Čidlo pro spouštění čerpadla a teploměr
Zdravím všechny, mohli by jste mi prosím poradit jaké čidlo použít pro spínání čerpadla které honí vodu od kotle k radiátorům? Tuhle informaci nějak nemůžu nikde zachytit a topit jenom s ručním spínáním bude po připojení bojleru vcelku o ničem. A ještě jestli se dá sehnat nějaký teploměr který bych mohl natáhnou tak aby čidlo bylo u kotle a ukazatel až na patře, at nemusím pořád chodit kontrolovat do kotelny. Předem dík za informace a zkušenosti.
Hodil by se spínací rtuťový teploměr . který bude vlastně vypínat. v klidu bde stylač be proudu ale čerpadlo pojede přes rozpínací kontakty. Když dosáhneš teploty, sepne teploměr a stykaš sepně, tím se rozpojí kontakty přes které až doposud jelo čerpadlo.
Nebo teploměr z boileru, ale ten není pod 20st.
Nebo průmyslový bimetal teploměr s budákem a nastavitelným kontaktem
Jako spínač používáme v topení toto: Termostat z Metry Šumperk. www.metra-su.cz
Hledejte řadu TH 140 model TH 143. Stojí Asi 600Kč
zapojeno tak že při dosažení 70°C na kotli zapne čerpadla. Okruh topení a kotle se ovládá čtyřcestným ventilem.
Teploměr bude asi složitější ale zkuste třeba toto:
http://www.papouch.com/shop/scripts/_detail.asp?ka tcislo=0388 (ale je to pěkná pálka)
kdo hledá najde
Přesně takhle jsem to řešil u tchýně před 20 lety. Jen s rozdílem, že jsem použil TH 160 vykuchanej ze starýho bojleru. Na topení nebyla šachta, takže jsem ho docela sprostě připevnil eska páskou asi 2m nad kotlem. Nastaveno taky na 70°. Kupodivu to tak funguje dodnes.
Nápad s teploměrem neni hloupej.. safra.. asi dokoupim Digitální LCD teploměr - jedno čidlo - 572Kč
Hodně používaný: DetailPage.asp
A co do patra na teplotu použít nějakou levnou bezdrátovou meteostanici?
řeší se to tady: http://www.zahrada.cz/forum/ruzne/teplota-na-kotli -v-obyvaku-105262/?stranka=
problém je asi v tom, že ne všechna externí čidla měří třeba nad 60°C (ale některá ano)
Dost dobře nechápu na co se tazatel ptá tak moje odpověď možná bude trochu mimo. Potřeboval jsem spínat plynový kotel topení abych nemusel ke kotli tahat dráty z bytu. Po zkušenosti s levnějším přístrojem od Conrada jsem si pořídil bezdrátový termostat z Jablotronu, mám jej asi tři roky a spokojenost
Mám to řešeno za použití náhradního zdroje pro oběhové čerpadlo teplovodního kotle (UPSka). Náhradní zdroj co používám má teplotní čidlo, které sepne čerpadlo při nastavitelné teplotě. Více třeba na:
nzuni%20cz.htm
Pokud nemáte ještě řešenu zálohu pro případ výpadku elektřiny, vřele doporučuji.
