Je-li tam přístup, je nejlepší vyříznout kus stávající trubky a vecpat a zalepit tam zakoupené "téčk…
Rce 22.01.2009 14:05
Rce
díky za radu, napojovat se má další WC, takže opět potrubí 110 mm, zajímavé řešení by se mi zdálo se…
chatař 22.01.2009 14:24
chatař
Suchý průraz je jen z tlustší roury do tenčí, je dost drahý, asi by tam taky na něj nebylo místo. Je…
Rce 22.01.2009 14:55
Rce
Jestli je to na stoupačce a nejvýš umístěný záchod, možná by šlo použít tento můj fuj řemeslo nápad.…
čumil_old 22.01.2009 16:23
čumil_old
On to není zase až tak moc fuj nápad. Terminus technikus se jedná o přípojnou odbočku. Běžně se vyrá…
sHpy00n 22.01.2009 17:39
trvale plastický tmel Medvědí ho**o. Odborně butylový tmel, viděl jsem ho prodávat v Horním Bachu.…
Rce 23.01.2009 00:13
Rce
Takža obrázky. o čem se mluví http://www.akoupelnyatopeni.cz/kanalizace/vnitrni/ odbocky/osma-htea-o…
kejki3 22.01.2009 22:30
kejki3
Vážení pánové, dovolte mi prohlásit všechny vaše reakce na řešení tohoto jednoduchého problému za dě…
PaC 23.01.2009 17:41
PaC
A co je na těch obrázcích z Osmy? No nic...
kejki3 23.01.2009 18:30
kejki3
V případě obyčejné stovky bych se v prvé řadě snažil použít řemeslně čistější postup. Tj. vyříznout…
joseff 23.01.2009 18:38
joseff
Pro laika hezky popsané. Skoro se mi chce napsat a teď ještě tu "o kůzlátkách". :)) Díky za docela p…
veckoo 24.01.2009 08:17
veckoo
Srovnání pro veckoo! lepený spoj: - před lepením musím zdrsnit povrch plátkem pilky na železo - spoj…
PaC 24.01.2009 14:45
PaC
Zde "Chatař". Upřímně děkuji všem, kteří mi radili, jak na tento problém.Jedná se o odbočku z vodoro…
chatař 25.01.2009 09:49
chatař
hezký den pane Chataři, žádné dodatečné matlání patlání silikonem ani páskou! Věřte důmyslné technol…
PaC 25.01.2009 10:26
PaC
Hezky rozepsáno. Děkuju moc. Mě se na lepených spojích nelíbí, jak to po několika letech začne ze s…
veckoo 25.01.2009 10:47
veckoo
Přesně tak. Lepený spoj chce vlivem změny teplot dilatovat a nemůže, proto se „utrhne“ a začne proté…
PaC 25.01.2009 12:56
PaC
Díky za rady. Nakreslím, udělám soupisku a spočítám si to a pak se rozhodnu.
veckoo 25.01.2009 13:14
veckoo
Drobné dodatky: 4. Před zjišťování ceny trénuj psychickou odolnost. 9. Úklid nechat na zbytku rodiny…
Remca 26.01.2009 00:19
Remca
Mám toho tolik, že řeším jen to, co padá. Dal bych kvůli dilataci přesuvný kus, nejlépe rovnou s čís… poslední
kejki3 26.01.2009 13:55
kejki3
Je-li tam přístup, je nejlepší vyříznout kus stávající trubky a vecpat a zalepit tam zakoupené "téčko". Záleží také, jestli do té stodesítky se bude cpát také tak silná trubka, nebo třeba jen čtyřicítka na umyvadlo. Pak vyvrtat, případně upravit díru rašplí, nahřát horkovzdušnou pistolí aby to změklo, navlíknout tenčí trubku, zalepit. Také se prodává takzvaný "suchý průraz", záleží jak je k tomu přístup a jak tlustá roura se má připojit.
Pozor ovšem na spády a tlaky a odvětrání, aby po spláchnutí nebyl někde nevítaný gejzír ho**n.
díky za radu, napojovat se má další WC, takže opět potrubí 110 mm, zajímavé řešení by se mi zdálo se "suchým průrazem", ale nevím, zda při průměru 110 se také vyrábí. Místní prodejce těchto potřeb mi nic neporadil, obávám se, že když mu řeknu výraz suchý průraz, bude si myslet, že mu nadávám. Možná tedy budu muset použít metodu vyříznutí a vlužení " téčka", ale moc místa tam nemám.
Suchý průraz je jen z tlustší roury do tenčí, je dost drahý, asi by tam taky na něj nebylo místo. Je to v podstatě takový svěrák s tenčí trubkou, který se stahuje, prořízne to trubku a zůstane to tam jako téčko. I když tam moc místa není, tak vyvrtat díru, tenkým pilovým listem vyříznout a vlepit "téčko", jestli se tam vejde. Bacha však, aby po spláchnutí jednoho nebyl hovnotrysk ve vedlejším. Aby odpad to zvládnul a nebyl někde přiucpaný, aby to bylo všechno vyspádované.
Mi připomíná, že v jedné obci pucovali kanály tlakovým vozem. Ten pod tlakem vypouští vodu z takového ježka, který prostrkují kanálem. Jak to hrnuli před sebou, tak se jim to někde ucpalo nafest. No nepřejte si vidět to, co viděli lidi, když doma vlezli na záchod. Jednoho občana dokonce vodní sloupec, no... pravda... taky v tom bylo trochu vody, nadzvedl při siestě z trůnu.
Zakoupit příslušnou vhodnou odbočku, ta část, která je jakoby to potrubí, do kterého by se to mělo vsadit se podélně rozřízne, aby z ní zbylo míň než polovina(ubrat se dá vždycky, tak opatrně), takže máme hrdlo, do kterého se máme připojit a "půlválec".
Opatrně to nahřát a připlácnout a tvarovat zvenku na rouru stejnou, na jakou se to bude připojovat. Až to bude pasovat (trochu pružit směrem ven to bude asi furt) tak to přiložit na kýžené místo a obkreslit si fixem, kde bude díra a vyříznout, nebo vrtat dírku vedle dírky až se to vyndá. Začistit.
Vyzkoušet, ev upravit.
Koupit motex pásky nebo eskapásky jak se tím stahuje hadice takový to se šroubkem a vylisovaným závitem. Dají se koupit i dost dlouhé a ještě vzájemně spojit.
Pak celý ten instalatérský potrat namazat silikonem usadit na místo a přitáhnout těmi páskami. Strčit ruku dovnitř a upravit vymáčklý silikon do hladkého povrchu, aby se tam nic nemohlo zachytávat a nechat zatuhnout.
Bude to divné, protože průnik válce do válce "nepodporuje" kulaté díry, viz jak se vaří trubka do trubky tzv. na okýnko.
A pro jistotu, kdyby se to tam náhodou ucpalo, tak si na tom novém potrubí zasadit čisticí mezikus co nejblíž k této zrůdnosti, aby tam šlo došáhnout nebo šťouchnout.
Jestli je v příbuzenstvu šikovný potrubář, mohl by to za velkého proklínání udělat z nerezu.
On to není zase až tak moc fuj nápad. Terminus technikus se jedná o přípojnou odbočku. Běžně se vyrábí a užívá, ale spíše u kanalizačních sběračů. To jsou kanóny DN 300 a více.
V případě obyčejné stovky bych se v prvé řadě snažil použít řemeslně čistější postup. Tj. vyříznout kus trubky pro vsazení odbočky, nejprve natáhnout přesuvku (dvojhrdlo), vsadit požadovanou odbočku a přetáhnout přesuvku(nešetřit kluzným gelem), čímž se trubka opět spojí v jeden celek. Tohle řešení ale vyžaduje mít obnažený řekněme alespoň 1m trubky s možností stranového výkyvu.
Pokud nebudu mít takovou možnost, vůbec bych neváhal zvolit tebou popsanou samodomo příložnou odbočku. Jen na dotěsnění bych použil spíše trvale plastický tmel a na fixaci plastové zdrhovací pásky.
Vážení pánové, dovolte mi prohlásit všechny vaše reakce na řešení tohoto jednoduchého problému za dětinské a odpovídající omezeným možnostem, které jsme měli za totáče čili tehdy ve stylu "poraď si jak umíš." Tady je jednoduchý návod na montáž odbočky, která zabere max. 5 min.
1. novodur 110 je ve skutečnosti vždy 100
2. dnes se už nic nelepí, nenahřívá a pod
3. dnes se jen zasouvá do spec. profilované manžety, která je součástí každého kusu (T-kus, koleno, rovný díl atd.)
takže:
1. koupím odbočku 100/100 nebo 100/75 nebo 100/50 s příslušným sklonem, zkrátka dle potřeby
(pozor - při nákupu v sámošce (např. Hornbach) si zkontroluji, zda odbočka obsahuje obě manžety!!)
2. Nezapomenu do košíku přidat "převlečný kus" o průměru 100, pozor kontrola- musí mít manžety na obou koncích!! tento kus slouží ke spojení dvou částí potrubí stejného průřezu jednoduše tak, že se nasune na jeden konec nadoraz pak posune ke druhému konci. Konce spojovaných potrubí (překlenovací vzdálenost)mohou od sebe vzdáleny cca 5cm, teoreticky až do distanční vzdálenosti obou manžet.
3. nezapomenu koupit mazlavý gel (nejmenší balení stojí cca 46 Kč)
Tak a teď se budou dít věci!! :-)
1. vyříznu odpadní potrubí, délku výřezu zjistím přiložením odbočky k potrubí a přidám cca 4cm
2. oba řezy na potrubí z vnější strany přejedu pilníkem (srazím hrany) a namažu gelem
3. příprava odbočky- vezmu odbočku, namažu gelem obě její manžety i volnou část, namažu manžety v převlečném kusu, a nasunu převlečný kus na odbočku az nadoraz
4. takto připravenou odbočku nasunu na jeden konec potrubí a posunu převlečný konec přes druhý konec a mám hotovo
Výhoda je, že mohu odbočku kdykoliv později natáčet dle potřeby. Pokud nemám ještě připraveno potrubí za odbočkou, nevadí. Koupím si ještě stovkovou záslepku.
Výsledkem je dokonalé spojení při čisté práci!!
A toto ☝ jsi přehlédl.
Autor pravil, že není moc místa.
lepený spoj:
- spojit kusy "nasucho" a označit si na nich jejich vzájemnou polohu tužkou, takže pro složitější "sestavu docela" pracné
- spojení 2 stejných průměrů řeším nahřátím jednoho kusu a do něj rychlým vsunutím druhého studeného kusu s patřičným "vykvedláním", které když je přeženu, způsobí i po zalepení tečení "média" mimo odpadní potrubí, musím počkat s ochlazením spoje a nebo mít připravený kbelík s vodou, a čím nahřívám? Ne každý má horkovzdušnou pistoli, tak zapálím noviny, kterými navíc udělám smrad a bordel
- snad největší mínus je, že je nutno sestavovat potrubí pouze jedním směrem a to vždy proti toku
- s poslepovanou "konfigurací" již nepohnu, případné odchylky od plánované trasy musím řešit dodatečně dalšími koleny. Může se tedy stát, že některé části zůstanou minimálně vodorovné a ty jsou příčinou tvorby usazenin
- některé kusy jsou dokonce dražší než stejné s manžetou, člověk by očekával, že tomu bude spíše naopak
+ tak ten mne nenapadá ani jeden
Pryžovou manžetou těsněný spoj:
+mohu postupovat více směry současně i proti sobě, protože vzájemné spojení provedu vždy převlečným kusem
+polohu hotového potrubí "doladím" kdykoliv později i za provozu např. pro ukotvení objímkou ke stěně a pod.., lehce doladí spádovost všech částí potrubí
+ nic nezkouším dopředu, jestli vyjde/nevyjde, zkrátka namaluji si trasu zhruba na papír nakoupím, mažu a zacvakávám patřičné díly do sebe (rovné díly řežu minimálně, neboť k dostání jsou různé délky), takže toto plus je o úspoře času, které odhaduji asi na 80% při použití lepených spojů
- no žádné mne nenapadají (slabé místo by se mohlo zdát že je pryž, ale chyba lávky! Jedná se o tvrzenou pryž, která je spec. určena k tomu aby odolávala všem možným látkám v odpadu se vykytujícím, takže její životnost je srovnatelná s životností roury, která POZOR! není obyčejným novodurem ale vylešeným co do složení materiálu i plasticity)
Poznámka:
Je dobré do potrubí vložit ve vhodném místě čistící kus (průměr 50 stojí 67 Kč). Důvod je zřejmý.
Zde "Chatař". Upřímně děkuji všem, kteří mi radili, jak na tento problém.Jedná se o odbočku z vodorovného odpadního potrubí se sklonem 3%. Odbočku udělám tak: Koupil jsem si "téčko" úhel 45°(délka 28 cm) a přesuvku (délka 13,5 cm), oboje s gumovým těsněním (variantu pro lepení spojů ani neměli). Kolem stávajícího potrubí vybourám dostatečný prostor-je to z části v podlaze, abych měl dostatečný přístup k délce potrubí aspoň 55 cm. Potom vyřežu v potrubí díl, dlouhý 29 cm (pro odbočku), oba vzniklé konce řádně začistím a udělám na nich úkosy, a to i na vnitřních stranách potrubí pro "hladký průběh". Na spodní část potrubí(směrem dolů k žumpě) navléknu přesuvku po důkladném namazání spec. vazelínou a posunu ji na potrubí celou délkou. Na horní část potrubí nasadím odbočku-téčko hrdlem směrem k WC (rovněž po namazání) a posunu ji asi 6 cm na potrubí. Potom přesuvku posunu směrem nahoru na odboču-téčko a bude hotovo. Snad po zhotovení celého potrubí a zafixování použiji silikon a anad i pásku Rotundu pro sichr a také čistící díl. "Chatař"
hezký den pane Chataři, žádné dodatečné matlání patlání silikonem ani páskou! Věřte důmyslné technologii, kterou vám chce výrobce ušetřit práci, takže sám si jí nepřidávejte. Pospojujte, zalejte betonem do roviny podlahy a rychle běžte od toho!! :-)
Mě se na lepených spojích nelíbí, jak to po několika letech začne ze spoje "vylízat". Hlavně to udělalo na přechodu šedá-hnědá. Nevím jestli se to tak smí barevně napojovat, ale tenkrát to tu lepil profík. Teď je to povykvetlý ven a je asi otázkou času, kdy spoj začne propouštět.
Jak tomu mám předejít?
Rád bych ještě prodloužil životnost kanalizaci, která je místy zavěšená pod stropem ve sklepě. Pokud možno, nové vybudování bych raději odkládal jak jen to půjde. Ani sem se nesnažil spočítat, na kolik kaček by to vyšlo.
Lze přibližně procentuálně vyjádřit, o kolik dráž vyjde Osmácký řešení s gumou proti zdánlivě "levnějšímu" lepení?
Děkuji.
Přesně tak. Lepený spoj chce vlivem změny teplot dilatovat a nemůže, proto se „utrhne“ a začne protékat. Dilatace, řeklo by se, nejsou nijak dramatické, řádově desetiny mm, přesto stačí k narušení lepeného spoje. Co se barvy novoduru týká, viděl jsem i zelený. No domnívám se, že výrobce nikdy neurčoval spojování kusů té které barvy. Pravděpodobně se touto problematikou ani nezabýval. Pravdou je, že různé barvy novoduru určují příměsi, které ovlivňují vlastní dilataci kusu dané barvy.
Co se vaší kanalizace týká, rozhodně bych prodloužení její životnosti neřešil nějakými omotávkami postižených částí. Stavebnice osmáckého řešení vám umožňuje výměnu potrubní trasy po částech, takže můžete začít tam, kde hrozí největší problém..
Já bych řešil vaši pod stropem zavěšenou kanalizaci se záměrem vyměnit ji celou a to takto:
1.změřím délku potrubní trasy, spočítám kolena, odbočky - udělám si plánek
2.rozhodnu , zda ponechám části potrubí v prostupech zdí a stropů (pokud se jedná o litinové potrubí, nemusím nutně její části dolovat z prostupů, protože existují přechodky z Osmy do litiny a naopak)
3.Vezmu plánek a jdu do prodejny s cílem udělat si cenovou představu
4.podívám se jaké ceny mají jinde, protože cenový rozdíl může být vyšší, než rozdíl Osma-lepený spoj
5.O lepených spojích ale ani neuvažuji, neboť za nějaký čas budu řešit stejný problém jako dnes (nejpozději moji potomci)
6.Koupím cenově nejvýhodnější materiál. Nezapomenu na originální (kvůli dilatacím) závěsná oka pod strop. (Nemávnu nad nimi ignorantsky rukou s úmyslem, že to nějak něčím uchytím)
7.dovezu materiál domů, připravím si potřebné nářadí (abych se zbytečně nenaběhal), zastavím v baráku vodu případně vyženu všechny členy rodiny do pryč.
8.Vymlasknu stávající potrubí, nacvakám/napojím nové
9.provedu úklid pracoviště
10.se zálibou shlédnu vytvořené dílko
11.pustím vodu a jdu si otevřít pívo
