místo jurty zemljanka, a kde nic, tu nic - nanejvýš kouř s ohniště, a dráty na připojení PC - a ty jdou taky zakopat.
Tak je jasný, že by jurta asi nestála v zástavbě mezi ostatními rodinými domy. I kdybych ale na ni narazil někde v lesích kolem, nejsem si jistý, jak by na mě působila. Přeci jen mi přijde jako docela vzdálený kulturní import. (Čistě subjektivní pohled, nikomu ho nevnucuju.) A zemljanku ne, děkuju, jsem za svůj jabloňový sad za oknem docela rád, nerad bych místo sýkorek pozoroval krtky :)
Jeden známy bydlel alternativně v bedně na písek a nářadí(v té době ještě velká dřevěná a ne plast), co mají po městě technické služby.
Jinak se mi jurta líbí moc, ale u nás by jí asi občané s alternativním vztahem k cizímu majetku roznesli.
Zajímalo by mě, jak je na tom se zvukovou izolací - zevnitř i z venku. Nemusí každej poslouchat efekty z WC.
A vzhledem k tomu, že máme ve městě (no, ve městě, já tomu říkám velká vesnice) asi 500 mongoláků, tak mám k jurtě poněkud chladný vztah. Ale ještě si tu jurty nestaví, zatím...
Myslím si, že s otázkami se klidně můžete i obrátit na autora projektu určitě vám rád odpoví.
Ať sem autor přijde podiskutovat, bude vítán.
Ahoj, tak mě tu máte a Vaše dotazy rád zodpovím. Tak co byste potřebovali vědět?
Padla tu myšlenka z hlukové izolace a telelné izolace.
Mě by dále zajímalo, jestli je vhodné uvažovat o částečným chráněním zemí. Přeci jen při uragánech této doby, topit nazmar, žít v hluku a ještě si pak nechat ulítnout střechu nad hlavou mi nepřijde dobrá kombinace
Co mě fascinuje jsou ty kulatý stěny. Nevím proč, ale cítím se špatně v "hranatých místnostech".
Jojo, taky se mi velmi libi ten vnitrni prostor, jeho otevreni, male oddeleni pokoju, velky prostor na setkavani, takove stmelenejsi bydleni. I kdyz bych uvital jeste trosku vetsi velikost (mam rad velke koupelny).
Ono se to nezdá, ale 7m2 je koupelna jako blázen... Tedy pokud nechete mít uprostřed biliárový stůl... Bez problémů se tam vejde všechno potřebné a ještě zbude dost místa. A samozřejmě není problém udělat koupelnu všeobecně větší nebo úplně jinačí či jinde umístěnou.
Ozval se mi člověk, který by chtěl kuchyň uprostřed jako kulatý bar dokolečka a všechno ostatní kolem, přičemž koupelna by se táhla podél obvodu...
To je jen věc vkusu a co se týče příček se dají uvnitř dělat kouzla...
Tepelná izolace (a tím pádem i hluková) je lepší než u běžného baráku. izolace je na podobném principu jako minerální vata, ale není ani karcinogenní a ani nedráždí a dá se s ní pracovat holýma rukama. Dvacet centimetrů takové izolace hluk spolehlivě utlumí na stejné úrovni jako utlumí hluk izolované podkroví.
Příčky uvnit jsou řešeny jako dvě vrstvy palubek na kostře podložené kročejovou fólií, tkaže při tloušce ca 10cm izolují od hluku mnohem lépe než třeba strop v paneláku. Nemusím asi dodávat, že dětský pokoj či ložnice je možné oddělit úplně i dveřmi či posuvnými plentami.
Větru bych se vůbec nebál... samozřejmě je možné jurtu chránit v zemi, či v dolíku, ale jurta neulétne ani v Gobi a tam fouká na těch pláních jinak... A to není přichycená ani k podlaze, ani k zemi. Vítr ji prostě přimačkává.
Navíc stěny jurty jsou vysoké pouze 2,16m tedy jurta má oproti třeba domu podstatně nižší siluetu, byť uvnitř to vypadá spíš obráceně. Další věc je, že vítr se pod plachtu nemá kudy dostat.
Takže jurta je izolována tak dobře, ž má charakteristiky nízkoenergetického domu. zároveň ta izolace stejně dobře chrání před hlukem. Topení i hluk tedy budou minimální. A pokud při uragánu ulítne střecha, nezůstane na okolních domech ani kousek krytiny. Jenže krytina na barák stojí tak 200.000 a pokrývče. Krytina na jurtu stojí 50.000 a přehodí si ji každý sám.
Dekujeme za upresneni, precijen jeste jedna otazka je nasnade. U obycejneho domu se zdi (jejich masa) staraji o tepelnou setrvacnost, za i kdyz se prestane topit, nejaky cas to clovek ani nepozna a po vyvetrani se tim v zime mistnost zase rychle vyhreje. Nic takoveho u jurty neni.
Máte naprostou pravdu... řešení je dvojí.
1. Pokud máte moderní elektrický nebo plynový kotel či akumulační kamna, je tepelná setrvačnost zbytečná. Tyto spotřebiče si teplotu samy uhlídají termostatem, který si můžete dneska přednastavit jak potřebujete třeba na dobu, kdy jste pryč, aby vám to doma nezamrzlo.
Ostatně totéž musíte udělat i v běžném domě. Jakmile na týden odjedete, vrátíte se bez vytápění do 5ti stupňů...
2. Ovšem pokud chcete mít doma "oheň" tedy řekněme litinová kamna, která se sama nezapálí a ani sama nepřiloží, je možné doinstalovat akumulační nádrž. Ve variantách koupelen ji uvádím jako třetí v pořadí. To je ten divný dvojkruh. Tato nádrž je plná vody, která se ohřívá odpadním teplem z komína a má naistalované výměníkové topidlo, které bez problémů jurtu vyhřeje, když budou kamna vyhaslá a to klidně i 3 dny!
Tato nádrž nejenže topí, ale navíc i předehřívá vodu jdoucí do bojleru, což značně zlevňuje ohřev TUV.
Tenhle "Autor" má na svých stránkách uvedeno:
Ale v odkazech se dostaneš na stránky výrobce, kde je popsaná izolace
Já teda nevím, školy nemám... ale nepřijde mi to jako lépe izolované než běžný RD (cihla + vata/polystyren).
Videl jsem nizkoenergeticky dum, postaveny z nepalenych cihel, omitnutych hlinenou omitkou a z venku izolovany pod tou omitkou klasickou slamou vecpanou v drevenych rostech. A nebylo ji tam vic nez polystyrenu. Ja bych prirodni materialy tak nezatracoval.
Tohle jsem viděl taky, nějaký dokument... Neříkám, že přírodní materiály jsou špatné. Ale když to srovnám se stanovou plachtou a vatou/plstí...
Autor pise, ze je ji 10cm, takze jedine co to nema je tepelna setrvacnost klasickych zdi. Kazdopadne bych to musel videt postavene abych do toho taky sel
O stavbu se právě snažím... A není lehké dneska něco takového ufinancovat sám. Proto jsem ochoten i něco ze svého know-how "prodat", jak uvádím. A nebo mě můžete prostě podpořit nějakou menší (100 Kč?)sumičkou na účet. Jakmile to dokončím, bude mi ctí vás tam všechny pozvat na ukázku a "děkovací mejdan"...
Jenže v odkazech taky píšu, že milí výrobci vyrábějí pouze stan. Tedy plstěné vlněné houně nebo prostě vrstvy z plsti. Můj systém je trochu jinačí, obejde se bez houní a bez plsti, která je poměrně hodně drahá a každý centimetr izolace stojí nejméně 5x tolik co třeba skelná vata.
Jurta je zateplena 20ti centimetry izolace. To je větší vrstva než se běžně používá v bytech izolovaných polystyrenem nebo skelnou vatou. Navíc moje izolace má o něco lepší vlastnosti, takže třeba nepotřebuje parozábranu a její teplené vlastnosti se zlepšují s určitým procentem přijaté vlhkosti, přičemž stěna "dýchá" ale nezadržuje vodu.
Neřekl jsem, že mám nějakou super ultra izolaci. Jen je to jiný princip než se v jurtách používá a musí mu být přizpůsobena celá konstrukce. Ale na druhou stranu, neprozrazuji dobré nápady na počkání. Obzvlášť ne, když potřebuju finančně podpořit na stavbu prototypu...
Drobná poznámka k ovčej vlne- Jižní Čechy su "preplnené" ovčou vlnou obrovský problem z odbytom nikto ju nechce ani za ostrihanie.
Zdravim, priznam se, ze ten napad se mi docela libi a v pripade zalozeni rodiny budu o necem takovem uvazovat. Ten prostor a ta myslenka se mi velmi libi, provedeni je ovsem otazkou
. Precijen i obycejny dum lze postav kulaty prostorove odpovidajici te jurte.
Nejslabsim mistem te jurty je bezesporu plachta. Zejmena na strese, kde obycejna krytina vodu nepropusti at se deje co se deje, tak celta musi byt impregnovana a nejsem si jisty, jestli ta impregnace vydrzi celou zimu pod vrstvou snehu. A jak se impregnace obnovuje. Take plachta v zavislosti na vlhkosti a teplote dost vyrazne meni svou plochu. Jesti s tim neni problem.
Impregnace vydrží 15 let... Tolik je totiž záruka na tu plachtu... Jinak vlastní plachta podle konkrétních podmínek vydrží 20 - 30 let. Víc vydrží tam, kde je málo mrazu, ale taky málo slunce, tedy někde v podhůří. Ale těch 20 let je standart... Když si to tak vezmu, tak abych na běžném domě opravil lemy, okapní lišty, žlaby a hřebenáče - a to se jednou za 20 let musí udělat, tak mě to bude stát asi tolik co nová plachta na jurtu.
A pokud budu chtít - když jurtu jednou za pět let naimpregnuju za 1000 Kč, bude mi sloužit dost dlouho. Kromě toho impregnace bude v mé firmě standartní službou zákazníkům.
a ano, plachta se vlivem vlhkosti mění, ale vlastně to moc neznamená, protože se suchem roztahuje a vlhkem stahuje. Z sucha vůbec nevadí, že jsou na plachtě "vlnky a záhyby" a jakmile začne pršet, plachta se sama "našponuje" dle potřeby. Ale celkově ten pohyb nebude dělat víc než 5 cm.
