zapojení zářivky
Zdravím
prosím o popis jak zapojím zářivkové těleso na 2 trubice 2*36w, mám to do garáže místo žárovky, jsou tam jen 2 dráty kam který příjde? uznačení u čokolády v tělese je viditelné díky všem
ještě dodám, že je v plastu a čokoláda je na 3 dráty
Fáze je černá nebo hnědá (P), nula je modrá (N), a zem je (zpravidla) žlutozelená (takový "stromeček" vzhůru nohama), takže zapojit barvy podle značení na čokoládě.
EDIT: Aha, takže beru zpět (viz níže… nejsa elektrikář, co nevidím, to si zpravidla nespojím
Černý na L, žlutozelený na PE a z něj na N. Jsou-li tam tyto barvy.
Jindra
jak vidno, o elektrice nemáš ani páru, tak si raději zavolej odborníka, než to někoho "pokope", třeba u výměny trubice!
co je na tom špatně? u dvou vodičového rozvodu. máš něco jiného? tak poraď
Hele punťo - miky, už jsem viděl dost zařízení, kde byla fáze tam, kde neměla být! A u zářivky máš dvou vodičem nulák připojen přes zem na kostru. Potom už stačí, aby někde došlo k záměně fáze s nulákem a máš vymalováno. Zvlášť v garáži, kde chceš třeba z hliníkového žebříku pootočit trubicí aby neblikala, nebo stojíš v mokrých bagančatech v louži po roztátém sněhu a v tu ránu dostaneš pecku. Máš-li štěstí a zdravé srdce, tak se otřepeš, v opačném případě už bude někdo jiný zjišťovat PROČ!
kiljo to máš sice pravdu ,ale to by musel překopat rozvody (doporučeno) na danou situaci doporučuji: revize světelného zdroje a test přívodu L+PEN, kontrola zapojení.
Další blb, on žádá o radu jak zapojit a ne aby ho někdo urážel
Elektrikari nesnasej, kdyz se jim plete nekdo do remesla, kdo nema atest, je to uplna mafie!
Ale dvouvodicove zapojeni snad zvladne kazdy ne.
njn a vi co delaji. Ja nejsem zastancem nazoru, ze kdo nema alespon paragraf 6 nesmi do elektriky hrabat, ale je fakt, ze v tomhle oboru by clovek mel mit nejakej sajn jak to vlastne funguje. To je tak, ze ja mu tady dole popisu jak na to, von to zapoji zvonkacem, protoze o proudovej hustote nema anung, vyhori a ja budu mit cerny svedomi. Proste elekrika skryva zaludnosti, ktery nejsou na prvni pohled zrejmy(a treba ty zarizeni muzou i leta fungovat, to ze to funguje neni, jeste jednou _NENI_ ukazatel toho ze je to udelany dobre) a pritom muzou bejt smrtici pri blby nahode...
odpověd byla na kilju. ty punťo
jen jsem chtěl říci že postup zapojení na danou situaci je od Jindry2 správný
ehm, teleso mas zapojeny(rozumnej, starter, tlumivka a trubice)? Pokavad ano, mel bys to zvladnout sam anebo si na to radeji nekoho pozvi... pokavad ti jde o zapojeni toho telesa, je to tak, ze od faze jde drat do tlumivky, od tlumivky k jednomu polu trubice(na jedny patici jsou dva draty, tak k jednomu z nich), pres trubici k nulaku. Na ty dva zbyli poly(na kazdy strane trubice jeden) pripojis starter. Funguje to tak, ze starter to zkratuje, cimz zhavi draty v trubici a pomahaji odparit rtut. Pak ten starter rozpoji(bimetal), cimz tlumivka hodi napetovou spicku a zapali vyboj. Nasledne skrz trubici jde proud omezeny impendanci ty tlumivky a trubice sviti, pri kterezto prilezitosti zkratuje starter. Pro eliminaci ty jalovy slozky dane tlumivkou by k tomu celymu mel bejt paraelne zapojenej kondenzator, ale neni to zivotne nutny(prosim, nekamenujte me). Tak, a ted uz vis vsechno o zapojovani zarivek a jejich fci.
to jsi krásně popsal ,ale asi tohle nechtěl slyšet. myslím že zářivkové těleso má jako komplet a jde mu jen o připojení do dané El sítě. L+N+PE na L+PEN
Je to tak, pokud by od vypínače vedli 3 fousy, je to bez problémů, jde mi jen o správné zapojení pokud vedou jen 2 dráty, díky všem za radu, už je mi to jasný
od vypínače ti povedou 3 fousy jedině zázrakem. Z krabice rozvodnice možná ano. Ale od vypínače, když bude dvojitej, tak jedině 2.
Jestli jsem to dobře četl, tak nikde nevidím barvu vodičů, to za 1.
Pokud tam máš fousy 2 a nevíš který je fáze, poslouží fázová zkoušečka.
Až to zjistíš tak ten vodič pčijde na svorku L pokud je to označeno.
Druhý vodič nejdříve na svorku ZEM a pak na svorku N.
Podle nového by na světlo měly jít vodiče 3 v barvách černá (hnědá, nebo čedá)- fáze, tmavě modrá- zpětný vodič, a zelenožlutá- ochranný vodič.
Úplně vyčerpávající
Oprava: zpětný vodič je světle modrá
Me vedou od vipinace 3 fousy a mam tam cerny, cerveny a zlotozeleny tak jak mam zapojit zarivku kdyz mam na ni oznaceni L - n - pe
Kde se tam bere červený? Taková barva se v silových el.kabelech nepoužívá. Nejde spíše o hnědý? Pokud by to tak bylo, pak je ale stejně potřeba ověřit, aspoň doutnavkou, zda je fáze za vypinačem ten černý (nejspíš) nebo ten hnědý. A pak je zase otázka, jak je přívod k tomu svítidlu starý a zda je vodič nulový pracovní oddělený od nulového ochranného (soustava TN-S). Takže, žlutozelený zapojit na svorku PE (ochranná nula) a pokud by byl ten černý fáze, tak jej připojit na svorku L (pochopitelně při vypnutém vypínači, ale lépe jističi), pak připojit na svorku N ten hnědý a zkusit, zda svítidlo bude svítit. Pokud ne, tak je provedení v soustavě TN-C (společná nula pracovní a ochranná) a tak pak hnědý nezapojovat a provést klemu mezi PE a N. Pokud by byla fáze ten hnědý, tak postupovat obdobně s vyloučením toho černého. Ale pokud tomu moc nerozumíš, raději řekni nějakému elektrikáři. "Elektrika nezraňuje, ta pouze ZABÍJÍ!"
hmm, myslim, ze je cas na malej zavazek:"Nebudu prispivat na net po navratu z firemni chlastacky"
